Kein 1. Gang wenn sie kalt ist
Diskutiere Kein 1. Gang wenn sie kalt ist im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bitte entschuldige, aber ein leichtes Grinsen konnte ich mir eben nicht verkneifen:D. Aber jetzt zum Thema. Dein angesprochenes Problem kenne...
Praesimfh
Praesimfh
LDK/Hessen
R1200GS LC ADV
...wenn ich morgens die Q anlasse bekomme ich Nr. 1 nicht rein.
...Ob vorsichtig oder mit Nachdruck, Nr. 1 will nicht rein.
nicht verkneifen:D.
Aber jetzt zum Thema. Dein angesprochenes Problem kenne ich von meiner TÜ nicht. Auch nicht auf den ersten Kilometern. Da Dein Schätzchen ja noch nahezu neu ist, würde ich auch, wie Hartmut vorgeschlagen hat, zum :) fahren und ihm die Sache zeigen. Dann muss die Q halt nochmal eine Nacht beim Händler schlafen. Ich finde es jedenfalls nicht normal.
sanjaya5
Hi Folks,
Es ist ein Gefühl als wenn man in Kuhsch.. tritt.
Also, ich mache immer mit folgendem "Trick":
Gas drehen dann sofort zu, in gleichen Zeit zieh die Kupplung dann 1. Gang einlegen. Es funzt prima.
Also:
1. Gas drehen
2. Gas sofort zumachen UND Kupplung ziehen
3. gleich nach der Kupplung gezogen ist, dann 1. Gang einlegen (nicht warten bis der Motordrehzahl bis zum Leerlauf!)
Habe diese Trick als ich noch die alte "Flying Brick" K75RT gefahren habe.
Beim Ampel, ist bei mir IMMER 1. Gang eingelegt. Und niemals in Leerlauf --> Stichwort: "Auffahrunfall" und das ist auch was in Fahrschule und ADAC Fahrsicherheitstraining gelehr wurde.
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Also:
1. Gas drehen
Sicherlich eine Sache die man mal machen kann fürs erste Losfahren.
Auf den ersten Kilometern in der Stadt wird das dann aber doch lästig, denke ich.
Aber wie gesagt, in einer Stunde mache ich das Buro zu, fette den Schalthebel und teste dann mal alle Möglichkeiten durch.
Der :) wäre dann die letzte Adresse...dort lassen heisst wieder zweimal 1 Stunde unterwegs mit dem Gesindelexpress:mad:
T
TomTom-Biker
Wie wäre es denn mit Gas geben, in der Nase bohren und dabei einen Furz lassen.
Im Ernst, wenn Du denn Gang tatsächlich nicht rein kriegst, dann ist das ein Fall für den Super-
Das beschriebene Verhalten ist keine der Besonderheit der GS. Das Getriebe funktioniert, egal ob Bj. 2004 oder 2011.
Laß es prüfen und ggf. in Ordnung bringen.
Gruß Thomas
Dobs
Dobs
Hm, dabei einen Furz lassen könnte die Sache erleichtern.
Der dadurch erzielte Schub nach vorne dürfte ausreichen um die GS ein oder zwei Zentimeter nach vorne zu bringen wie vorgeschlagen.
Das teste ich auch....Zwiebelbrötchen bitte...:D
marmidesign
marmidesign
Wildeshausen
R 1200 GS 2012
Moiin Dobs........
sach ma kurz bescheid wenn Du zum :) nach HB fährst, wenn ich schaff könnten wir uns dort treffen, wenn Du lust hat.
Meine neue wartet noch bis nächste Woche auf abholung....................
Iss ja die gleiche/selbe wie Deine;)
Gruß Michael
Dobs
Dobs
Ich denke ich werde heute mal gegen 16 Uhr vorbei düsen.
Da sind die Jungs mal für ein Gespräch zu haben und der Kaffee ist auch leggä
BigOneII
BigOneII
Tor zur schönen Hersbrucker u. Fränkischen Schweiz
R1200 GSA LC
hi,
ich hatte ähnliches probs mit dem ersten - mag ja nu ziemlich banal klingen, aber ein paar umdrehungen am kupplungsstellrädchen und damit wohl verlagerung des eingriffs der kupplung - und schon ging der erste nahezu immer ohne probleme rein..... :D:D
probiers doch mal bevor du zum :) fährst.....
gruß
frank:)
Roter Oktober
Roter Oktober
hi,
gruß
frank:)
Er bekommt nur den 1. nicht rein, die anderen 5 scheinen zu funtzen. Soviel mir bekannt ist, kann man mit dem Stellrad nur das Hebelspiel ändern, die eigentliche Kupplungsbetätigung nicht, weil diese hydraulisch ist. Ist das hydraulische System dicht muss auch die Kupplung trennen, geht glaub ich gar nicht anders.
BigOneII
BigOneII
R1200 GSA LC
jep, alles richtig......
aber bei mir hat eine verlagerung des aus/-einrückpunktes (so nennt man das glaub ich... :o) das problem dennoch gelöst..... ??!!
wie technisch genau verhält, war mir letztendlich eigentlich egal.... es hat geholfen... :D
gruß
frank:)
Baumbart
Wenn du den Hebel aber zu weit zum Griff stellst kann es schon passieren dass Du oben nicht mehr voll auskuppelst, wießte ich ja unter #17 schon drauf hin. Kann man aber leicht testen, wenn man im Stehen einkuppelt sollte es keinen Vorwärtsdrang entwickeln solange nicht eingekuppelt ist. Ich würd mit so einem neuen Mopped zum Händler fahren, der soll gefälligst ein kostenloses Leihmopped zur Verfügung stellen, ist bei neu gekauften Moppeds üblich.
Roter Oktober
Roter Oktober
Niederlassung is immer gut, da ja Winter ist haben die eh nix zu tuen und freuen sich über Arbeit:D:D:D
Wenn die dat getz lesen, kriich ich wieder Mägger:eek::rolleyes:
Sealiner
zwischen K und D, 30 km in die jeweilige Altstadt
R 1200 GS BJ. 06
Ich kenne diese Hakelei auch gut. Nach der ersten Ampel, wenn der Motor warm ist, geht es.
Ob das nun normal ist, weiß ich nicht.
Mit Kupplung spielen reicht bei mir schon aus, um den 1. in Wallung zu bringen.
Ich vermute den Grund im kalten und noch zähflüssigen Öl kurz nach dem Start. Da werden wohl die Zahnrädchen nicht so schön flutschen, wei beim heißen Motor.
Kann das jemand bestätigen, der sich mit den Gesetzen der Mechanik auskennt?
Dann wäre ich noch daran interessiert, ob dieses Problem - auch in den unterschiedlichsten Abstufungen - als normal eingestuft werden kann.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Ich hatte es mit abnehmender Häufigkeit und Stärke bisher bei allen 12er Boxern, die ich gefahren bin. Wirklich unangenehm finde ich es nur, wenn man als Boxerneuling nicht damit rechnet und dann bei grüner Ampel nicht vom Fleck kommt oder aber kein Platz für das Hin- und Hergeruckel mit dem Motorrad ist. MMn ist das also eher normal.
Steffen
Dobs
Dobs
Nun sitze ich beim :) und schuette mich mit Kaffee zu......
....der sagt das ist voellig normal wenn sie kalt ist....etwas einkuppeln und gut
marmidesign
marmidesign
Wildeshausen
R 1200 GS 2012
können die schon lesen inner NL..................????;);)
nee iss schon gut inner NL HB, kann ich nur empfehlen:):)
nein..............ich krieg für diese Aussage nixxxxxxxxxx:eek:
marmidesign
marmidesign
Wildeshausen
R 1200 GS 2012
ups.......... doppelt
Kurven-Rider
Kurven-Rider
Triftern
BMW R 1200 Gs & ADV & Suzuki dl 650
bei mir was das öl dünneres öl rein und gut ist es
Kein 1. Gang wenn sie kalt ist - Ähnliche Themen
  • Leistungsmangel in höheren Gängen
    Leistungsmangel in höheren Gängen: Bei meiner R1200 GSA von 2014 merke ich im 6. Gang beim Beschleunigen (ab etwa 110 km/h), dass der Motor ziemliche Schwierigkeiten hat, an...
  • Klappergeräusch Tank bei 4500 RPM 2. Gang
    Klappergeräusch Tank bei 4500 RPM 2. Gang: Hello, ich habe bei meiner 1300er GS ein komisches Phänomen. Im 2. Gang bei ca. 4500 Umdrehungen im Lastwechsel habe ich ein extrem störendes...
  • Fehlschaltung, kein Gang mehr eingelegt
    Fehlschaltung, kein Gang mehr eingelegt: Hallo zusammen Meine 1300er hat nun schon etwas 4-5 Mal nicht richtig geschaltet. Z.B. gestern als ich vom 3. in den 4. Gang schalten wollte, war...
  • Startprobleme bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung
    Startprobleme bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung: ich hab folgendes Problem: Bei meiner R1300GS Trophy mit mittlerweile knapp 700 km, habe ich Startprobleme bei eingelegten Gang und gezogener...
  • “ 1. Gang kurz, 6. Gang kurz “ - “Endurogetriebe“
    “ 1. Gang kurz, 6. Gang kurz “ - “Endurogetriebe“: Hallo Leute ! Die meisten von Euch werden sicherlich den Kopf schütteln - wenn die Frage gelesen wird... Aber: Wozu ist das gut - die...
  • “ 1. Gang kurz, 6. Gang kurz “ - “Endurogetriebe“ - Ähnliche Themen
