Kellermänner + CanBus
Diskutiere Kellermänner + CanBus im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde :) hat denn schon jemand die Kellermann LED Micro 1000 an einer GS mit CanBus montiert? :D ja montieren kann ich auch :D:D:D:D...
E
eR1200GeeS
Nordhessen
R1250GSA Modell 2021 Buell X1 Bj. 2000
Hallo Gemeinde :)
aber wie sieht es mit der Funktion aus?
- Fehlermeldungen im Display
- Blinkfrequenz
- Warnblinklichtfunktion
Was ist mit Widerständen / anderem Relais / im System anmelden?
Achja, ich fahre eine 12erGS Modell 2007 :)
Bei uns regnet es :( und da wollte ich in die Garage um bisschen am Mopped schrauben :)
Ich wünsche Euch allen ein schönes Wochenende, einen schönen 4ten Advent und ein paar besinnliche Weihnachtsfeiertage.
Ciao
eR1200GeeS
Clamshell
Clamshell
Engelskirchen
R1200 GS / S2R1000
die 2008er oder 2009er haben LED Blinker ab Werk, also sollte das kein Problem sein.
Was Du brauchst sind Widerstände oder spezielles Relais geht glaub ich auch. Hatte bei mir Widerstände drin.
Annette-HA3
Annette-HA3
Münsterland
F 700 GS
die orginalen BMW LED Blinker sehen auch besser aus.
Ich habe eine 650er (2008) und habe nachträglich die LEB Blinker montiert, ich brauchte aber dabei keine Widerstände.
Mein Mann hat auch eine 2007er 1200 GS und rüstet wohl auch noch um, er braucht dann Widerstände dazu.
Grüsse von Annette
schnitzel
bei Mutti natürlich
R1200GS ADV 06/10 30Years
Hallo Annette,
wen Dein Göttergatte Originalblinker nimmt, braucht er keine Widerstände.
Schnitzel
Annette-HA3
Annette-HA3
Münsterland
F 700 GS
Hallo Annette,
Schnitzel
Hallo Schnitzel,
das hat mir mein Mann auch gerade eben gesagt, dass keine Widerstände benötigt werden, ich war noch auf dem Stand vom letzten Gespräch über Blinker und unterdessen wusste er schon wie es geht, also genauso easy wie bei meiner 650er.
Gruss von Annette
HP2Sascha
zurück zur Frage :cool:: wie siehts mit Kellermännern aus?
Die einen sagen: "brauchst nix"
die anderen: "Widerstand oder Relais"
Woran kann man das festmachen, außer probieren....?:rolleyes:
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. GT Roadster
BMW LED"S am o5er Modell ohne Wieders. ;)
HP2Sascha
Ich mache es mal Dingfest:
Wie siehts mit original LED-Kellermännern aus?
Deine BMWs sind aber auch "ganz hübsch" ;)
Denke jedoch lieber an die "Kellermann Rhombus" (Polo) :D.
koala
koala
Tuttlingen
R 1200 GS LC
...hab die Kellermänner schon ein paar Jahre dran. Hatte damals Probleme mit der Warnblinkfunktion. Hab auf Grund dessen Leistungswiderstände parallel geschaltet um ein paar Watt zu verbraten. Seither noch nie Probleme gehabt.
Gruß Jürgen
J
j 723
Berlin
R1200GS
Ich hab Kellermänner LED OHNE Wiederstände eingebaut,Frequenz und Warnblinker ohne Probs.
Nur die Fehlermeldung ,wenn Blinker Defekt, ist ohne Funktion.
Gruß Jörg
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ein Bekannter hat sener 04er einfach Kellermänner ohne Widerstände verpasst und es ging. Manche behaupten, man müsse dem Steuergerät sagen, dass niedrigere Widerstände dran sind, dann geht es auch. Andere sagen, dass die 12er kein Relais mehr haben, man es also auch nicht durch ein Last unabhängiges ersetzen kann.
An der MM habe ich Widerstände anbringen müssen, weil sie zu schnell blinkte und die Fehlermeldung LampF zeigte
Akoumia
Habe gerade Kellermänner Micro LED 1000 ohne irgenwelche Widerstände, Fehlermeldungen oder Steuergerätanpassungen an der Megamoto EZ 2008 angebaut und siehe da, es funktioniert.
Hilti
Harley Davidson Breakout 114
Guten Morgen,
ich habe an der MM, Kellermann Rhombus verbaut ebenfalls ohne Widerstände.
Die Blinker wurden weder angemeldet an irgendeinem Steuergerät noch in die Fahrzeugpapiere eingetragen und sie funktionieren, einfach so.:p
Grüße Uwe
Immi08
Immi08
R1200GS´Mod08
meine 08 hat normal Blinker also nicht ganz richtig die Aussage
Q-lenker
Q-lenker
Hessisch-Lichtenau
R 1200 GS Adv.
bei normalen Blinker oder auch Kellermännern ist es egal, kann man tauschen wie man will, es geht um die LED Blinker, die einen Wiederstand haben müssen, sonnst kommt es zu Fehlermeldung wegen zu geringer Spannung.
N
nullhiki
Bergkamen
R 1100 GS 06/1996
Blinker
Hallo Q-Lenker!
Deiner Aussage mag ich nicht trauen!
Ich habe bei meinem vorherigen Moped(F 800 ST) lange probieren und rechnen müssen, um die von mir gewünschte Blinkerkonfiguration zu ermöglichen! Da die Fahrzeuge sehr ähnliche Konfigurationen (was die Blinker angeht) bieten, dürfte das Vorgehen gleich sein!(ich hatte vorn orig. BMW - LED -Blinker und hinten Kellermänner) Diese Kombi funzte nur unter Parallelschaltung eines Lastwiderstands - ich weiss nicht mehr ob 10 oder 7,5 Kohm!
Gruß nullhiki
andys
andys
Fränkische
R1200GS, R 848, KTM Freeride
Ich habe an meiner 2006 er 12R Kellermann LED Blinker ohne Wiederstand oder was auch sonst immer verbaut und alles funktioniert.
Sollte demnach auch an der 2007 GS passen
Kellermänner + CanBus - Ähnliche Themen
  • R1250GS Halterung für Zusatzscheinwerfer / Kellermann Dayron
    R1250GS Halterung für Zusatzscheinwerfer / Kellermann Dayron: Hallo zusammen, ich möchte mir die "Kellermann Dayron" kaufen und benötige noch eine passende Halterung. Bei Leebmann habe ich die beiden...
  • Blinker der 1250/1300er GS - Tausch gegen Kellermänner
    Blinker der 1250/1300er GS - Tausch gegen Kellermänner: Moin, die Blinker der o.g. Modelle haben im Blinker ja sowohl Rück- und Bremslicht integriert. Mir persönlich gefallen sie eher weniger, da beim...
  • Erledigt Blinker Kellermann
    Blinker Kellermann: Verkaufe LED Kellermann 1000 PL Blinker mit Tagfahrlicht. Voll funktionstüchtig waren an einer GS 1200 Bj. 2009 montiert. Inkl. Widerstände. VB...
  • Biete Sonstiges Kellermann Rhombus
    Kellermann Rhombus: Hab meine Garage mal aufgeräumt, da kam das eine oder andere zum Vorschein :D Zum Verkauf steht 1 Satz (4 Stück für v/h) Kellermann Rhombus mit...
  • Wunderlich und Kellermann stellen neues Blinker/Tagfahrlicht vor
    Wunderlich und Kellermann stellen neues Blinker/Tagfahrlicht vor: Ich hatte mir ja bei meiner 2019er R 1250 GS die aktuellen Blinker und dessen Funktionen nachrüsten lassen. Habe ein wenig für bessere...
  • Wunderlich und Kellermann stellen neues Blinker/Tagfahrlicht vor - Ähnliche Themen
