Ergebnis 11 bis 20 von 31
Kahedo - Sitzbank
Erstellt von heko, 04.04.2011, 20:44 Uhr · 30 Antworten · 16.773 Aufrufe
    02.10.2008
    Hi Zusammen
    ich bin 180cm groß und habe die extra hohe gekauft, habe sie auf der mittleren Stufe das finde ich perfekt.
    Gruß Simon
  2. sk1
    01.09.2007
    Zitat Zitat von rabanser81 Beitrag anzeigen
    Hi Zusammen
    Gruß Simon
    Mittlere ?? hatte gedacht es gibt nur zwei stufen ?
    26.05.2009
    Zitat Zitat von sk1 Beitrag anzeigen
    Ich kämpfe auch gerade mit mir, ob ich mir wieder eine Kahedo Sitzbank kaufen soll. Wenn Zubehör Sitzbank, dann auf jedenfall Kahedo, da ich mit meiner damaligen auf der 1150 GS supi zufrieden war.
    Ich weiß nur nicht ob ich mir die Hohe bestellen soll. Ich bin 196 cm, aber empfinde bei der 1200 mit normaler Sitzbank den gleichen Kniewinkel wie damals bei meiner 1150 mit hoher Kahedositzbank ??
    Da ich ja bei meiner Größe schon recht hoch im Wind sitze (auch schwerpunkt), möchte ich was das fahrgefühl angeht nicht wirklich noch höher sitzen. Für den Kniewinkel wäre natürlich die Hohe wiederum besser ......... mmmmmmmmmmhhhhhhhhh
    Stefan
    in deinem fall, also bei deiner körpergröße, würde ich auf jeden fall die beiden kahedo tief und standart zuerst einmal testen und mich dann erst zu einem kauf entscheiden.
    wunderlich bietet die möglichkeit zum testen seiner sitzbänke.
    ob TT / kahedo das auch anbietet,........keine ahnung.
    aber, fragen kostet nichts.
    oder du kennst jemanden in deinem freudes / bekanntenkreis, der eine 12er Q samt kahedo möbel fährt.
    da könnt ihr dann ja mal auf einer gemeins. ausfahrt die sitzbänke tauschen.
    07.11.2008
    dann mach ich mal´ne Ausnahme, fahre auch die Kahedo und zwar in der "tieferen" Variante und komme mit dieser besser Zurecht wie mit der Standart. Hatte beide damals bei TT Probegefahren, ich mag das tiefere im Mopped sitzen lieber, und sollte ich doch einmal etwas höher hinaus wollen wird sie halt eine Stufe höher gestellt.
    Am besten du probierst es aus, achja bin auch 180cm kurz
  5. HEY
    15.01.2006
    Ich wuerde zur normalen raten, wobei Du letztendes beide (normal und tief) testen solltest.
    Ich bin 1,73m gross und fahre die tiefe (verstellbare) TT-Kahedo-Bank auf der 12er ADV.
    Stand ist ok, wobei natürlich die extra tiefe (nicht verstellbare) in meinem Fall für den Stand noch besser wäre.
    Aber in der Regel fährst Du ja und da spielt der Kniewinkel natürlich eine große Rolle für den Fahrkomfort.
    Kommt halt auch auf die Schrittbogenlänge an.
    Ich hatte beide bestellt und mich nach der Sitzprobe für die tiefe Bank entschieden.
    21.04.2009
    Zitat Zitat von Rheinländer Beitrag anzeigen
    also ich kann die kahedo nur empfehlen.
    ich habe auch kahedo sitzmöbel auf meiner Q.
    bei deiner körpergröße solltest du aber die standart kaufen.
    ich bin 1,80 meter groß und komme perfekt mit der standart zurecht.
    ich hatte auch mal eine niedrige kahedo auf meiner Q.
    vorteil der niedrigen bank:
    du sitzt tiefer im bike und dein windschild wird dadurch etwas höher, wass die luftverwirbelungen massiv unterdrückte.
    das war ein echt positiver nebeneffekt.
    nachteil bei der niedrigen bank:
    die sitzposition und die dadurch vorhandene beinwinkel waren bei längeren touren unangenehm.
    bei längeren touren hatte ich schmerzen in den beinen.
    bei der standart bank, die ich nun habe, habe ich keinerlei probleme mehr.
    ........und solltest du auch probleme mit der luftverwirbelung haben, dies habe ich mit dem spoileraufsatz von TT in den griff bekommen.
    ...ach und die kahedo gibt es nur von TT.
    Diese Info ist nicht ganz richtig. Ich habe Herrn Dorn (07476 - 2305) angerufen und meinen Wunsch erklärt. Er hat mich auch wegen meiner Größe (185 cm) absolut toll beraten. Dementsprechend habe ich meine Bank direkt bei Kahedo bestellt, da ich für mein Körpergewicht (ca.115kg) die geeignete Polsterung haben wollte. Auch die Soziusbank wurde bei ihm nach Maß bestellt (5 cm höher, da meine Frau auch relativ groß ist.
    Also dort direkt anrufen und eigene Bank machen lassen.
    Die von der Stange, bei TT ist auf ein bestimmtes Gewicht eingestellt. Ich glaube, bei 85 kg.
    Also vorher nachfragen.
    VG
    Jochen
    05.02.2009
    Danke für die vielen Antworten, denke ich werde es mal mit der Standart versuchen - Größe und Gewicht passen ja fast perfekt.
    Wünsche euch allen eine unfallfreie Saison!!!
    Servus Heinz
    26.05.2009
    VG
    Jochen
    ok, wieder was dazu gelernt.
    ich kannte kahedo nur von TT.
    23.10.2010
    Hallo zusammen
    Ich greif da Thema hier mal auf
    Hab das Problem das mir auf dem neuen Bock schon nach 100km das Steißbein weh tut und ich das auch noch lcoker 3-4 Tage merke
    Meine Frage ist : Welche Kahedo nehm ich ??
    Komfortsitzbank LDC
    Komfortsitzbank Fahrer High End
    Komfortsitzbank „high end atmungsaktiv"
    Wo sind da die Unterschiede ?
    Größe werd ich wohl Standart nehmen
    25.05.2008
    die Unterschiede liegen bei den verschiedenen Sitzvarianten hauptsächlich im Material des Bezugs.
    Die teuerste Variante ist atmungsaktiv und soll daduch schwitzen etwas mindern. Die mittlere Preisklasse hat einen nicht atmungsaktiven Bezug aber einen farbigen Keder. Das Polstermaterial/-härte dürfte bei allen die gleiche sein, jedenfalls in den Versionen von der Stange.
    Mehr Info gibt's hier: http://www.touratech.com/shops/001/i...f0bc92e9af7f0b
    vacca
  1. Kahedo Sitzbank
    Von TigerGS im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 15.02.2012, 15:00
  2. Biete Sonstiges Kahedo Sitzbank
    Von Roadwolf im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 22.08.2011, 10:28
  3. Kahedo Sitzbank
    Von ratzfatz im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 04.10.2010, 20:25
  4. TT Kahedo Sitzbank
    Von michel1678 im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 09.06.2009, 18:42
  5. Kahedo Sitzbank vo + hi
    Von markussmith im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 27.12.2008, 09:39
