Kein Standgas mehr
Diskutiere Kein Standgas mehr im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; is logisch da 1000 U/min zu wenig sind und die Motorsteuerung versuch die vorgegebene Drehzahl zu erreichen! entweder is die vorgegebene Drehzahl...
L
locke1
entweder is die vorgegebene Drehzahl nicht richtig eingestellt, oder sie wird nicht erkannt!
schau dir den Stecker vom DK Poti gut an!!
DucGs
DucGs
Friedrichshafen
R100GS,R1100GS,R1200GS
Ich denke ich habe den Fehler jetzt.....es ist wie von locke1 vermutet das DK Poti. Komischerweise hat es mir bisher den Fehler über das GS911 nicht angezeigt. Hätte ich dort die Echtzeitwerte aufgerufen wäre es mir allerdings aufgefallen. DK auf null nicht möglich....fängt immer so bei 28% an. Dann habe ich meinen alten Powercommander dazwischen gehängt weil man dort die DK Position Kalibrieren kann. Dort wird bei Gas voll auf 100% angezeigt und bei Gas null schwankt der Wert zwischen 30 und 60 %. Kalibrierung nicht möglich. Dann habe ich wieder den PC ausgebaut und mit GS911 ausgelesen. Nun kommt auf einmal der Fehler DK Poti defekt....und er lässt sich auch nicht mehr löschen da aktuell
Kein Standgas mehr
Kein Standgas mehr - Ähnliche Themen
  • Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus
    Nach Federbein-Ausbau: Moped ruckelt im Standgas und geht nach einigen Sekunden mit einem "Pufff" aus: Hallo in die Runde, letzte Woche hab ich an meinem Bike das Federbein getauscht. Dazu musste die Verkleidung und Luftfilterkasten runter um an die...
  • Standgas F650GS
    Standgas F650GS: Hallöchen an euch, meine F650GS läuft im Standgas recht hoch, zumindest glaube ich es. Es ist mit über 1500 eingestellt. Muss das so sein...
  • Glühende Krümmer nach ca. 4min im Standgas.
    Glühende Krümmer nach ca. 4min im Standgas.: Hallo, ich habe bei meiner 1200er von 2008 durch Zufall gesehen das beide Krümmer nach ca. 4 min anfangen zu Glühen. Ist das bei diesem Model...
  • Standgas zu hoch, woran kanns liegen und wie wirds eingestellt?
    Standgas zu hoch, woran kanns liegen und wie wirds eingestellt?: Hallo, Ich habe mein Gespann jetzt zwei Jahre. Als Vielfahrer kann ich mich nicht bezeichnen. Nun ist mir aufgefallen, daß die Leerlaufdrehzahl...
  • ...hält kein Standgas mehr!
    ...hält kein Standgas mehr!: Hallo Zusammen, meine Schwester ist gerade im hohen Norden mit ihrer GS unterwegs. Problem an ihrer 650er GS Bj.2002: Sie springt nur noch durch...
  • ...hält kein Standgas mehr! - Ähnliche Themen
  • Standgas F650GS
