Ist das Richtig so? Hinterradbremse
Diskutiere Ist das Richtig so? Hinterradbremse im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe mir gerade eine R1200 GS (Mü) gebraucht zugelegt und frage mich gerade ob das mit der Bremsleistung am Hinterrad so...
GSToura
GSToura
Nördliches Ruhrgebiet
ich habe mir gerade eine R1200 GS (Mü) gebraucht zugelegt und frage mich gerade ob das mit der Bremsleistung am Hinterrad so richtig ist.
Also wenn ich das ABS ausschalte und versuche nur mit der Hinterradbremse das Hinterrad auf trockener Straße zum blockieren zu bringen, das geht nicht!?
Die Bremsbeläge waren vor 300km neu. Mit dem leichtem Einsatz der Vorderbremse kein Problem, daher ist mir das erst gar nicht aufgefallen.
Gegentest: Mit ABS Vollbremsung mit Hinter und Vorderradbremse geht das ABS am Hinterrad sauber in Regelbetrieb. (Super Verzögerung!)
Die Frage an die Experten ist das so Richtig bei der R1200GS?
Viele Grüße
Andreas
blntaucher
blntaucher
Berlin (Kausldorf)
R 1200 GS Adventure (BJ 2011)
also natürlich kann das nicht normal. Die Bremswirkung am Hinterrad sollte auch zu einem Blockieren führen. Da das ABS im eingeschalteten Zustand jedoch auch am Hinterrad regelt würde dies jedoch im Umkehrschluss bedeuten, dass entweder etwas mit dem ABS-Sensor am Hinterrad nicht stimmen kann, da ein Regeln ja erst kurz vor dem Blockieren erfolgen darf, oder durch das An- und Abschalten des ABS passiert etwas im hinteren Bremskreislauf, was zu einer Verstärkung/Verminderung der Bremsleistung am Hinterrad führt.
So würde ich als Laie es sehen. Also prüfen lassen würde ich es schon. Oder machst Du evtl. was falsch beim Bremsen ;):D
Tobias
GSToura
GSToura
Hallo Tobias,
Da das ABS im eingeschalteten Zustand jedoch auch am Hinterrad regelt würde dies jedoch im Umkehrschluss bedeuten...
Das ABS regelt natülich nur dann wenn es auch soll. Das heißt nur beim Blockieren des Hinterrades und das kriege ich nur hin wenn ich vorne mit bremse. Normaler weise würde ich sagen die Reibwerte an der hintern Bremse sind zu gering. :( Doch mal reklamieren.
Viele Grüße
Andreas
blntaucher
blntaucher
Berlin (Kausldorf)
Aha - das ging aus Deinem ersten Beitrag nicht eindeutig hervor. (das es auch bei eingeschaltetem ABS am Hinterrad nur regelt, wenn Du vorn mitbremst). Wenn dem so ist, ein Grund mehr es wirklich mal checken zu lassen. Evtl. ein Fehler im Teilintergralsystem....? Denn wenn man ausschließlich hinten bremst, muss natürlich auch während des gesamten Bremsvorgangs entsprechend des Drucks auf`s Pedal die korrekte Bremskraft anliegen. Das scheint bei Dir jedoch nicht der Fall zu sein, sondern der volle Druck wird hinten nur aufgebaut, wenn vorn mit gebremst wird. Wohl definitiv ein Fall für den Freundlichen...
Tobias
Freiburger
Viele Grüße
Andreas
Ruig Blut, nicht immer gleich die Reklamationsmasche.
Brems die Beläge erstmal ein. Bei neuen Belägen im Flachland und hinten kann (und darf) das teilweise etwas dauern, vor allem wenn die Bremsscheibe schon einen Satz Beläge runter hat und nicht mehr absolut plan ist.
GSToura
GSToura
Hi Tobias,
ne nicht ganz richtig.
Der Druck ist wahrscheinlich immer der Selbe(Richtige).
Nur die Reibwerte am Hinterrad sind eventuell ein bisschen mager. Wenn ich vorne mitbremse wird das Hinterrad entlastet und so kann das Hinterrad ohne ABS blockieren oder mir ABS halt hinten regeln.
Viele Grüße
Andreas
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
Hallo Andreas,
man muss schon richtig drauftreten, damit es hinten richtig bremst. Meine Hinterradbremse bekomme ich ohne Probleme (ohne Einsatz des Handbremshebels) in den Regelbereich. Und wenn ich mal wieder die letzten Meter mit ausgeschalteter Zündung auf meinen Moppedschuppen zurolle, bringe ich auch aus Spaß das Hinterrad auch immer mal wieder zum Blockieren (ausschließlich per Fußpedal).
Wenn eine Straße richtig glatten (glänzenden) Asphalt aufweist, mahnt mich auch manchmal zuerst das Hinterrad beim Anbremsen einer Kurve daran (durch leichtes Versetzen im ABS-Regeltakt), dass der Grip richtig mies ist. Vor allem in engen und damit langsamen Kurven/Kehren bremse ich sowieso gerne mit der Hinterradbremse mit bzw. halte die Fuhre gern mit der Hinterradbremse auf Zug (dann lass ich das Gas oftmals stehen und reguliere die Geschwindigkeit kurz mit der Hinterradbremse nach - Handbremshebel ist dabei bereits gelöst). Einen Mehrverbrauch an Bremsbelag kann ich dabei nicht feststellen.
Ggf. die Bremsbeläge noch weiter einfahren. 300 Kilometer sind nicht viel, wenn du ein Wenigbremser bist. Wenn du die Hinterradbremse bewusst einbremsen willst, dann bitte darauf achten, dass sie schnell überhitzen kann (kleine Scheibe schlecht gekühlt).
Also probier mal weiter.
Martin
tomkaw
tomkaw
Osthessen
R1200GS LC (K50)
war bei mir nach Wechsel der Beläge auch so. Da konnt ich sonst wie drauflatschen - nix! Wie schon geschrieben, müssen sich die Beläge einarbeiten. Bei mir hat es sich dann aber nach einigen Kilometern erledigt. Keine Ahnung nach wie vielen genau (bin am Folgetag knapp 500km gefahren - auch Pässe waren dabei). Ob jetzt 300 km zu wenig sind, weiß ich aber nicht. Fahren und beobachten würde ich jetzt vorschlagen... Wenn es nicht besser wird, nochmal genau prüfen.
Tomek
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
Moin allerseits,
reden wir hier von Bremsen ohne gezogener Kupplung? Wenn ich z.B. 100km/h fahre und bringe das Hinterrad zum blockieren, dann ist der Motor aus. Stelle ich mir echt witzig vor, so eine Situation...:)
Viele Grüße, Grafenwalder
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
Hallo Grafenwalder,
ich beziehe mich ausschließlich auf das Bremsen mit gezogener Kupplung. Beim Rumprobieren ziehe ich die Kupplung sowieso. Bei einer ungeplanten Vollbremsung ziehe ich (sofern noch möglich) auch immer die Kupplung (eventuell noch während des Bremsens - auf das Runterschalten verzichte ich dann immer:D).
Beim Anbremsen einer Spitzkehre mit sehr rutschigen Asphalt gibt es schon mal auch bei eingekuppltem Motor ein kurzes Wegrutschen des Hinterrades. Allerdings gibt es dann auch meistens einen kleinen Adrenalinschub und die Kupplung wird von mir ebenfalls sofort gezogen und das Fußpedal wird gelöst.
Dieses Phänomen kann man aber auch in einem gewissen Maße provozieren/reproduzieren, indem man bewusst bei gezogener Kupplung in leichter Schräglage und gemäßigter Geschwindigkeit das Bremspedal kräftig durchdrückt. Man stellt dann erstaunt fest, dass das Hinterrad nicht gänzlich ausbricht, sondern im Regeltakt vom ABS schrittweise leicht versetzt ( kann man auch auf Schotter/sandigem Untergrund ausprobieren).
Martin
GSToura
GSToura
Hallo allerseits,
nach nun 500Km und sicherheitshalber entlüften des Bremssattels kann ich ich deutliche Verbesserung vermelden.:)
Endlich lässt sich das Hinterrad, zwar mit deutlichen Nachdruck, zum Blockieren (oder Regelbetrieb) bewegen.
Danke für Eure Hinweise.
Viele Grüße
Andreas
Ist das Richtig so? Hinterradbremse - Ähnliche Themen
  • Wie BMW Connected Ride Navigator mit Cardo Edge richtig koppeln?
    Wie BMW Connected Ride Navigator mit Cardo Edge richtig koppeln?: Hallo Zusammen, fröhlich wollte ich Heute Mitte gen Sonne fahren, stehe startbereit und bekomme keine Musik auf‘s Ohr. All meine Versuche, alles...
  • Wie richtig Rost entfernen und dauerhaft schützen?
    Wie richtig Rost entfernen und dauerhaft schützen?: Hallo, wir sind kurz davor einen Transporter zum Transportieren der Motorräder zu kaufen. Das Fahrzeug das wir kaufen wollen hat einige Stellen...
  • Richtiger Einbau der drosselklappen
    Richtiger Einbau der drosselklappen: Hallo Frohes neues Jahr Ich möchte gerne wissen wie rum die drosselklappen eingebaut werden?Da gibt es eine schwach lesbare Zahl auf der...
  • G310 GS Schaltung funktioniert nicht richtig!
    G310 GS Schaltung funktioniert nicht richtig!: Hallo Kennt ihr das auch, wenn ich ca.30 min gefahren bin will die Schaltung nicht mehr so richtig funktionieren. Beim hochschalten vom 3. in den...
  • Connected Ride Cradle - richtige Verbindung Cradle-TFT-Handy-Helm
    Connected Ride Cradle - richtige Verbindung Cradle-TFT-Handy-Helm: Hallo zusammen, da mein Navigator 6 inzwischen vom Ghosting befallen ist, bin ich auf das Connected Ride Cradle umgestiegen. Ausgangslage...
  • Connected Ride Cradle - richtige Verbindung Cradle-TFT-Handy-Helm - Ähnliche Themen
