Ergebnis 1 bis 4 von 4
Klappernder Schnabel beim Beschleunigen
Erstellt von Foo'bar, 09.05.2011, 10:59 Uhr · 3 Antworten · 888 Aufrufe
    08.05.2011
    Standard Klappernder Schnabel beim Beschleunigen
    Hallo allerseits,
    der Vorbesitzer meiner 2007er GSA hatte zum Lackieren den Schnabel ab- und wieder angebaut.
    Ich habe jetzt festgestellt, dass beim Beschleunigen, so ab etwa 3000 U/min, Plastikklappergeräusche aus dem Bereich des Vorderrades/Schnabels kommen. Leider kann ich die Geräusche nicht genauer lokalisieren.
    Nun habe ich mit einer GS noch keinerlei Erfahrung. Hat jemand von Euch auch Klappergeräusche aus dem Bereich des Schnabels? Ist das normal, und wenn ja, hat jemand schonmal versucht, das Scheppern abzustellen?
    31.07.2006
    kann theoretisch von der Befestigung der Scheibe kommen, wobei das ab 2006 eigentlich ab Werk beseitigt sein sollte. Einfach mal die Scheibe demontieren und evtl. um die beiden horizontalen Pins unten ein bis zwei Lagen Teflonband wickeln. Das ist hauchdünn und bei meiner 05er half das sofort. Ansonsten evtl. O-Ringe unter die seitlichen Verstellschrauben tun und handwarm, aber gut fest anziehen
    02.08.2010
    hast Du die Zusatzscheinwerfer an der ADV? Wenn ja, zieh mal die Schrauben am Gehäuse nach, war bei meiner 2010er auch locker und die Scheinwerfer haben geklappert..
    08.05.2011
    Hi Schlonz und Mirko,
    danke für die Tipps, ich werde nachberichten.
    Gruß Peter
  1. Nichtfassen der Kupplung beim Beschleunigen
    Von MucMan40 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.07.2010, 20:21
  2. Verschlucken beim Beschleunigen
    Von Carsten_SFA im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 20.07.2009, 17:04
  3. Motorruckeln beim Beschleunigen
    Von Michael100 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 12:51
  4. Hinterrad blockiert beim beschleunigen
    Von Jacks1200er im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.02.2008, 16:54
  5. Probleme beim Beschleunigen aus der Kurve
    Von waschbaer im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 23.06.2007, 12:14
