Ergebnis 31 bis 40 von 45
Inbusschraube am Endantrieb
Erstellt von KlausisGS76, 10.06.2010, 22:06 Uhr · 44 Antworten · 9.708 Aufrufe
    30.11.2008
    #31
    Zitat Zitat von chris72 Beitrag anzeigen
    Ölwechsel Endantrieb.
    Weitere Videos rund um die R1200 GS.
    chris
    Wunderschöne Bilder, wunderschöne Musik und vor allem auch noch ein Drehbuch mit typischen, aus dem Leben gegriffenen Szenen zwischen Vater und Tochter - einfach toll!
    Der Trick, die lange Schraube (M6x65) der Radabdeckung vorab beim Festziehen der Bremse leicht einzuschrauben, damit sie dann beim Befestigen der Radabdeckung paßt, finde ich super.
    Ich vergesse darauf im Eifer des Geschehens jedes Mal.
    Vielleicht merke ich es mir jetzt durch das Video, ohne die hinterer Bremsscheibenschraube 2x festziehen zu müssen ... - ich glaubs aber nicht
    Lupusz
    08.07.2006
    #32
    Ah..! Danke... das mit dem Schlauch war mir z.B. nicht bewusst... da wäre ich dann doof dagestanden...
    04.09.2006
    #33
    Schönes Video - aber welch ein Aufwand, wenn ich mit dem HAG-Ölwechsel meiner 1150 GS vergleiche!!!
    Gruß Norbert
    26.01.2005
    #34
    Gruß Norbert
    bist du sicher?
    Kommt auf die Ausführung der 12er an.
    04.09.2006
    #35
    Zitat Zitat von qtreiber Beitrag anzeigen
    bist du sicher?
    Gruß Norbert
    30.11.2008
    #36
    Gruß Norbert
    Meine neue 2010er 1200er GS hat die Ölablasschraube unten, meine 2006er leider hinten.
    Soweit ich weiß, wurde das ab dem 2008er Modell geändert (kann auch früher gewesen sein).
    Würdest du jetzt einen HAG nachkaufen, gäbe es nur noch die Version mit der Ölschraube unten.
    Eingefüllt wird immer über das Loch in dem der ABS Sensor steckt.
    lG,
    Lupusz
    26.01.2005
    #37
    so ist es.
    04.09.2006
    #38
    Das war mir schon klar, dass es Unterschiede beim HAG der 12er Modelle gibt. Mein Kommentar bezog sich auch nicht auf alle 12er Modelle, sondern nur auf die in dem Video gezeigte Modellvariante - es gab ja sogar 'mal eine, die hatte noch nicht 'mal eine Ablassschraube. Was die BMW-Konstrukteure sich da gedacht haben mögen ... jedenfalls empfinde ich den HAG-Ölwechsel bei meiner direkt erholsam - den macht man wirklich "mit links".
    Gruß Norbert
    30.11.2008
    #39
    Es gab nie welche, die keine Ablassschraube hatten. Alles vor 2008 hatte die Ölschraube hinten, wobei man das HAG nach unten klappen musste, um das Öl ablaufen zu lassen.
    Sie haben es als zumutbar empfunden, dass das Öl nur bei der Einfahrtskontrolle getauscht werden muß. Allerdings wurden im Nachhinein Tauschintervalle eingeführt.
    Die 1150GS liegt beim Hinterradantriebsölwechsel ganz weit vorne - kein Zweifel!
    Lupusz
    PS: Hoffentlich kommt in nächster Zeit kein Video auf Youtube, bei dem die Ventilspielkontrolle der 2010er GS erklärt wird. Da muss man dann im Falle von Korrekturen Halbkugeln um EUR 4,71 kaufen - früher war alles besser!
    04.09.2006
    #40
    Zitat Zitat von Lupusz Beitrag anzeigen
    Es gab nie welche, die keine Ablassschraube hatten. Alles vor 2008 hatte die Ölschraube hinten, wobei man das HAG nach unten klappen musste, um das Öl ablaufen zu lassen. ...
    Dann muss sich Gerd hier aber gewaltig täuschen (Beitrag #29) - na, ist ja auch egal; Deinen Nachsatz (früher war alles besser) kann ich jedenfalls unterschreiben.
    Gruß Norbert
  1. Endantrieb 32:11
    Von lumpi im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 02.01.2013, 16:37
  2. Suche R 850 GS Endantrieb 32/10
    Von Franky im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 27.06.2012, 15:48
  3. Suche Endantrieb 32/10 R 80 ST
    Von northpower im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 27.01.2011, 19:14
  4. Endantrieb 34:11
    Von Lumpenseckel im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 10.11.2010, 17:53
  5. Schlauch am Helmhalter mit Inbusschraube
    Von Burmi im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.08.2009, 21:26
