ich gebe meine GS ab
Diskutiere ich gebe meine GS ab im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; he he vorsicht :D
O
oliw70
Österreich
R 1200 GS ('07) - gelb
sie hat aber einen Hacken :cool: kein ABS:o
Hi Igi,
darf ich mal ganz vorsichtig und höflichst ;) anfragen, wieviele Male Du bei Deiner GS das ABS "brauchst" bzw. "gebraucht hast" ... ?
Beziehungsweise eigentlich eine Frage an alle Q-Treiber - das Wissen, ABS im Notfall zu haben ist die eine Sache.
Das ABS aber im "normalen" Fahrbetrieb zu g e b r a u c h e n ist eine andere ... wer von euch ist der Meinung, daß er da das ABS (ge)braucht?
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
Hi Igi,
moin Oliver
ich habe mein ABS noch nie gebraucht , jedenfalls nicht außerhalb eines SHT ;)
aber , wenn du mal in den Genuss kommst es wirklich testen zu können ,
ich meine jetzt nicht lullihaft bei 30oder 50 sondern richtig bei 150 und mehr , und dann auch noch im regen :o
dann weist du das du dich im Notfall NUR ums voll reinlangen kümmern musst, und sonst nix .
da gibt es für mich keine Diskussionen ;)
Chefe
Keine Bange, Igi, ich hab all die Anbauschränke gemeint... ;)
Das mit dem ABS hab' ich mich auch gefragt, ich hatte nämlich schon das Vergnügen, wie ich galube, damit den Unterschied zwischen "hat no glangt" und "hat nimmer glangt" erfahren zu haben...
Andererseits kenn ich einen, der macht mit seiner aufgemotzten 1100er ohne ABS nach Wunsch haarsträubende Vollbremsungen auf den Punkt ohne abzuheben - man könnte es also lernen (wobei, da immer auf Ansage, dies im Ernstfall und bei schlechtem Wetter oder Belag eher theoretischer Natur bleibt)
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
..natürlich geht das , und wer es kann der bremst auch effektiver ;)
aber nicht im Öffentlichem Straßenverkehr , da wo die unberechenbare Schrecksekunde ist ,nässe und und und ,wo du nur zupackst :confused:
ich möchte mich nicht mehr da mit befassen müssen wann das rad blockiert ,oder der stoppi zum Überschlag wird .
aber wir triften vom Thema ab !
O
oliw70
Österreich
moin Oliver
Wo Du Recht hast, hast Du Recht - hier kann ich Dir nur voll zustimmen!!!
Übrigens, meine hat auch ABS :D, welches ich noch nie so richtig gebraucht habe (GottseiDank) - und nun genug ab(s)gedriftet ... weiter ontopic ... danke für die Rückantwort ...
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
hast Du eigentlich schon gesehen, dass ich meine MM anbiete? Hat aber kein ABS
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
moin zusammen,
ich Verkaufe meine sehr gepflegte 12er GS , die noch bis 03.010 Garantie hat . Die Inspektionen (2x im Jahr ) wurden alle Pünktlich in der NL durchgeführt , dennoch hatte die GS bei km-Stand 30T einen Kapitalen Motorschaden , BMW baute auf Garantie einen komplett neuen ein , der jetzt eine Laufleistung von 56T hat , Somit hat die GS jetzt eine Gesamtlaufleistung von 86T km . 2006 habe ich die Maschiene auf Sumo mit 17" Fahrwerk Umgebaut ( 190/50 /120/70 ),die Reisetauglichkeit mit Sozius und Gepäck ist aber vorhanden geblieben . Der Umbau ist nur mit Neuteilen erfolgt , die Umbaukosten betrugen 5600€ ,der Zustand ist 1A das Motorrad hat kein Reparatur oder Renoviere Stau ,das Wilbers Fahrwerk hatte vor 150km eine Wartung , Reifen, Bremsscheiben (Wave), Beläge und Inspektion sind Neu . Ich gebe das Motorrad nur nach Vorheriger Besichtigung ab ,
Bilder kann ich nach senden , noch fragen ? bitte
bei weiteren Fragen bitte p.PN oder m-doerr(ät)web.de
so , ich habe die Daten aktualisiert :rolleyes:
ich gebe meine GS ab - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Gebe Sachen von meiner GS ab
    Gebe Sachen von meiner GS ab: Hallo! Verkaufe folgende Sachen von meiner GS: Wunderlinq alleine um 180 Euro mit Adapterplatte für Sp Connect SPC+ von Stephan Franzen 220...
  • Zündung weg bei Gas geben
    Zündung weg bei Gas geben: Hallo! Bei meiner K25 wird beim Gas geben entweder die Zündung, oder die Sprit-Einspritzung blockiert, wenn der Gasgriff mehr als ca. 1/3...
  • Rattern beim Gas geben und Leistungsabfall
    Rattern beim Gas geben und Leistungsabfall: Hallo GS Freunde, Ich fahre eine GS 1200 Baujahr 2005 mit 115.000 km. Bisher fuhr sie tadellos. Service und Flüssigkeitswechsen in regelmäßigen...
  • Suche Benzinpumpe/Geber-Einheit und Reparaturanleitung R 1100GS 96
    Benzinpumpe/Geber-Einheit und Reparaturanleitung R 1100GS 96: Servus Gemeinde Für die R1100GS aus 96 - die Kuh stand 7 Jahre- suche ich die komplette Benzinpumpeneinheit. Der Tank läuft gerade im Kreis...
  • Abgewürgt, jetzt Fehler(-meldung): Motor geht aus beim Gas-Geben
    Abgewürgt, jetzt Fehler(-meldung): Motor geht aus beim Gas-Geben: Hallo in die Runde, zunächst möchte ich mich kurz vorstellen, da ich neu hier bin: Letztes Jahr habe ich meinen Motorrad-Führerschein gemacht und...
  • Abgewürgt, jetzt Fehler(-meldung): Motor geht aus beim Gas-Geben - Ähnliche Themen
