Inspektionsselbermacher:Kleinigkeiten warum ist das so?
Diskutiere Inspektionsselbermacher:Kleinigkeiten warum ist das so? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Da ich meine Inpektionen, bis auf Bremsflüssigkeit, selber mache, sind mir 2Kleinigkeiten aufgefallen: Dichtringe für Getriebe und Motor sind...
Calenberger
Calenberger
Nordstemmen, bei Hildesheim
R1250R
Dichtringe für Getriebe und Motor sind Alu. Warum? Jeder andere nimmt Kupfer.
Hat das HAG keine Entlüftung? Beim Öl einfüllen hatte ich erst die Ablassschraube drin, lief nichts aus dem Trichter ins Getriebe. Schraube raus, läuft, also keine Entlüftung.
Jemand Ahnung?
Gruss, Andreas
Kupfer:
Geht auch
Man könnte jetzt irgendwas von elektrochemischer Spannungsreihe anfangen, ist in der Praxis allerdings (meiner Erfahrung nach) wurscht.
Entlüftung:
Hat sich BMW wirklich bei der ersten Baureihe der K25 gespart.
War aber ne blöde Idee, spätere Baujahre haben wieder eine Entlüftung.
Calenberger
Calenberger
R1250R
Getriebeeinfüllschraube habe ich auch Kupfer genommer, leider hat mir die BMW Nl die falsche Grösse Aluringe mitgegeben
Wird schon nicht wegschmoren....
Weil sich ein Al-Ring bei einem Al-Gehäuse anbietet. Er passt elektrochemisch. Ob das bei Streusalz wirklich entscheidend ist fällt unter Theorie versus Praxis.
Zuerst gab's überhaupt keine Ablass/Einfüllschraube, dann eine auf "3 Uhr". etc. BMW hat sich nach einer Vielzahl von HAG-Problemen wieder an die bewährte Konstruktion herangetastet und festgestellt, dass die Physik noch immer gilt (erwärmtes Öl dehnt sich aus).
Wenn bei eingestecktem Trichter nichts "reingeht" würde ich den Trichter wechseln oder mal ein bisschen anheben damit Luft raus kann. Der schliesst anscheinend das "Einfüllloch" hermetisch ab.
L
locke1
beim Befüllen über den ABS-Sensor hatte ich noch nie so ein Problem:cool:
Gruß Bernd
Calenberger
Calenberger
R1250R
Befülle ja auch über den ABS Sensor, klar. Problem habe ich da auch nicht, ist halt einfach nur aufgefallen. Mein Trichterchen mit perfekten 90 Grad Schalauch passt saigend in die Sensoröffnung. Wenn dann Ablassschraube zu kann die Luft natürlich nirgends raus. Schraube auf, Luft raus, läuft. Ist mir einfach nur aufgefallen.
Bahnburner
Germering
R1200GS 2010 (SoMo 30 Jahre)
Andreas,
jetzt steh' ich gerade auf der Leitung. Wenn Du die Ablassschraube rausdrehst und oben einfüllst, läuft es doch unten gleich wieder raus?
"Bahnburner"
Matthias
Edit:
P.S. viellicht hab ich die Lösung selber gefunden: Deine GS hat noch das Hinterradgetriebe mit der Ablassschraube hinten, das man zum ablassen herunter klappen muss?
Inspektionsselbermacher:Kleinigkeiten warum ist das so? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Kleinigkeiten K25
    Kleinigkeiten K25: Hier sucht ein SW Motech Tankring einen neuen Besitzer, sollte ab BJ 08 passen( Mü) Preis: 10€ plus Versand oder Abholung in Chemnitz möglich
  • Mitnahme von Kleinigkeiten
    Mitnahme von Kleinigkeiten: Hallo allerseits, ich bin von einer Honda CBF 1000 F auf eine BMW R 1200 GS LC umgestiegen. Die BMW ist der Honda in allem überlegen, lediglich...
  • Video | Helmprobleme und andere Kleinigkeiten...
    Video | Helmprobleme und andere Kleinigkeiten...: Ich hatte immer Probleme mit den Wangenpolstern in meinen Helmen, erst beim Shoei Neotec ergab sich eine praktikable Lösung durch austauschbare...
  • Und schon wieder eine Kleinigkeit: Schaltproblem vom 1ten in den 2ten
    Und schon wieder eine Kleinigkeit: Schaltproblem vom 1ten in den 2ten: Hallo Forumgemeinde, und schon wieder einen Kleinigkeit, welche das Glücklichsein mit meiner 1150er etwas trübt: Besonders wenn das Moped kalt...
  • Kleine, preiswerte Box für 1000 Kleinigkeiten
    Kleine, preiswerte Box für 1000 Kleinigkeiten: Hi zusammen! Ich möchte nicht ständig mit Koffern oder gar einem riesigen Topcase durch die Gegend fahren, brauche aber Platz für viele...
  • Kleine, preiswerte Box für 1000 Kleinigkeiten - Ähnliche Themen
