"Kleiner Tankrucksack" auf Adventure
Diskutiere "Kleiner Tankrucksack" auf Adventure im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, bin neu hier und habe schon einiges an Inspiration abgegriffen, danke dafür. Heute mal ein Tip von mir. Ich suchte nach einem kleinen...
GS-Thomas
Heute mal ein Tip von mir. Ich suchte nach einem kleinen praktischen Tankrucksack mit Kartenfach und wasserdicht. Das Angebot der üblichen verdächtigen fand ich nicht optimal. Bei BMW fand ich dann den "kleinen", der jedoch wegen seiner hinteren Bügel-Befestigung nur für die normale GS ab 2008 (MÜ) geeignet ist. Trotz Skepsis meines :) habe ich das Ding bestellt und dazu die hintere Befestigungslasche des normalen Adv.-tauglichen (großen) Tankrucksacks (110€+19€). Der TR passt perfekt, auch die Lenkerquerstrebe stört nicht, er ist lt. :) wasserdicht.
VG Thomas
Hier die Bilder:
cab
cab
nrw
lc-dampfer+12er boxerluder
hallo thomas,
sieht ganz nett aus für kleinere touren.
köntest du mal bitte die abmessung des kartenfachs einstellen.
das sieht anständig gross aus und wäre für mich sehr interessant.
danke im voraus und grüsse,
carsten
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Moin Thomas, sieht nett aus, hat aber auch wieder das Gewusel mit dem Haken vorn.
Ich bleib da besser beim Quicklock. Wünsch dir gute Fahrt mit deinem Neuen.
GS-Thomas
Ist kein Problem:
1. Rucksack nach hinten ziehen
2. Zip auf + TR hochklappen
3. Tanken
4. Rucksack nach hinten ziehen
5. Zip zu
Vorderer Haken bleibt (meist) eingehängt.
Hatte mich auch mit Quicklock beschäftigt. Welches Modell fährst du?
Thomas
Roter Oktober
Roter Oktober
Moin Thomas,
City und GS. Beide sind auch ohne Haube 95 % dicht. NUr direktes Wasser auf die Reißverschlüsse dringt ein, das kommt bei der ADV aber nicht so häufig vor. Ich hatte ja vorher auch das Org., das war mir zu viel Fummelei, daher der Wechsel. Bin rundherum zufrieden, positiv sind auch die Seitentaschen für Kleinzeug
AdventureRudi
AdventureRudi
Regenstauf
R1200GS ADV (98 PS )
also ich habe auch eine 2009 ADV. Ich habe den "kleinen" TR sogar mit der Originalstrebe an der ADV befestigt. Das klappt !!;)
Boxerfan 69
ME
R1200GSA`09
Hi.
Meinst Du damit Du hast den "kleinen TR" ohne Probleme an Deiner ADV befestigt und hast auch keine Probleme beim "schnellen abnehmen" zum tanken etc.?
Ich hatte für einige Zeit den "großen TR von BMW" auf meiner ADV`09. Nach wenigen Tagen hat sich die Moosgummiauflage (ist nur aufgeklebt) vom Schaumstoff gelöst. Problem ist bei BMW bekannt und auch sämtliche "Lagerware" in der NL hatte das gleiche Problem. Selbst der Serviceleiter hat mir dann vom "großen TR" abraten müssen.
Ich dachte bisher "der Kleine" passt nicht ... aber ja scheinbar schon (entweder mit separater Halterung oder sogar so);). Hat der "Kleine" denn auch die Moosgummiauflage? Oder ist die "vernünftig" verklebt?
Danke für jede Info.
Andreas
Rubberduckxi
Rubberduckxi
Schweiz
R1200GSA TB 2013 Öl/Luft (TÜ)
Ich weiss, der Fred ist etwas älteren Datums. Aber ich hätte auch vor den kleinen Tankrucksack von BMW an meine GSA TB zu montieren. Hättest du eventuell ein Bild wie das aussieht?
Motorrad-Wanderer
F 650 GS
Guten Morgen zusammen,
ich habe auf meiner F 650 GS einige Tankrucksäcke ausprobiert und bin schließlich beim "Wunderlich Elephant" gelandet. Die Befestigung ist auf auf einem Kunststofftank fast so einfach wie mit Magneten. Es gibt eine Grundplatte die einmal mit dem Motorrad verbunden wird. Den Tankrucksack befestigt man dann mit Hilfe einer "Zunge" und eines Schnappverschlusses an dieser Platte. Dauert nicht mal eine Sekunde und hält bombenfest.
Auf meiner Homepage habe ich auch ein paar Sätze über den Tanrucksack geschrieben.
Wer mag, kann hier weiter lesen: http://motorradwanderer.jimdo.com/motorrad-ausrüstung/tankrucksack-wunderlich-elephant/
Mein Fazit: Der Wunderlich Elephant ist sicherlich nicht die günstigste Lösung, aber meiner Meinung nach eine der einfachsten. Ich würde ihn immer wieder kaufen.
Viele Grüße
Motorradwanderer
"Kleiner Tankrucksack" auf Adventure - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Tankrucksack klein für GS 1250
    BMW Tankrucksack klein für GS 1250: Moin, ich biete meinen kleinen Original-BMW Tankrucksack zum Kauf an. Die vergangene Saison hat gezeigt, dass ich ausschließlich den großen TRS...
  • Tankrucksack klein auf Tankdeckel
    Tankrucksack klein auf Tankdeckel: Hallo, habt ihr eine Empfehlung für einen kleinen Tankrucksack für meine 1150 gs. Muss nicht viel rein... 3 Liter oder so reichen. Da der Tank...
  • Tankrucksack klein für die R1300 GS
    Tankrucksack klein für die R1300 GS: Tach zusammen, bisher hatte ich auf meiner R1250 GSA den SW Mototech Daypack Pro 5-8 Liter in der Tankringausführung und war äußerst zufrieden...
  • Org. BMW Tankrucksack klein
    Org. BMW Tankrucksack klein: Servus Bei meinem kleinen TKR ist das vordere Gummiband eingerissen. Hat das schon mal wer gewechselt ? Was nimmt man dann ? Gruß Günter
  • Erledigt Held Tankrucksack, klein, mit Magnet 20€ incl. Versand
    Held Tankrucksack, klein, mit Magnet 20€ incl. Versand: Moin! Ich habe in meinem Fundus unterm Dach noch einen kleinen Tankrucksack den ich nicht benötige. Das Teil ist von Held und hält magnetisch. Hat...
  • Held Tankrucksack, klein, mit Magnet 20€ incl. Versand - Ähnliche Themen
