Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
keine ABS Funktion und kein Bremakraftverstärker bei Neustart (z.B. nach Tanken)
Erstellt von Ralph1903, 16.09.2015, 15:34 Uhr · 15 Antworten · 1.495 Aufrufe
    21.07.2015
    Genau das war bei meiner auch.
    31.07.2006
    Zitat Zitat von -Larsi- Beitrag anzeigen
    Wenn der Handschutz am Bremshebel anliegt und diesen ganz leicht betätigt, kommt es genau zu den hier beschrieben Ausfällen.
    erzeugte nicht ein defekter Bremslichtschalter auch dieselben Symptome?
    19.02.2011
    Ich tippe drauf, dass sich deine Bakterie kurzfristig ganz verabschiedet, typisches Zeichen für Unterspannung, zum Starten reicht es gerade noch, und erst nach längerer Fahrt ist wieder genügend Saft nachgeladen.
    25.10.2011
    Beim Startvorgang möglichst Finger weg vom Bremshebel und Fuß vom Pedal runter.
    Die Elektrik der Kuh reagiert manchmal genervt auf Bremsbetätigung während des Startens.
    30.08.2012
    Es wurde doch schon eine neue Batterie eingebaut.
    19.02.2011
    Sorry, hatte ich überlesen.
    Dennoch, wäre nicht die erst "Neue", die nach kürzester Zeit verreckt ist. (siehe diverse "Batterie-Freds")
  1. R 1150 GS ABS II Wechselblinken und keine Lösung.
    Von TitoX im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.04.2013, 22:07
  2. Untere Gabelbrücke und kein Ende!!??
    Von eLHa im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 15.07.2010, 18:14
  3. Kein ABS, Blindschalter im Cockpit? Oder auch mit ABS Symbol?
    Von dakarbmw im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 02.04.2010, 21:55
  4. Kein Zündfunke und kein Sprit an den Düsen
    Von Christian Martens im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 26.03.2009, 12:15
  5. Bremsflüssigkeitswechsel bei ABS – 2 und 4 Jahre bei Stahflexleitung
    Von Adi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.09.2006, 09:51
