Kardanwelle
Diskutiere Kardanwelle im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe mir 2009 eine GS 1200 Bj.2004 gekauft 17800km War 2010 beim Kundendienst (BMW) es wurde festgestellt, daß meine Kardanwelle verrostet war und...
Rheinfall
Kardanwelle verrostet war und mußte ausgetauscht werden.
BMW lehnte Kulanz ab, da das Motorrad 6Jahre alt ist, und alle 2 Jahre
der Ölstand in der Kardanwelle überprüft werden müsste.
Hat jemand von euch damit auch schon mal Probleme gehabt ?
Frosch'n
Frosch'n
hat die geklappert oder sonst irgendetwas gemacht was sie nicht soll.
Die müssen ja expliziet nachgeschaut haben wie stellt man sonst sowas fest ?
vacca
vacca
Metropole Ruhr
R 1200 GSA, R 100 R mystic
die Kardanwelle läuft trocken, da ist kein Öl zum schmieren in der Schwinge.
Folglich gibt's auch keine Möglichkeit den Ölstand zu prüfen.
Kann es sein, dass du das HAG meinst?
vacca
Rheinfall
Laut BMW Werkstatt muß alle 2 jahre nachgeschaut werden ob Öl drin ist
Rheinfall
vacca
Nein, der Kardan wurde kontrolliert, und das soll alle 2Jahre gemacht werden. Da es schon Probleme gab.
Frosch'n
Frosch'n
Dann meinst du sicherlich den HAG denn die Welle läuft trocken da der Gummipuffer des Ruckdämpfers der die Welle miteinander verbindet sich im Öl auflösen würde.
Frosch'n
Frosch'n
Jetzt hats geschnackelt.. die Verzahnung der Kardanwelle sollte 1x im Jahr geschmiert werden weil da auf einer Seite eine Verschiebeverzahnug ist die den Längenausgleich des Kardans bildet ... alles klar aber warum muß man die wechseln... die Lager der Welle sind gekapselt ???
Rheinfall
Auf meiner Rechnung steht, Kardanwelle erneuert, Verzahnung innen total
verrostet, beim Abkippen des Achsgetriebes mußte mit erheblichen Kraftaufwand die Kardanwelle vom Achsgetriebe gelöst werden.
Rheinfall
Man hat mir erklärt, daß dieses Teil als wartungsfrei gebaut wurde.
Da es Probleme gab hat das BMW Werk die Order herausgebracht, daß hier alle 2 Jahre kontrolliert werden soll.
Frosch'n
Frosch'n
Die halten aber auch nicht ewig.
vacca
meine 11er hat jetzt 150.000 runter und da is noch nie ein Nadellager vom Kreuzgelenk weggeflogen ... sie hat Spiel in der Verzahnung bekommen das war s dann aber auch.. hab auch von Kollegen noch nie gehört das die Probs mit den Lagern der Kreuzgelenke hatten .... ok ich hätte die Zapfenwelle entrostet und das ausprobiert ob die Spiel hat .... so ne Welle is nich billig ...
da biste schnell bei 700 eus weiß nich ob das nun unbedingt Not tat .... der :)-liche verkauft halt auch lieber Neuteile :D
vacca
vacca
Metropole Ruhr
... ist Abhängig vom Knickwinkel der Gelenkwelle. Bei Motorrädern mit viel Federweg wie z. B. den Adventure Modellen, sind die Lager anders beansprucht.
vacca
Kardanwelle
Kardanwelle - Ähnliche Themen
  • Erledigt Kardanwelle K25, Bj. 2011 Triple Black
    Kardanwelle K25, Bj. 2011 Triple Black: Hallo, ich suche kurzfristig eine Kardanwelle für meine 1200GS TripleBlack, luftgekühlt, Bj. 03/2011 Leider ist mir meine durch "Wasserkühlung"...
  • Kardanwelle 1150GS Adventure
    Kardanwelle 1150GS Adventure: Hallo, ich habe eine Frage bzgl. der 1150GS Kardanwelle: Sind die Kardanwellen der "normalen" 1150Gs identisch mit den Kadanwellen der Adventure...
  • Hier nochmal die Einbaulage der Kardanwelle
    Hier nochmal die Einbaulage der Kardanwelle: Da mich einige Anfragen erreicht haben, hier nochmal die PDF-Datei mit der Einbaulage der Kardanwelle bei Paralever HAG´s
  • Verschleiß der Kardanwellen und der Winkelgetriebe
    Verschleiß der Kardanwellen und der Winkelgetriebe: Ich habe bisher 7 BMW's gefahren - 6 davon hatten Kardanwellen, die gekapselt in Hypoidöl im rechten Schwingenholm liefen. Ohne "auf den Putz"...
  • Verschleiß der Kardanwellen und der Winkelgetriebe - Ähnliche Themen
