Was ist das für ein Teil ???
Diskutiere Was ist das für ein Teil ??? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Morgen Rechts neben dem Deckelschloss von meinem Alu Adventure Topcase ist so ein schwarzes Kunststoffteil mit Schraube. Für ist denn das gut...
chrissivogt
chrissivogt
Daisendorf
grand nix
Morgen
Für ist denn das gut ????
Christian
Rubberduckxi
Rubberduckxi
Schweiz
R1200GSA TB 2013 Öl/Luft (TÜ)
Ich hab die Koffer auch noch nicht, daher interessiert mich das auch.
Dragon
Dragon
Wien
K51
Guten Morgen Chris,
das Teil ist für die Entlüftung :wink:
findest Du auch auf den Koffern,
Für Fahrten aus der Ebene ins Hochgebirge, entsteht ein Unterdruck in den Koffern, bei Regen saugt dann der Koffer das Regenwasser über die Deckeldichtung ein, das kann einige ml betragen. Durch die Entlüftung sind die Koffer immer noch dicht, nur wird kein Unterdruck entstehen.
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Nur für den Druckausgleich ist das Teil, bei starken Temperaturschwankungen ( von Warm nach Kalt) ließen sich die Deckel wegen dem dadurch entstandenen Unterdruck nur schwer öffnen. Wasser wurde nie durch den Unterdruck nach innen gesaugt, denn dies wäre dann auch ein Druckausgleich gewesen, ist doch irgendwie logisch... Oder?? Wasser kann nur in undichte Koffer eindringen, undichte Koffer haben einen Druckausgleich durch die Undichtigkeit.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, X-Ch und CE 04
Diesmal geht der Punkt nach Bremen. :p
Ventil für den Druckausgleich da sich die ersten Koffer nach Temperaturschwankungen (Berg/Tal) nur mehr sehr schwer öffnen ließen.
sanglastreiber
sanglastreiber
Hamburg
R1200 GS ADV K25 Triple Black
Moinsen, habe da an meinem Alukoffer so ein schwarzes Kunststoffteil. Weiß jemand wofür das ist?
Besten Dank und schöne Festtage
Gruß Frank
DonOdo
DonOdo
Denk mal da war mal früher ein Schloss dran
Brauny
Brauny
gelöscht.......
Gruß Brauny
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1250 ADV Rally - 1300 Trophy bestellt
Ventil ist etwas übertrieben, eher ein Deckel über der Bohrung für den Druckausgleich 😗
