Kaufberatung
Diskutiere Kaufberatung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus zusammen, ich hab die letzten Tage hier schon viel gelesen, aber einen Entschluß hab ich noch nicht gefasst. Ich beabsichtige mir eine Q...
funcarver
Fürstenfeldbruck
R1250GS
Servus zusammen,
Ich beabsichtige mir eine Q zu kaufen, als erst oder zweit Mopped neben meiner 12er Bandit. Die Frage ist nur welche.
Ins Auge gefasst habe ich die 1150er oder die 12er, wobei mir die 1150 eigentlich ein wenig schwach auf der Brust ist. Ich bin schon mal mit der 1150er eines Spezl gefahren.
Die 12er taugt mir von der Leistung schon eher, wobe beide nicht mit meiner Bandit vergleichbar sind (ca. 130PS/120NM).
Da von der Q, gefühlte 100.000 Stück auf den Strassen unterwegs sind, beabsichtige sie auch ein wenig zu individualisieren. Was mir hier b esonders gefällt ist die Rennkuh. Der Umbau sollte kein Problem sein, die Originalteile würde ich Folieren lassen damit ich eventuell später zurück bauen kann.
Meine Frage ist jetzt, wie lange macht der Motor ein Tunign ala Rennkuh oder eines von M-Tec mit? Oder doch lieber die 12er? Bis zu welcher Laufleistung kann man unbedenklich Tunen? Gibt es etwas worauf ich achten muss?
Ich schaue mir heute Abend erst mal eine 12er an, sie soll wohl sehr gut da stehen. Morgen wäre dann eine 1150er an der Reihe, die hat aber schon den Rennkuh-Umbau.
Viele Grüße
Quixote
Baden
1200 GSA
na wenn der Bandit schon im Haus ist, dann wirds ja wohl nicht noch ein Wetzhobel sein sollen.
Wenns dann kein Massenprodukt sein soll wirds eh schwierig mit der GS. Die 1150 würde ich abhaken, zu schwer und zu teuer (und zu häßlich), entweder eine schöne 11er (die sind recht selten) oder eben eine 12er die gerade als GSA imho eine schöne Ergänzung zur Bandit wäre.
Unbedingt mal eine 12er fahren, ist schon ein Unterschied zu 11 und 1150.
Grüsse
Thomas
funcarver
Fürstenfeldbruck
R1250GS
So, Probefahrt mit der 12er gemacht, war zwar nicht lange aber klasse. Sau bequeme sitzbank, erstklassige Sitzposition.
Ist gegen ein 2007 BJ und 50.000km etwas auszusetzen? Ich meine bei einem Preis von ca. 8.000,- Euro von Privat. Ist schon mit dem neueren ABS.
Sonstiges Zubehör ist aber keins dabei. Gibts irgendwas worauf ich achten sollte?
Baumbart
Bremsen prüfen, Scheibe hinten könnte runter sein, Beläge vorne und hinten. An sonsten kein Problem wenn die Inspektionen während der Garantiezeit gemacht sind bzw. am besten sie zur 50.000er noch mal beim Vertragshändler war.
Andreas.M
Westerwald
R 1250 GS TB / CanAm Traxter XU 10 / TGB 550
Hallo, bei der Laufleistung darf beim Preis ruhig eine " 7 " vorne stehen.
Viel Erfolg beim suchen und Grüße.
Andreas
funcarver
Fürstenfeldbruck
R1250GS
Andreas
Die "7" steht davor, aber nur knapp. Der 50.000km Service ist wohl beim Freundlichen gemacht worden, also ganz frisch. Wenn an den Bremsen was zu machen gewesen wäre, hätten die das doch gleich mitgemacht, oder?
Ich schau es mir auf jeden Fall noch mal an.
Heute Abend ist noch eine 1150er dran, die hat ca. 53.000km runter. Schaun mein mal wie es bei der aussieht, ich denke mal es sind die gleichen Dinge wo ich drauf achten sollte. Oder?
Quixote
Baden
1200 GSA
mir wären Bordcomputer und Heizgriffe wichtig. 50tkm sind schon ein Wort, dem Motor ists egal, die Getriebe halten eigentlich auch aber am Rest kann schon mal was kommen. Bremsen wurden schon genannt, Endantrieb bleibt immer ein Risiko und die Kupplung kann auch kommen (wenn die schon beim leisesten Zupfen am Habel trennt isse nimmer viel).
Ich habe letztes Jahr eine 2007er gekauft mit 35tkm und musste leider die Kupplung schon tauschen.
Den Preis kann ich nicht so richtig einschätzen, unbedingt mal Mobile (da wird nie das gezahlt was verlangt wird) und Schwacke befragen, mir kommt die etwas teuer vor und Moppeds mit der Laufleistung verkaufen sich schlecht, gerade die typische BMW Klientel geht da nicht dran.
Grüsse
Thomas
funcarver
Fürstenfeldbruck
R1250GS
Heizgriffe und Bordcomputer hat sie, genauso wie Intergral ABS, ASC, Handprotektoren, Kofferträger und Speichenräder.
Bei der Probefahrt kam mir die Kupplung normal vor, also so wie bei meiner Bandit, sie hat, wenn ich das richtig im Kopf habe so ca. in der Mitte getrennt.
Was ist mit Endantrieb? Wie kann ich das Feststellen ob und wann der Fällig ist? Wieviel Arbeit wäre es den zu tauschen? Das gleiche gilt für die Kupplung.
Andreas.M
Westerwald
Hallo, die 1150 er kannst du grundsätzlich mit der GS 12 von 07 nicht vergleichen.Habe die 1150 er von 2003 bis 2006 gefahren (Vollausst.) und mit 50.000 Km gegen die 12 GS getauscht,diese nun mit 48.000 Km im März abgegeben.Bei keiner der Maschinen war die Kupplung oder der Endantrieb jemals ein Problem,sollte bei den dir angebotenen Maschinen ein solches bestehen,rate ich dir dringend davon ab.
Auf dem Markt gibt es genügend Maschinen gleichen Alters und mit wesentlich geringerer Laufleistung.
Viele Grüße
Andreas
funcarver
Fürstenfeldbruck
R1250GS
Hallo Andreas,
wie stelle ich denn als "BMW-Neuling" fest ob der Endantrieb ein Problem hat?
Gruß Norbert
Baumbart
kannst du eigentlich nicht, im krassen Fall wackelt das Hinterrad. Aber wenn die Kiste regelmäßig in der Werkstatt war ist zumindest das "lifetime"-Öl im Endantrieb 2x gewexelt, die Schadenswahrscheinlichkeit ist eher gering. Kumpel von mir hat letztes Jahr seine 05er mit 80.000 km verkauft ohne irgend einen Verschleiß außer Sprit, Reifen, Öl und Bremsen. Und der Mann ist kein Blümchenpflücker.
Andreas.M
Westerwald
Hallo Norbert,da fragst du den Richtigen :-)) ich hatte das Problem noch nicht,fahre seit 15 Jahren GS /1000er/1100/1150/1200 und nun TB. Ich gehe davon aus,dass der eine oder andere Gs´ler dir da mehr zu schreiben kann. Viel Erfolg bei der Suche und Grüße aus dem WW.
Andreas
funcarver
Fürstenfeldbruck
R1250GS
So, Probefahrt mit der 1150er ist auch gemacht.
Optisch stand sie besser dar, der Verkäufer möchte allerdings für das 2003er BJ und 50.000km noch 6.600,- haben, was ich wieder etwas heftig finde.
Wobei die 1150er ein Rennkuh Tuning hat. Laut Verkäufer 10PS und 10NM mehr als Original.
Was mir bei den Probefahrten aufgefallen ist, die 1150er lief vom Motor her ruhiger, die 12er war kerniger, rauher. Nicht vom Sound sondern von Motorlauf her. Endtopf/Auspufanlage bei beiden Original.
Kann das sein? Ist das richtig so? Ein gutes gefühl hatte ich bei der 12er eigentlich.
Freiburger
Hallo Andreas,
Gruß Norbert
Da kannst du nur von außen gucken, ob das Dingens trocken ist und sich kein Ölnebel oder Dreck an der Dichtung festgesetzt hat. Auf jeden Fall in den Papieren schauen, ob das Öl mal gewechselt wurde (und falls nicht sofort wechseln wenns die wird).
Hatte an meiner 07er in 73 tkm keine Probleme, hatte aber auch alle 20tkm das Öl wechseln lasse (07 war der Jahrgang ohne Ölwechsel... naja nicht lange).
Das die 12er rauer läuft kann sein, bin aber nur kurz mal eine 1150 gefahren.
Gruß, Freiburger
funcarver
Fürstenfeldbruck
R1250GS
ok, die 1150er war irgendwie nicht meins, wird wohl eine 12er werden.
Morgen ist die nächste Probefahrt.
Ich hab aber noch eine Frage:
Ich lese immer wieder Bezeichnungen wie TÜ, MÜ, ect., wo kann ich nachlesen was das für Bezeichnungen sind? Ich vermute mal es sind Bezeichnungen für die unterschiedlicen Jahrgänge. Stimmt das?
Gibts doch bestimmt eirgendwo zum nachlesen, oder?
funcarver
Fürstenfeldbruck
R1250GS
auf so eine antwort habe ich gewartet.
Wenn du mir jetzt noch sagst nach was ich suchen soll.
TaunusRider
TaunusRider
zwischen Limburg und Wiesbaden
R 1200 GS ADV LC Oliv Vollausstattung
Als ich mit dem Surfen in Foren angefangen habe (..in einem anderen Forum..), da habe ich mir genau die gleichen Fragen gestellt! :D
Technische Überarbeitung
Modell Überarbeitung
Kriegst Du alles raus mit der Zeit! Don't worry! ;)
Kaufberatung
Kaufberatung - Ähnliche Themen
  • Kaufberatung Fahrwerk und Auspuff
    Kaufberatung Fahrwerk und Auspuff: Hallo! 1) Hat jemand von Euch eigene Erfahrungen über das Fahrverhalten mit dem 20mm höheren Sportfahrwerk? Funktioniert das auf der Strasse? 2)...
  • Regenüberzug, Kaufberatung
    Regenüberzug, Kaufberatung: Hallo! Kenn keman einen Regenüberzug, den man sehr klein(!) verpacken kann, der ziemlich „geräumig“ ist und der richtig günstig ist? Dass es...
  • Kaufberatung 1250 gs oder adv
    Kaufberatung 1250 gs oder adv: Hallo zusammen. Hätte mal ein paar Fragen in die Runde: nachdem ich meine 1150 Adv erfolgreich verkauft hab, möchte ich mir spätestens zum...
  • BJ 2014 vs 2018
    BJ 2014 vs 2018: Hallo zusammen, ich möchte derzeit von meiner 750er auf eine 1200 Adventure umsteigen. Ursprünglich lag mein Fokus auf einem 2018er Modell...
  • Kaufberatung F800GS oder F700GS
    Kaufberatung F800GS oder F700GS: Hallo, da meine Reise-Enduro mir immer wieder Probleme macht, spiele ich mit dem Gedanken, mir eine der oben genannte zuzulegen. Das Angebot an...
  • Kaufberatung F800GS oder F700GS - Ähnliche Themen
  • BJ 2014 vs 2018
