Keine Leistung , Gs1200 R Bj.2004
Diskutiere Keine Leistung , Gs1200 R Bj.2004 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bräuchte mal eure Hilfe ...fuhr mit 200 auf der Autobahn....dann keine Leistung mehr und ein Geräusch als wäre die Steuerkette gerissen. Motor...
W
w620
R 1200 GS Bj. 2005
Motor läuft,aber ich kann keinen Gang mehr einlegen...Hinterrad dreht sich ...
Getriebe...Kupplung ...Kardanwelle ? Gibt es da Probleme bei dem Moped ?
Danke vorab für eure Antwort
L
locke1
Mooooment mal, ick hol schnell die Glasskugel:cool:.................hab sie:o!
nen paar Daten wären schon schön!
Könnte alles drei sein, Reibscheibe oder Verzahnung dieser verröchelt-Getriebewelle gebrochen- Verzahnung zur Kardanwelle u.o. zum HAG- Elastomer von Kardanwelle u. u. u.
Geht ein Gang rein ohne laufenden Motor?
Wie Hinterrad dreht sich, lass dir nich alles aus der Nase ziehn!!!!
Gruß Bernd
W
w620
R 1200 GS Bj. 2005
Also ein Gang geht nicht mehr rein bzw. ist noch drin. Hinterrad kann man von Hand drehen
W
w620
R 1200 GS Bj. 2005
L
locke1
:unsure: also, ich merk doch am Schalthebel ob sich da was tut oder nich, man spürt doch ob sich die Gänge druchschalten lassen oder da überhaupt nicht passiert! dabei das hinterrad etwas hin u. her bewegen und falls sich was tut gleich auf Geräusche hören, vorallem woher!!
Tut sich dabei nichts im Gertiebe, tippe ich auf Getriebeschaden!
Getriebeöl ablassen und hoffen das keine Brösel drin sind
W
w620
R 1200 GS Bj. 2005
Da tut sich nichts ...hab doch geschrieben, dass man nicht schalten kann
W
w620
R 1200 GS Bj. 2005
Lässt sich nichts schalten..ist total strack
L
locke1
Öl raus und anschaun
danach nen SAA Gertiebe mit passender Kardanwelle besorgen und spass haben beim zerlegen
W
w620
R 1200 GS Bj. 2005
Ja ok...ich lasse mal das Öl ab und dann sehe ich vielleicht mehr
W
w620
R 1200 GS Bj. 2005
L
locke1
na und! meine is auch aus 5/2004 und ich hab 10/2017 ein LAA Getriebe mit passender welle und Kupplung verbaut!
das LAA is besser
W
w620
R 1200 GS Bj. 2005
das LAA is besser
Was jetzt LAA oder SAA?LAA wurde doch durch LAD ersetzt?
Gruß Uwe
L
locke1
ick mein natürlich ein SAA die letzt Ausbaustufe K25
W
w620
R 1200 GS Bj. 2005
Hab da noch ne Frage. Besteht eine Möglichkeit das Getriebe, ohne die Bremsleitungen abzuklemmen, auszubauen?
Möchte nicht unbedingt das Abs neu entlüften, wurde erst vor Monaten gemacht.
Wann wären die Gleitschienen der Steuerkette fällig, hab schon 69000km auf der Kuh?
Danke vorab
W
w620
R 1200 GS Bj. 2005
Hilfe Bild Druckplatte Querrisse Rillen?
Kupplung ist draußen, Getriebe ist das Gehäuse defekt.
Hab nun ne Frage bezüglich der Druckplatte...sind diese kleinen Querrisde Rillen normal?
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Sorry aber ich komme nicht drauf - was sind "Querrisde Rillen"??
Bis dann,
Ralf
Keine Leistung , Gs1200 R Bj.2004 - Ähnliche Themen
  • Bordsteckdose Y-Adapter Splitter
    Bordsteckdose Y-Adapter Splitter: Bordsteckdose Y-Adapter Splitter – verwendbar für den Anschluss von Geräten wie USB-Ladegerät, Navigationszubehör, Kamera oder zur Steuerung von...
  • Leistung Generator
    Leistung Generator: Dank des Forums hier habe ich ja jetzt Schaltpläne und das Winterprojekt "beheizte Klamotten" geht in die nächste Stufe... Ich habe nun nach den...
  • R 1300 GS vs Konkurrenz
    R 1300 GS vs Konkurrenz: Zusammenfassung der beigefügten Diagramme ( aus MOTORRAD NEWS 2/2024 ): 1. Bis 8000 1/min ist die Ducati sowohl leistungs- als auch...
  • Keine Leistung - Motor geht aus - was kann das sein?
    Keine Leistung - Motor geht aus - was kann das sein?: Hallo zusammen, nach ein paar tollen Tagen im Schwarzwald hat mich heute meine Bertha auf dem Heimweg zum ersten Mal im Stich gelassen. Nach...
  • F750GS Leistung weg ab 5000 U/min.
    F750GS Leistung weg ab 5000 U/min.: Hallo. Wir machen gerade unsere erste Tour....Zell am See. F750GS, Modell 22, 2000km gelaufen vor Abfahrt Nähe Hamburg. Autobahn runter bis...
  • F750GS Leistung weg ab 5000 U/min. - Ähnliche Themen
