Ist es möchlich ein R1200S`mit komponenten von eine GS`er zu heben??
Diskutiere Ist es möchlich ein R1200S`mit komponenten von eine GS`er zu heben?? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ist es möchlich ein R1200S`mit komponenten von eine GS`er zu heben?? was sollte verwendet werden? :confused:
FrankT
1996 R 1100 GS
FrankT
1996 R 1100 GS
In Dänemark sind GS`s teuer und die Auswahl ist klein, aber ein S`s ist billig, also könnte es eine Option sein, solche zu erhöhen!
SLK
SLK
Verden
R 1200 GS LC Adv 2018
ich denke, dass er fragt, ob es möglich ist, eine R 1200 S mit Fahrwerkskomponenten der GS höherzulegen.
Wenn du eine R1200S mit Öhlinsfahrwerk nimmst (haben ja viele ab Werk), ist in der S schon einiges an Potential zum Erhöhen.
Vorne an der Gabel kannst du die Klemmung um 12-13mm höher setzen, das hintere Öhlins ist in der Länge verstellbar.
Ggf noch etwas straffere Federn rein und gut isses (mMn). Das reicht zumindest so weit, dass die Fußrasten nicht mehr aufsetzen, sondern als erstes der Zylinder am Boden streift.
Prinzipiell könnten die Federbeine der GS auch da rein passen, aber dann sind die Standrohre (obere Gabelrohre) zu kurz und geraten aus der Führung. Aber auch da gibt es eine Lösung:
Obere Gabelrohre und Gabelbrücke der 1200GS einbauen. Damit lässt sich auch ein Superbikelenker einfacher realisieren.
FrankT
1996 R 1100 GS
You are the master Larsi :goodpost:
fralind
fralind
Antrieb mit Rädern, vorderer Rahmen und Gabel unten sind S.
Gabel oben und hinterer Rahmen inkl Anbauteile kommt von der GS.
FrankT
1996 R 1100 GS
Wie viel sollte geändert oder erweitert werden, wenn ein GS gesteuert wird?
English version :-) How much need to be changed if I mount a GS handlebar, can the cabels and switches fit right on, or do they need to be longer, and what about the cable for fuel injection?
Das weiß ich nicht.
Bei meinem ABM-Superbike-Lenker passen alle Kabel.
Ist es möchlich ein R1200S`mit komponenten von eine GS`er zu heben?? - Ähnliche Themen
  • R1100S power für GS`er ist es möchlich?
    R1100S power für GS`er ist es möchlich?: Was ist nötig zu tun für power von eine 1100S machine, die ganze motor mit einspritz? oder "nur" kolben, zylinder, top und motor steurung? Wo ist...
  • R1200GS gabel an R1100GS, ist es möchlich?
    R1200GS gabel an R1100GS, ist es möchlich?: Ich glaube dieser 1200 gabel ist sher schön, aber ist es möchlich an meine R1100...
  • R1200GS gabel an R1100GS, ist es möchlich? - Ähnliche Themen
