Kein Strom mehr in der Adv !
Diskutiere Kein Strom mehr in der Adv ! im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gestern , sollte der letzte schöne Tag laut Wetterbericht werden , wollte ich mir und meiner Adv einen kleinen Ausflug gönnen . Nur meine...
Schmied
Gestern , sollte der letzte schöne Tag laut Wetterbericht werden , wollte ich mir und meiner Adv einen kleinen Ausflug gönnen . Nur meine Adventure hatte andere Pläne , nach ca.
300km ging die ABS Warnlampe an und wieder aus . Es folgten der Ausfall des Drehzahlmessers und Tachos , ABS Lampe wieder an und aus , ein buntes Treiben im Cockpit also . Mein verdacht "irgendwas elektrisches !" . Bremsen ging noch , der Motor drehte auch noch , also Zieländerung . Ab zur qualifizierten , Garantie erfüllenden BMW Fachwerkstatt . Auf der Autobahn (kürzester Weg) fing die kleine dann auch noch an bei der Gasannahme zu zicken . Schön gleichmässig und mit möglichst wenig Stromverbrauch schleppten wir uns in der Hof des Freundlichen . Kurz erklärt was passiert war , schon ging die Schrauberei los , Lichtmaschinenkeilriemen ok , Ladestrom der Lichtmaschine 14komma irgendwas is auch ok , Batterie LEER ! Ladegerät mal dranhängen . Ladezustand der Batterie voll ? Nach ca. 2 min. Ladezeit ? Startversuch ohne erfolg . Batterie zeigt aber nach zwei min. Ladezeit wieder an das Sie voll ist , frage mit was ? Batterie entspricht wohl nicht mehr in allen Belangen den Qualitätsanforderungen . "Hm , hatte ich noch nicht !" Prima , ich habe als erster einen neue Defekt ! "Lass mal da , ich geb dir ne Ersatzmaschine !" Na prima , wenigstens komm ich noch nach Hause . Aber musste es unbedingt eine F650 sein !? .
Ob meine Adv. noch zu retten ist ? Immerhin hat Sie schon 13.000km mit mir verbracht ! Heute soll ich bei meinem Schrauber anrufen und die Wahrheit erfahren !
Klingt nach einem Plattenschluss der Batterie. Alles was die LiMa erzeugt wird sofort gekillt.
Der Ladestrom kann übrigens nicht bei 14 Komma sein (kann schon, wäre aber wenig). Ich tippe ganz intensiv dass das die LadeSPANNUNG ist.
Anyway, wenn die LiMa 14, Volt herbringt....kann meiner Meinung nur die Batterie nachgegeben haben
Placebo
Placebo
Wuppertal
1200 GS ADV, Yamaha XT 600 3aj
meine war nach zwei tagen standzeit auch immer soooo leer, das an starten nicht zu denken war. nach mehreren besuchen des mobility-service, das adac, nach x-fachem durchmessen und der wiederkehrenden auskunft " da is alles in ordnung" hab ich in den sauren apfel gebissen und eine hawker reingeschraubt. jetzt hab ich ruhe:), die allerdings 125 euronen gekostet hat.:mad:
Schmied
Sie lebt wieder !
Nach der Story Gestern (siehe unten) hat der Freundliche meiner kleinen Adv. via neuer Batterie wieder Leben eingehaucht ! Der Schrauber meinte es wäre wohl ein Herstellungsfehler oder Kurzschluss in der Batterie ! Egal , hauptsache der Boxer boxt wieder !
P.S. Die 14komma irgendwas Volt waren der Ladestrom an der Batterie gemessen bei laufendem Motor .
Gut dass der Fehler gefunden ist. Wenn das Gerät irgendwas mit Volt anzeigte, dann war's dennoch die Ladespannung und NICHT der Ladestrom. Da hätte es in Ampére anzeigen müssen :)
Schmied
Egal ob.......
Volt oder Ampere oder was auch immer , Sie läuft wieder !
cooli
cooli
Berwisch
R 1200 GS Adv, R 1200 RT
Spannung / Strom
Mit der Aussage " Es fließt eine Spannung von 14 Ohm" wirst Du bei jedem "Elektromenschen" einen Lacher erzielen. :D :D
Sorry, hat nichts mit Deinem Fred zu tun (etwas OT).
Aber ein netter Insider Witz.
Kein Strom mehr in der Adv ! - Ähnliche Themen
  • 12 Volt Nähe Cockpit abgreifen
    12 Volt Nähe Cockpit abgreifen: (die Suchfunktion bringt mir leider nix Brauchbares) Ich brauche für meine Handyhalterung (inkl. Stromversorgung) eine Quelle, wo ich 12 Volt...
  • BMW HP2 Enduro Rally Umbau Lamp Error
    BMW HP2 Enduro Rally Umbau Lamp Error: Hi zusammen, ich hab seit längerem ein Hp2 Enduro Projekt ( Roadbook, Tripmaster usw.) die kleinen Wehwehchen sowie der Pfusch vom Vorbesitzer...
  • Strom-Relais-Ding
    Strom-Relais-Ding: Moin Ich möchte mir bei meiner BMW F800 GS gerne eine Stromleitung direkt von meiner Batterie zum TopCase leiten, da habe ich meine Drohne, meine...
  • GS läuft nicht mehr an, kein Strom für Benzinpumpe
    GS läuft nicht mehr an, kein Strom für Benzinpumpe: Hallo erstmal, Die Vorgeschicht: Gs 1150 Bj 03 ADV, I-ABS ist mir kaputt gegangen. Hier im Forum nach geschaut über Alternativen. Habe die...
  • R 80 GS kein Strom mehr
    R 80 GS kein Strom mehr: Hallo Freunde der 2 Ventiler, bin über das WE mit meiner R 80 GS basic ca. 800 Km unterwegs gewesen und bin gerade noch so zu meiner Garage...
  • R 80 GS kein Strom mehr - Ähnliche Themen
  • Strom-Relais-Ding
