Ergebnis 1 bis 5 von 5
Kardan undicht
Erstellt von paul-aiac, 05.08.2005, 13:12 Uhr · 4 Antworten · 2.032 Aufrufe
    05.08.2005
    Standard Kardan undicht
    Bin nach 11 Jahren R1100GS auf die 1200er umgestiegen. Ein tolles Mopped. Habe aber ein kleines Problem mit dem Antrieb.
    Ich habe schon gleich nach der Übergabe die leichten Ölspuren auf der Hinterradfelge bemerkt. Habe gedacht es gibt sich. Jetzt nach 1600km mache ich mir aber gedanken. Hinterradfelge schön geputzt und nach 100km ist die Hinterradfelge wieder mit Öl verspritzt. Man meint ich hätte eine Kette und nicht einen Kardanantrieb. :evil: :evil:
    Hat jemand schon solche Probleme gehabt?
    Kann erst in zwei Wochen wieder in die Werkstadt fahren um nachschauen zu lassen.
    Bikergrüße
    04.08.2005
    Standard Re: Kardan undicht
    bei mir ein ähnliches Problem, keine Ölspritzer, eher eine Art "Öl-Nebel" auf der Hinterradfelge. Ferner ist das "Loch" im Hinterradlager mit einem deutlichen Ölfilm belegt. Muss das aber auch erst beim :P checken lassen.
    In diesem Zusammenhang noch was anderes. Habe nach 1000 km schon die zweite Scheibe drin (wegen zu großer Unwucht). Auch diese zeigt nunmehr (nach 1500 km) eine ähnliche Unwucht. Ferner hat das Lager des Hinterrades leicht Spiel, was nach Auskunft des :P jedoch noch im Rahmen wäre.
    Könnte der Ölaustritt (kleinste Mengen) evt. damit zusammenhängen?
    05.08.2005
    auch mein Hinterrad hat ein leichtes Spiel. Habe auch die Aussage bekommen es sei alles im Lot. Wie hat sich die Unwucht der Bremsscheibe bemerkbar gemacht?
    Meine Hinterradfelge hat richtige Spritzer. Vielleicht noch zuviel Öl drinn?
    Muß mal auf die Suche nach dem Entlüftungsloch gehen, ob das Ölig ist. :?:
    Bikergrüße
    04.06.2005
    hatte ich nach 3 Jahren mit 19000km bei meiner RT. Wurde auf Garantie gemacht.
    09.02.2005
    die Undichtigkeit kommt vermutlich vom ABS Sensor. Das Problem hatte ich schon 2mal. Das erste Mal direkt bei der Auslieferung und das zweite mal nach der 10000er Inspektion. Da war der O-Ring beschädigt.
    Liebe Grüße
    Harri
  1. Öl am Kardan
    Von Peter GS im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 30.04.2012, 15:30
  2. kardan
    Von winch im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 14.08.2010, 13:07
  3. von Kardan zu Kardan..
    Von Axtschwinger im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 17.05.2010, 17:13
  4. Kardan Undicht. Nach 1200 KM....
    Von cooli im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 10.05.2008, 19:46
  5. Öl am Kardan
    Von flatslide im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 23:51
