Kardan unrund ?
Diskutiere Kardan unrund ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gerade eben komme ich vom durch BMW angeratenen Wechseln des Hinterradflansches (GS Bj. 2008) und frage mich : Muss ich mir Sorgen machen...
J
jengs
vor den Bergen
R 1200 GS
Gerade eben komme ich vom durch BMW angeratenen Wechseln des Hinterradflansches (GS Bj. 2008) und frage mich : Muss ich mir Sorgen machen ???:confused:
Der Werkstattleiter (in den Niederlanden übrigens) meint, dass ein leichtes Vibrieren fühlbar sei, wenn man die Hand auf das Kardangehäuse legt. Deshalb sei sicherheitshalber ein Austausch nötig, bevor etwas schlimmes :skull: passiert. :devil:
Wenn man so die Beiträge über klackernde, eiernde oder kreischende Endantriebe liest, erscheint das nicht so besonders dramatisch. Oder ? :cool:
ANDI1200
ANDI1200
schwäbisch gmünd
r 1200 gs
kommt immer drauf an, was unter einem leichten vibrieren zu verstehen ist...
Gast20919
Wenn der Kardan geknickt ist ,und das ist er ,wird es immer Vibrationen geben .
das erklärt auch das Wummern bei konstanter Fahrt .
ja klar ... erst den flansch für umme tauschen und dann ein HAG für 1000€ verkaufen.
dann hätten sie lieber die kohle für den flasch gleich für ein HAG gutgeschrieben.
ich würde abwarten und im fall des defekts beim user "derbonner" reparieren lassen.
... meint, dass ein leichtes Vibrieren fühlbar sei, wenn man die Hand auf das Kardangehäuse legt. ...
dann soll er halt die hand runternehmen ... :tongue:
J
jengs
vor den Bergen
R 1200 GS
Mir kam es ehrlich gesagt auch so vor. Zu denen kannst Du hingehen wann Du willst, ob Rückrufaktion oder Service, die finden immer was ausser der Reihe. Und natürlcih immer so etwas, das für mich selbst nicht nachvollziehbar ist.
So gelenkig bin ich auch nicht mehr, dass ich im Fahrbetrieb meine Hand auf das Kardangehäuse lege und gleichzeitig Gas geben kann.
Gast20919
Eigentlich sagen die doch immer. , Das ist Normal :(
Quixote
Baden
1200 GSA
Eigentlich bisher kein Beitrag der den TE weiter bringen könnte. Wer nix selber kann muß alles glauben. Sorry, keine schöne Erkenntnis, ist aber so. Die Vibration kann entweder von der Kardanwelle oder vom Hinterachsgetriebe kommen. Wenn einem nun die Erfahrung fehlt per um per handauflegen etwas diagnostizieren zu können dann kannn man entweder den Schrauber des geringsten Mißtrauens befragen oder prophylaktisch alles tauschen.Die Kardanwelle kann man im ausgebauten Zustand zweifelsfrei beurteilen und fürs überholen des HAG ist sicher "Der Bonner" die erste Adresse (wenn man der Kardanwelle mißtraut dann kauft man die besser neu da keine funktionierenden Reparaturversuche bekannt sind).
Beide Bauteile, Kardanwelle und HAG, sind im Falle des Ausfalles sehr sicherheitsrelevant und bevor ich mich in falscher Einschätzung der Situation ohne echte Ahnung auf die Fresse lege tausche ich die Teile lieber aus bzw lasse das HAG überholen.
Grüsse
Thomas
Im Zweifel austauschen lassen ist eine Option.
Was aber mache ich wenn ich mir das Problem zeigen lasse (selber fühle), dann der Tausch vorgenommen wird, ich danach aber noch das Gleiche fühle?
"Nee, da täuschen Sie sich, das ist ganz anders!"? Ich fühle mich dabei verar...t.
Wie NoLimit bereits schrieb gibt es im Betrieb immer Vibrationen wegen der beiden, auch noch asymmetrischen Knicke. Deshalb hat die Welle ja auch den Elastomerdämpfer.
Auf Deutsch: Lass Dir kleinen Schmarrn einreden!
J
jengs
vor den Bergen
R 1200 GS
So ist das mit Foren. Die ahnungslosen Ignoranten suchen halt nach Rat, wenn sie´s selbst nicht wissen. Wenn sie es denn wüssten, bräuchten sie keinen Ratschlag. Wenn sie dem Freundlichen :o alles glauben würden, bräuchten sie auch keinen Ratschlag, sondern einfach einen Haufen Geld. Wenn nur die erfahrenen Wissenden am Forum teilnehmen ... braucht´s kein Forum mehr.
Gast20919
Leider kann ich keine Links setzen mit dem Pad aber gebt mal ein YouTube Kardanwelle Driveshaft ,das erklärt alles und Bedarf keiner weitern Diskussionen auch das English kann man vernachlässigen .
J
jengs
vor den Bergen
R 1200 GS
Das erklärt vielleicht nicht alles, aber doch einiges. 620 km vorher wurde die Kardanwelle demontiert zwecks Behebung einer Undichtigkeit. Von Vibrationen war da nicht die Rede. Jetzt auf einmal sind sie spürbar. Wie das Filmchen schön erklärt, könnte das dadurch hervorgerufen werden, dass die Eingangs- und Ausgangswelle nicht mehr 100% parallel sind. Da werde ich doch mal in meinem Heimaturlaub von den Jungs in München nachsehen lassen. Die haben nämlich mein volles Vertrauen.
Danke auf jeden Fall, Nolimit !
P
progetto
Hallo, ein ähnliches Problem beschäftigt mich auch. Ich habe über Winter auf 17" Felgen umgebaut, vorn 120/70, hinten 180/55. Um den Spurversatz auszugleichen habe ich die Schwinge der 1200 RT verbaut. Bei der ersten Probefahrt hatte ich mekrwürdige "Vibrationen" in den Fußrasten gespürt. Wie ich jetzt festgestellt habe nur bei Last, also beim beschleunigen. Im Schiebebetrieb treten diese Vibrationen nicht auf. Sie sind auf und abschwellend, etwa wie in diesem o.g. Video mit den Scheckkarten. Ich hatte jetzt eigentlich entweder den Hinterreifen im Verdacht oder die Kupplung, die im Winter auch gewechselt wurde. Nach diesem Video tippe ich jetzt aber eher auf die Kardanwelle, da die ja jetzt durch die RT-Schwinge noch etwas weiter nach außen versetzt wird, da liege ich richtig, oder? Hat das Phänomen auch jemand aufzuweisen, der diese RT-Schwinge montiert hat? Ist die RT-Schwinge (oder R, S, ST, eben alle Modelle mit breitem Reifen) anders aufgebaut als die Schwinge der GS? Gruss Jürgen
P
progetto
Hallo, ich nochmal....bei meiner GS dürfte das Federbein einer GSA, also längeres Federbein, verbaut sein (GSA hatte eine schwarze Feder, das originale der GS war silber, oder?). Fall dem so ist, wäre die neue Schwinge nicht nur weiter nach rechts außen, sondern auch noch weiter nach unten verschoben, also die Kardanwelle weiter nach außen und nach unten gekröpft. Interpretiere ich das richtig?
Gruss Jürgen
die kröpfungen allein sind gar nicht so wild ...
schlecht ist es zb, wenn
- erste und zweite kröpfung unterschiedlich sind (welle läuft unrund, ausprägung je nach unterschied)
- die gelenke gegeneinander verdreht sind (welle läuft unrund, ausprägung je nach versatz)
- die maximale kröpfung überschritten wird (gelenke werden mechanisch beschädigt)
Kardan unrund ?
Kardan unrund ? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Kardan Pad K25
    Kardan Pad K25: Habe noch ein Kardan Sturzpad von Touratech in der Garage gefunden. War im Forum gebraucht gekauft aber nie montiert worden. Für 10€ inklusive...
  • Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!
    Brauche Hilfe! Kardan & HAG defekt!: Vor einer Woche noch mal die Batterie geladen, damit ich heute sicher zur Wartung fahren konnte. Dann heute morgen die GS (K25, TripleBlack, Bj...
  • Biete R 1250 GS Wunderlich Kardan-Schutzblech - schwarz
    Wunderlich Kardan-Schutzblech - schwarz: verkaufe ein Kardanschutzblech von Wunderlich (Art.-Nr. 20351-00) in gebrauchtem Zustand. Der Lack ist an ein paar Stellen etwas beschädigt, das...
  • Erledigt Verkaufe Eilzurr Set1,für alle Kardan BMW ab 2004
    Verkaufe Eilzurr Set1,für alle Kardan BMW ab 2004: Hallo zusammen, verkaufe hier das Eilzurr für die Hinterachse aller Kardan BMWs ab 2004(Herstellerangabe).Ich habe es an einer GS 1200 LC...
  • Biete R 1250 GS Kardan Sturzpad alle Wassergekühlte incl.R1300GS
    Kardan Sturzpad alle Wassergekühlte incl.R1300GS: GSG Kardan Sturzpad für alle Wassergekühlten GS inclusive R1300GS . Mit dabei ist eine Neue Original Abdeckung , so das man beim entnehmen die...
  • Kardan Sturzpad alle Wassergekühlte incl.R1300GS - Ähnliche Themen
