Kabelbaum?
Diskutiere Kabelbaum? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wenn es reicht, alle Stecker umzustecken und dann die neue Ringantenne neben dem Zündschloss zu halten, hast du recht (kann ich nicht beurteilen)...
X
xs111
Buxtehude
R 1200 GS Rallye, EZ 02.05.14
qtreiber schrieb:
die Ringantenne zu testen ist für den Händler kein großes Ding, sofern er eine neue auf Lager hat.
Sollte das so aber nicht gehen, dann muss ich dir widersprechen: Um die Ringantenne zu tauschen, muss das Schloss mit ausgebaut werden. Das bedeutet, dass die obere Gabelbrücke abgebaut und dann die Abreiss-Schrauben des Zündschlosses ausgebohrt werden müssen. Das ist nicht mal eben in 2 Minuten getan.
Aber mit Hilfe des Computers lässt sich die Ringantenne testen - ohne, dass eine auf Lager ist.
camelopardario
an die Experten.. Steuergerät
@ die Experten: - wie wahrscheinlich ist es, dass bei einem Kurzschluß im Kabelbaum das Steuergerät in Mitleidenschaft gezogen wird? :confused:
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Es kommt darauf an ...
Üblicherweise sind die meisten Ein-/und Ausgänge von Automotive Steuergeräten kurzschlußfest.
Dietmar
camelopardario
nie wieder BMW !
eher nein.
Ohne jetzt Deinen ganzen "Fall" wieder durchzulesen oder im Sinn zu haben, ist und bleibt der Händler der erste Ansprechpartner. Ist dieser - was leider häufiger vorkommen - eine "Pfeife", hat der Kunde den Ärger zu tragen. Den nächsten Schritt, einen entsprechenden Brief direkt an BMW zu schreiben hast Du schon gemacht.
Wie gesagt, weiß ich nicht deinen "aktuellen Stand", aber _ich_ würde mir irgendwann rechtlichen Beistand suchen um zumindest die (rechtlichen) Möglichkeiten abzuklopfen.
Anschließend mit Sicherheit den Händler wechseln und die Motorradmarke sehr wahrscheinlich ebenfalls.
hallo, die sache ist nun seit monaten beim anwalt. habe mich darüber hinaus auch noch an BMW münchen gewandt; von denen ich gestern eine profane antwort erhielt, man "bedauere" den sachverhalt und ich solle mich an den rechtsanwalt der BMW niederlassung berlin halten .... ganz ehrlich? nie wieder BMW!!
Kabelbaum?
Kabelbaum? - Ähnliche Themen
  • Erledigt SP Connect Wireless Charging anti Vibration Modul, inkl. Kabelbaum, iPhone 11 Pro
    SP Connect Wireless Charging anti Vibration Modul, inkl. Kabelbaum, iPhone 11 Pro: Hallo liebe Gemeinde, ich hätte das im Titel genannte Lademodul abzugeben. Es handelt sich hierbei um eine Eigenentwicklung für die GS. Anhand...
  • Kabelbaum und Schalter für BMW Nano Zusatz LED Scheinwerfer
    Kabelbaum und Schalter für BMW Nano Zusatz LED Scheinwerfer: Hallo zusammen, ich habe mir die BMW Nano Zusatz LED mit Halter gekauft, jedoch fehlt bei diesen die kompletten Kabel und Schalter, kann mir von...
  • Kabelbaum Tipps
    Kabelbaum Tipps: Hi, Irgendwo bei meinen Heizgriffen gab es einen Kurzschluss und die 4A Sicherung für den Kabelbaum hat wohl zu spät ausgelöst, sodass die Kabel...
  • 2-poliger Stecker zum Anschluss Navi ab Kabelbaum über Ölkühler
    2-poliger Stecker zum Anschluss Navi ab Kabelbaum über Ölkühler: Hallo, ich finde das Gegenstück zum Navi Anschluss vorne unter dem Ölkühler für die 1200er GS BJ 2011 nirgendwo als Bestellteil. ich finde es...
  • Erledigt Zusatzscheinwerfer inkl. Kabelbaum
    Zusatzscheinwerfer inkl. Kabelbaum: Suche für meine R 1200 GS LC Bj: 2013 die original LED Zusatzscheinwerfer.(Siehe Bilder) Wäre klasse wenn die Sturzbügelhalter von TouraTech oder...
  • Zusatzscheinwerfer inkl. Kabelbaum - Ähnliche Themen
  • Kabelbaum Tipps
