Inbus Bit in Verkleidung gefallen
Diskutiere Inbus Bit in Verkleidung gefallen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin! Nachdem ich vorgestern meine Lenkererhöung gedreht habe, fiel mir ein Inbus Bit 8mm http://isaho.gtb1.de/pics/11770010200.jpg in die...
Itzak
Itzak
Düsseldorf
S1000XR
Moin!
Nachdem ich vorgestern meine Lenkererhöung gedreht habe, fiel mir ein Inbus Bit 8mm http://isaho.gtb1.de/pics/11770010200.jpg in die Verkleidung.
Habe am selben Abend noch in der Garage mit Lampe gesucht und gestern bei Tageslich alle vorderen Verkleidungen und die Tankabdeckung runter genommen.
Auch die vordere Verkleidung war ab. Nach insgesmt drei Stunden Suche habe ich aufgegeben, weil dieses Mistvieh nicht zu finden ist. Selbst mit beweglicher Lampe mit Magnetkopf komme ich nicht
weiter.
Boden in Garage etc. habe ich natürlich auch abgesucht.
Kann das Teil irgendwo reingefallen sein, wo es mir während der Fahrt Probleme bereiten könnte, sprich bewegliche Motorteile etc.?
Gast 7673
Moin!
weiter.
Wenn Du den Motor offen hattest sicher, sonst eher nich... Wie soll das Teil in den Motor kommen ! :confused:
Itzak
Itzak
Düsseldorf
S1000XR
Na, den Motor hatte ich natürlich nicht offen. Aber vorne die Verkleidung ab und dahinter sind ja bewegliche Teile (Rolle mit Keilriemen). ;)
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
das ist ja wirklich blöd gelaufen.
Obwohl du schon so lange gesucht hast, würde ich weitersuchen. Dumm wäre es, es liegt da irgendwo in der Nähe der bewegl. Teile. Hast du auch mal mit nem mehr oder weniger kleinen Spiegel gesucht? Viel Licht hilft natürlich auch bei der Suche.
Auch das weitere Umfeld absuchen. Ggf. weitere Teile abbauen (Tankverkleidung usw.), das wirkt manchmal Wunder bzw. gibt neue Einblicke frei.
Nicht starten, solange du die Riemenmechanik nicht zu 100% abgesucht hast.
Martin
Itzak
Itzak
Düsseldorf
S1000XR
Wie gesagt, das Moped stand letztendlich nackend da. Tankverkleidung war ja auch schon runter, Riemenmechanik freigelegt. Nix zu finden!!
Hab das Moped schon angeworfen, läuft.
Hab so ne bewegliche Lampe mit Schwanenhals und Magnet vorne dran. Ich finden nichts, was mich tierisch nervt!!!
Vielleicht finde ich nachher nochmal Motivation und beginne von vorne...
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
Wenn du das alles schon gemacht hast und der Bock läuft, würde ich die Suche einstellen. Das sich das Teil im Bereich der Riemenmechanik aufhält, hast du ja bereits ausgeschlossen.
Vermutlich findet sich das Teil irgendwann mal wieder, wenn du schon gar nicht mehr daran denkst.
Itzak
Itzak
Düsseldorf
S1000XR
Die Befürchtung, die ich habe ist, dass sich das Teil, wo immer es auch sitzt, löst und dann in die Riemenmechanik fällt.
Aber ich habe wirklich alles durch, alles und nichts gefunden.
Was ich noch machen könnte, wäre den Kabelbaum aufzumachen, aber das lasse ich lieber sein ;)
Gast 7673
Das Du mit vorderer Verkleidung die Riemenabdeckung meintest war mir nicht klar..Verkleidung is für mich was anderes.
OK dann würde ich die Q mal vom Ständer schubsen und vielleicht löst sich das Problem so. Oder mit Druckluft rumpusten ?
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Warst du alleine? Hat vielleicht jemand das Bit mitgenommen, als Beschäftigungstherapie für dich? :) Ist ungefähr genau so, wie wenn du jemanden einen Ölfleck unters Motorrad kippst. Ganz böse Nummer.
GS-Ghost
GS-Ghost
Neanderthal
R 1200 GS (2006)
....... oder ne alte (Schrauben-) Mutter unters Mopped legt.
Spass beiseite!
Hast du ein sehr grobstolliges Profil auf den Reifen drauf, oder Schuhe mit tiefem groben Profil an? Dort hab ich nämlich schon mal ne verzweifelt gesuchte Schraube wiedergefunden.
fiftyeight
Geislingen an der Steige
BMW R 1200 GSA
Schau mal im oder am Telelever nach. Dort ist im flachen Teil der Gabel eine leichte Kuhle. Mir ist auch schon was vorne reingefallen. Es lag dann an der besagten Stelle.
Viele Grüße,
Matthias
Itzak
Itzak
Düsseldorf
S1000XR
Moped hochheben, umdrehen, schütteln.:cool:
Dei Idee ist mir auch schon gekommen :) Wenn die Mühle nur nicht so schwer wäre...
Also, war mit meiner Frau unten. Die hat den Lenker gehalten, während ich verschraubt habe. Sie hat auch mitbekommen, dass das Teil in die Unwirren der Verkleidung gefallen und nicht wieder unten raus gekommen ist.
Freie, helle Fläche in der Garage, keine groben Stollen und normale Reifen.
Auch die besagte Kuhle am Telelever habe ich durch.
Lichtmaschinendeckel, so heißt der also ;)
Bin heute problemlos 150km gefahren. Entweder hängt das Teil noch irgendwo oder ist beim fahren raus gefallen.
Grüße und danke für eure Tips!!
Inbus Bit in Verkleidung gefallen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Profiwerkzeug: Hazet 986-10 Inbus 10mm, Antrieb 1/2"
    Profiwerkzeug: Hazet 986-10 Inbus 10mm, Antrieb 1/2": Garagenräumung: Hazet 986-10 Inbus 10mm, Antrieb 1/2", doppelt im Fundus vorhanden, Werkzeugkonsolidierung, steht (nur) deswegen zum Verkauf Ein...
  • Beispiel Touratech: Nur Inbus statt Innentorx für Zubehör
    Beispiel Touratech: Nur Inbus statt Innentorx für Zubehör: Aufgrund meiner guten Erfahrungen mit dem Lenkanschlagdämpfer in Hechlingen habe ich den nach meiner Rückkehr geordert. Bei der Lieferung war ich...
  • F 800 GS Inbus & Torx Nuss Aufsätze
    Inbus & Torx Nuss Aufsätze: Hi, kann mir jemand einen guten Satz an den folgenden Werkzeugen empfehlen: Inbus 4-14 Torx T25 - T70 Ich brauche das, um an die besagten...
  • Inbus in Kupplung gefallen
    Inbus in Kupplung gefallen: jetzt nicht lachen... Wollte gerade beim Ventilspiel einstellen nochmal den OT ganz genau checken. An dem OT-Prüfloch hinten am Kupplungsgehäuse...
  • Vermurkste inbus torx Schrauben lösen!!!
    Vermurkste inbus torx Schrauben lösen!!!: https://joom.app.link/1aQabWPSCW
  • Vermurkste inbus torx Schrauben lösen!!! - Ähnliche Themen
