Hupe für Adventure?
Diskutiere Hupe für Adventure? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, hat schon einer von euch diese Hupe Producten (DE) | Valk Motive in einer 2009 Adventure verbaut ? Die Orginale ist mir ein...
nossi
nossi
R 1200 GS Adventure und HU-Voyage R1100 Gespann
Hallo Zusammen,
Die Orginale ist mir ein bischen zu leise.
Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar!:trippel:
Foo'bar
Foo'bar
Welche genau von der Seite meinst Du?
nossi
nossi
Die erste auf der Seite,
Wolo Sonic Blast
matzo1000
Schenefeld bei Hamburg
Rallye GS LC
....sind da nicht auch ein paar Modelle dabei, die von der Firma "HORNIG" vertrieben werden?
MM
Lawman
Lawman
Berlin
1200ADV,F800GS,1200GS LC, R1200RT LC ab 06/2015
Nautilus kompakt, bzw. Wolo Bad Boy > Bad Boy hat eine geringe Stromaufnahme und spricht schneller an.
Hatte ich an meiner ADV, inzwischen gibts bei Hornig einen guten Anbausatz, bei der Montage sauber arbeiten und die Freigängigkeit
der Gabel prüfen, viel Platz ist da nicht.
Das mitgelieferte Relais gleich in die Tonne und ein Markenrelais von Hella/Bosch verwenden da die mitgelieferten bei mir nach 5-10
mal Hupen den Geist aufgegeben hatten (3 mal nachgerüstet, zuletzt heute an meiner RT).
Die Originale Hupe bei BMW ist eigentlich eine Frechheit und eher für ein Mofa passend...
Mitglied 15676
Hab an meiner 12erR ne Nautilus, gekauft bei Valk. Wenn du wirklich hupen willst, dann kauf ne Hupe, der Rest ist Kinderkram.;)
Gruß, Gaby
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Auf Hupen steh ich auch......
Manirue
München
GS 1250 HP Style
Gibts eigentlich keine Möglichkeit die vorhandene Hupe gegen eine stärkere Hupe auszutauschen? D.h. die vorhandenen Kabel bzw. Halterung nutzen ohne großen Aufwand. Die verbaute Hupe ist wirklich ein Witz!
Foo'bar
Foo'bar
Wenn Du kabelmäßig nix verändern willst, bleibt nur eine elektromagnetische Hupe als Alternative übrig. Vielleicht auch noch zwei, siehe Angebot oben. Aber sobald Du eine Kompressortröte (etwa Stebel Nautilus) anbauen willst, kommst Du wegen der höheren Stromaufnahme nicht ums Basteln herum. Sonst verbrutzelt es Dir die Käbelchen (wobei die "schwindsüchtigen" Strippen schon etwas mehr abkönnen als manch einer hier vermutet)
Ist doch sogar alles hübsch erklärt dort:
Quellen:
http://www.valkmotive.de/montageanleitung-hf80-2-380385-2t-270275-2t-300305-2t-1290-325-2t
http://www.valkmotive.de/montageanleitung-nautilus-419-519-619-vm2-nm2-gp-418-404-415
T
Thomas M
ich habe von einer Elektro Doppelfanfare (z.B. von Hella) einfach nur den Tieftöner ohne Relais montiert.
Der Stecker passt zwar nicht serienäßig, also habe ich andere Kabelschuhe angelötet. Vom Platzbedarf der Fanfare gibt es überhaupt kein Problem.
Der Klang ist deutlich erwachsener als vorher, aber natürlich kein Schiffshorn.
Gruß:
Thomas
Foo'bar
Foo'bar
Der einzig wirkliche Vorteil der Kompressortöten ist: man kann damit gut prüfen, ob die Batterie noch genug Saft hat. ;)
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
ich habe die Nautilus. Der Klang ist schon sehr gut, mit dem Einbausatz passt sie ohne Probleme. Die Schaltung über 'n Relais ist sinnvoll und einfach gemacht. Ich habe das Relais hinter der Verkleidung neben der Batterie untergebracht.
Allerdings war meine Hupe auch kurz nach dem Einbau defekt, sie wurde anstandslos umgetauscht. Allerdings war auch die Zweite defekt. Neugierig wie ich bin, habe ich Ursachenforschung betrieben. Das Kupferkabel vom Außenanschluß zur Kollektorkohle war ab. Der Händler wollte die zweite Hupe nicht wieder tauschen, es waren schon einige Emails nötig.
Und jetzt freue ich mich seit zwei Jahren über den Klang, wenn ich ihn mal brauche. :D
GrauQ
München
Kawasaki Z1R, R1200GS/ADV K25, Cagiva Raptor 650.
Servus,
ich habe mir beim Kauf meiner 2012er ADV gleich die Hupe der RT einbauen lassen. Deutlich besser.
Meines Wissens haben die Anschlüsse gepasst.
Gruss GrauQ
Hupe für Adventure?
Hupe für Adventure? - Ähnliche Themen
  • Erledigt lautere Hupe TOPRAN für R1200/ 1250 GS incl. Adapterkabel- anbaufertig!
    lautere Hupe TOPRAN für R1200/ 1250 GS incl. Adapterkabel- anbaufertig!: Auf Anregung aus dem Forum hatte ich mir die Topran- Hupe (ursprünglich für BMW 5-er, 420 Hz) incl. des konfektionierten Verlängerungskabels...
  • GS-Hupe: einfaches Upgrade für die GS - OHNE EzCan, Relais-Einbau usw.
    GS-Hupe: einfaches Upgrade für die GS - OHNE EzCan, Relais-Einbau usw.: Liebe mit- R1200GS_LC-Fahrer, für alle, die nur "hier" im 1200 LC Unterforum lesen: im 1250 Unterforum wurde die letzten Tage intensiv über ein...
  • Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269
    Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269: Hallo meine Lieben Weiss jemand ob das neue Modell eine neue Hupe bekommen hat oder ob BMW den Lieferanten gewechselt hat? Auf alle Fälle kommt...
  • Erledigt Verkaufe Stebel Nautilus Hupe m. Halter und Kabelsatz (Flachsicherungshalter) für BMW R 1200 GS LC (ADV) u. R 1250 GS LC (ADV) m. Original Rechnung Ho
    Verkaufe Stebel Nautilus Hupe m. Halter und Kabelsatz (Flachsicherungshalter) für BMW R 1200 GS LC (ADV) u. R 1250 GS LC (ADV) m. Original Rechnung Ho: Ich muss leider o. g. Hupe wieder verkaufen. Sie funktioniert an meiner Kuh leider nicht, da ich DWA und Keyless am Motorrad (EZ: 05/2015, R 1200...
  • Suche Nautilus Hupe für BMW R1200GS Adventure mit ESA
    Nautilus Hupe für BMW R1200GS Adventure mit ESA: Hallo Leute, ich suche eine Nautilus Hupe für BMW R1200GS & R1200GS Adventure mit ESA und Zubehör! Hat jemand noch eine rumliegen,für meine neue...
  • Nautilus Hupe für BMW R1200GS Adventure mit ESA - Ähnliche Themen
