Inspektionsergebnis: "Achsantrieb rauscht" ???
Diskutiere Inspektionsergebnis: "Achsantrieb rauscht" ??? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Jetzt bin ich aber fertig! Dass der Radträger anders ist, wußte ich kann man ja auch sehen, aber dass nun das große Lager doch auch in Öl läuft...
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Jetzt bin ich aber fertig! Dass der Radträger anders ist, wußte ich kann man ja auch sehen, aber dass nun das große Lager doch auch in Öl läuft ist mir neu! Konnte ich auch nicht in den uns zugänglichen Unterlagen erkennen, war wohl noch nicht eingepflegt.
Wundere mich schon über absolute Spielfreiheit meines Antriebs bei 27 tkm.
Eifelzug
Eifelzug
Sankt Augustin
Beta RR400 Y11
War nur eine Idee mit dem Deckel :)
Ich glaube, ich werde mir mal so einen Deckel von einem 2010er HAG kaufen und mal schauen ob da was gehen könnte. Ist ja Winterszeit :)
manlie
manlie
Hünfelden
BMW r1200gs / Moto Guzzi Le Mans
hallo eifelzug ...wie willst du den deckel abdichten ,der simmering sitzt jetzt auf der anderen seite des lagers maße 75-90-8,5 und der alte mit dem maß 80-100-9 mm. für die neuen endantriebe gibt es auch keine kegel und tellerräder zu bestellen ,wenn kaputt nur komplett zu ersetzen .
hast du geld zuviel her damit mfg manfred
Eifelzug
Eifelzug
Sankt Augustin
Beta RR400 Y11
Geld hat man nie zuviel :D
Den Teilekatalog und die RepRom habe ich mir auch schon zu Gemüte geführt und dein Einwand ist 100% richtig. Aber ich schau mir das trotzdem mal an. :)
An einem 2010er HAG bin ich schon dran als Gebrauchtteil aus einem Unfallmotorrad, da ist das Gehäuse stark beschädigt. Zum Sezieren und Probieren sollte es gut genug sein.
Wie schon gesagt, es ist Winter :)
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Es läßt sich für alles eine Lösung finden.
Denn geht nicht gibts nicht.:D:D
FreakBln
FreakBln
Berlin
R1200GS
Das ist mein Bonner :D
Haste schon ne neue Quelle für die alten Nadellager ?
Oli
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Winterlich ist schon, aber bei mir ist trotzdem Hochsaison. ;);)
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Hallo Nachbar,
haste Dir mal sonen Deckel besorgt?
Wenn ja und Du den nicht mehr benötigen solltest, hätte dafür Verwendung
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Bei unsachgerechter Lagerung ist der bereits oxidiert. :cool:
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Ich hoffe doch, das er den sachgerecht gelagert hat.
Inspektionsergebnis: "Achsantrieb rauscht" ??? - Ähnliche Themen
  • Suche Achsantrieb HP2 Enduro
    Achsantrieb HP2 Enduro: Hallo Foristi, ich bin auf der Suche nach einem HAG HP2E. Ich würde mich über Angebote freuen. LG Hermann
  • Spähne im Endantrieb/ Achsantrieb
    Spähne im Endantrieb/ Achsantrieb: Hollo Leute, habe soeben alle Öle bei meiner Kuh getauscht und musste feststellen, daß da Spähne im Achsantrieb meiner 1150 Gs waren. Am Magnet...
  • Crash - Hinterachsgehäuse beschädigt
    Crash - Hinterachsgehäuse beschädigt: Hallo zusammen kurz nicht aufgepasst und jetzt habe ich heftige Macken im Hinterachs-Getriebe. Hat jemand Erfahrung mit der Reparatur? Kann man...
  • Achsantrieb Verzahnung "Schiebestück" Fett ??
    Achsantrieb Verzahnung "Schiebestück" Fett ??: Hi, habe mal gerade den Achsantrieb abgeklappt um das Öl zu wechseln. Dabei wird der Blick frei auf die Verzahnung Kardanwelle/Achsantrieb. Ich...
  • Ölwechsel Achsantrieb
    Ölwechsel Achsantrieb: Moin wo ist beim Achsantrieb der 1200GS die Ölablaßschraube ! ich kann keine finden ! und wieviel ccm Öl gehören hinein? Gruß und Danke Thorsten
  • Ölwechsel Achsantrieb - Ähnliche Themen
