IMO Ralleycomputer Montage an GS1200
Diskutiere IMO Ralleycomputer Montage an GS1200 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hier eine Montagelösung für Radsensor IMO Ralleycomputer an der 1200 GS: Blech an Bremsscheibenschraube, Loch gebohrt und Schraubenmagnet von...
GS64
Wassenaar, Niederlande
GS1200/08, DUC MTS1200S
hier eine Montagelösung für Radsensor IMO Ralleycomputer an der 1200 GS: Blech an Bremsscheibenschraube, Loch gebohrt und Schraubenmagnet von Touratech.....(Bild angehängt)......
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Hatte ich an der HP auch mal mit einen Fahrrad Tacho gemacht, da war das Blech hinter der Schraube aber wesentlich dünner.
Bei den schwimmenden Scheiben (die mit den 3 Unterlegscheiben) würde ich von Deiner Variante abraten.
Bei meinem IMO hab ich es anders gemacht: eine Schraube raus, den Kopf links und rechts abflexen, daß ein 17er Schlüssel draufpasst. Den Torx aufbohren und Magnet versenken, habe bei mir kleineren als den von TT drin und funktioniert. Magnet hält bei mir auch ohne Kleber, haftet an der Schraube von alleine. In Klarlack getaucht, damit die Flexstellen nicht rosten, da fällt nix mehr raus.
Bildchen von Scubapauli im Anhang, der brachte mich auf die Idee
André
GS64
André
... warum würdest Du davon abraten...(schwimmende Scheiben...) ?
rossi508
rossi508
Wenn Du schwimmende Scheiben hattest (bei der 12er GS sind meines Wissens die Scheiben auch mal starr verbaut worden), dann schwimmen sie mit dem Alublech nicht mehr.
Die Schrauben gehen beim Festziehen innen auf der Nabe auf Anschlag, der Kopf führt die Scheibe, er klemmt nicht. Legst Du Bleche oder Unterlegscheiben zusätzlich dazu, klemmt der Kopf die Scheibe und sie ist an der Stelle starr.
Ob vier schwimmende und ein starre Verschraubung beim Bremsen was anrichten, weiß ich nicht, aber mit ein bisschen Fantasie ...;)
Kann mich aber auch irren, noch jemand ne Meinung?
André
GS64
André
..danke für deine Antwort...ich werde das ganze testen in den nächsten Wochen auf eine Reise in Südafrika/Namibia...mal schauen...
Berndt
IMO Ralleycomputer Montage an GS1200 - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Touratech IMO-100 R300
    Touratech IMO-100 R300: Habe nen IMO Motorradcomputer abzugeben. Ist noch montiert, wird dann bei Bedarf/Verkauf abgebaut. Preislich....keine Ahnung....wird nicht mehr...
  • Erledigt 37/11 Endantrieb, Vorderrad, Touratech IMO 100 R, Tank R 1100 R,...
    37/11 Endantrieb, Vorderrad, Touratech IMO 100 R, Tank R 1100 R,...: Hallo zusammen! folgende Teile sind noch über: 37/11 Endantrieb vom Bonner "frisch" (das ist jetzt auch schon ein Zeiterl her, liegt aber seit...
  • Magnet für IMO Tachoantrieb
    Magnet für IMO Tachoantrieb: Liebe Leute Ich suche einen Magneten für meinen Tachoantrieb vom Touratech IMO 100. Wahrscheinlich sind andere IMO-Modelle mit dem gleichen...
  • Roadbook und IMO Halterung für 1200er
    Roadbook und IMO Halterung für 1200er: Servus Kollegen, ich wollte meine Halterung Roadbook und IMO für meine kleine GS 1200 umkonstruieren. Die Schläge hält es einfach nicht aus...
  • Verarsche bei BMW Händler (imo)
    Verarsche bei BMW Händler (imo): Eine kurze Geschichte zum [emoji4] Händler des Vertrauens: Meine 13er LC hatte ein Tachoproblem, der Geschwindigkeitsmesser ging um ca. 100 KmH...
  • Verarsche bei BMW Händler (imo) - Ähnliche Themen
