Ergebnis 1 bis 8 von 8
Kleine Mängelliste an meiner GS...
Erstellt von MikeHH, 13.07.2007, 11:14 Uhr · 7 Antworten · 1.799 Aufrufe
    14.05.2007
    Standard Kleine Mängelliste an meiner GS...
    Moin Moin
    Da ja letztes Wochenende das Scheinwerferinnenleben bei mir den Weg
    der Selbstständigkeit gesucht hat, habe ich ja heute einen Termin beim
    Freundlichen. Dort habe ich dann gleich noch mal den noch immer leicht
    ölenden rechten Simmerring der Gabel moniert. Auf meine Kosten sollen
    sie dann noch mal die Bremse hinten neu belegen und dann dachte ich,
    war es das.
    Als Leihmöppi bekam ich dann die Adventure mit. Also runter dort vom Hof
    und schon an der nächsten Kreuzung stellte ich fest, wie ruhig die Dicke
    auf dem Vorderrad bremst. Meine dagegen fühlt sich im Vergleich an wie
    eine Rüttelplatte aus dem Strassenbau. Also noch mal schnell bei
    Bergmann angerufen. Ich habe denen erzählt, da wir grade bei den ganzen
    Garantiearbeiten sind, sollen sie sich auch noch mal die Bremsscheiben
    vorn ansehen, da anscheinend etwas nicht stimmt, den Vergleich habe ich
    ja derzeit.
    Mal sehen was sie daraus machen. Von dem Wechsel der Bremsscheiben
    habe ich ja nun auch schon reichlich hier im Forum gelesen. Die sollen
    später nicht mit einer Rechnung kommen, dann ist echt was los. Ich
    werde aber heute Abend berichten.
    Mein Aufgabenzettel an BMW
    - Scheinwerferinnenleben wieder befestigen (Garantie)
    - Bremsbeläge hinten neu machen (auf meine Kosten)
    - Gabel-Simmerring rechts erneuern (Garantie)
    - Bremsscheiben vorn prüfen (die Adventure bremst ruhiger als meine)
    Bis dahin fahre ich die 1200GS Adventure noch nen bisschen...
    Mike
    14.08.2005
    Servus Mike das mit den Bremsscheiben ist kein Einzelfall (leider), geh mal auf Suche mit dem Stichwort Bremsenrubbeln da wirst du fündig.
    Bei meiner normalen GS ohne ADV sind auch schon die zweiten Scheiben plus Beläge verbaut.
    31.07.2006
    ich habe seit gestern auch neue Scheiben an meiner 07er
    14.05.2007
    So, Mopped wiéder zuhause
    Den Scheinwerfer konnten sie nicht reparieren. Es wurde nun ein Neuer
    bestellt, der Dienstag eingebaut wird. Meine Bremsen vorn sind ok. Der
    Unterschied im Bremsverhalten liegt an den Unterschieden im Baujahr und
    den damit verbundenen Änderungen am ABS. Besser als so wie jetzt geht
    nicht. Ich werde es aber im Auge behalten. Der Simmerring wurde
    gewechselt und die Bremse hinten neu belegt. Wenn dann Dienstag der
    Scheinwerfer drin ist, dann ist wieder alles in Butter.
    Ach ja, Bremse hinten neu belegen kostete mit Arbeitslohn 65 Euro. Also
    alles noch im Rahmen und jetzt auch mit Garantie...
    Mike
    31.07.2006
    welches Baujahr ist denn Deine? Das ist doch Blödsinn, dass die neue runder bremsen soll als die älteren Baujahre. Ich hate eine 05er. Irgendwann eierten die Bremsscheiben, dann rüttelte sie eben. Kamen neue rein. Dasselbe jetzt mit meiner 07er.
    Immer dieser Scheiss, den einem die Werkstattmenschen erzählen wollen.
    05.08.2006
    Standard Die NL war besser
    Da stimme ich Schlonz zu. Auch bei mir haben die Bremsen Pulsiert die Werkstatt (Wo ich mein Mopped gekauft habe) hat aber nichts der gleichen getan. Da bin ich kurzerhand bei der NL bei uns vorbeigefahren und was habe die an meinem Mopped gemacht?? Neue Scheiben neue belege und sogar eine neue Felge ersetzt. Seit da, gehe ich immer nur noch zur NL für alle meine probleme.
    gruss franco
    14.05.2007
    Moin
    Es ist auch eine 05er. Ich habe es jedenfalls mal angemerkt und wenn ich
    das Gefühl habe, das es schlimmer wird, dann stehe ich dort sofort wieder
    auf der Matte. Es ist auch wirklich nicht doll, nur im direkten Vergleich
    merkt man eben etwas. Sonst wäre ich auch nicht unbedingt drüber
    gefallen...
    Mike
    31.07.2006
    ah ja, dann bremse sie mal richtig heiss, dann wird das schon doll. Also nicht mit Absicht ausglühen lassen, sondern nur zügig fahren und anbremsen, wenn Dir das liegt. Natürlich nur, wenn Du noch Garantie hast.
  1. Wie sag ich`s bloß meiner Q ?
    Von CAAD6 im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 26.01.2010, 08:01
  2. 1er Geburtstag meiner ADV
    Von meister6575 im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 16:46
  3. Paar kleine Probleme mit meiner R 100 GS P-D
    Von Sires im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 19:47
  4. Der TÜV und die CO Werte meiner GS ...
    Von mario im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 02.09.2006, 07:33
