Kleines Beleuchtungsprojekt abgeschlossen....
Diskutiere Kleines Beleuchtungsprojekt abgeschlossen.... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Musst du das alles wieder bei der TÜV Prüfung ausbauen?
ayse200
R1200 GS,Husqvarna701,F700GS
Matzepuma
Matzepuma
Sauerland
S1000XR(K10); R 1250 GS Adv 2020
Die LED im Schnabel gefallen mir auch gut, gerade auch dass sie noch ein weilchen an bleiben weil der Strom aus der Steckdose kommt. Sind diese LED-Leisten eigentlich wasserdicht? Ich habe nämlich mit LED-Leuchten so meine Probleme gehabt.
Ist die LED-Leiste in den Schnabel geklebt? Wenn ja wie?
Sealiner
zwischen K und D, 30 km in die jeweilige Altstadt
R 1200 GS BJ. 06
Mangels Ölkühlerabdeckeung (meine ältere GS hat da nur einen Henkel), werde ich aber etwas anderes beleuchten.
:D:D:D
Ich bin auch gestern Abend - in Gedanken schon die Lichtleiste in der Hand - in die Garage gestürmt, und musste feststellen, dass ich da auch nur einen popeligen Tragegriff habe.
Wo bekommt man so eine Abdeckung her, was kostet sie, und passt sie auch auf mein Moped?
GS Sven
GS Sven
Wiesbaden
R1300 GS - Triumph Rocket Roadster - Honda SH300 i - Honda NT1100
Ausbauen vor TÜV muss ich die Teile nicht, die Nebelleuchten haben ein "E" Zeichen !
Die Schnabel- sowie die Emblembeleuchtung habe ich mit einer Sicherung versehen die sich direkt an der Steckdose (unter dem Bordwerkzeugfach) befindet. Also einfach Sicherung ziehen und nichts leuchtet mehr !!
Diese Sicherung muss ich z.B. auch ziehen bevor ich das Can Bus Ladegerät an die Steckdose anschließe, sonst würde ja beim Batterie laden der Schnabel und die Embleme leuchten.
Befestigt ist der LED Streifen mit 3M doppelseitig klebendem Klebeband, hält Bombenfest...
...habe noch ein paar von diesen LED Streifen in der Garage liegen - allerdings nicht mehr in weiß, sondern nur noch orange und rot ... wer ein wenig Basteln möchte kann sie gerne gegen die Versandkosten haben...
Anschließen übrigens kann man das alles auch über den Stecker der ein eventuell verbautes Navi mit Strom versorgt - hätte den gleichen Effekt und schaltet sich auch erst ca. 1 Minute nach ausschalten der Zündung aus !!
GS Sven
GS Sven
Wiesbaden
Hier nochmal ein Tageslichtfoto ...
GS Sven
GS Sven
Wiesbaden
Hallo Guy ... die Embleme sind auf die Plexiglasscheiben mit dopp.s.klebendem Klebeband befestigt, das ganze ist dann mit der Tankverkleidung verschraubt !!
Aber warum abmachen ? Wenn's zum TÜV geht einfach Stecker ziehen der direkt hinter der Tankverkleidung liegt .... :)
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Nein Nein
Ich meinte die Embleme am tank.vor der Montage der Blinker.:D
Beste Grüße
Guy
Gesendet von meinem GT-I9100G mit Tapatalk 2
GS Sven
GS Sven
Wiesbaden
Die sind auch nur geklebt ... ich habe sie mit einem Heissluftföhn vorsichtig erwärmt und dann ebenfalls "vorsichtig" abgehebelt ... konnte sogar das original dopp.kl. Band bzw. das Pad wiederverwenden...
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Ich wollte heute die emblemblinker abbauen. Aber leider habe ich auf die schnelle die blinkerkabel nicht aus dem kabelbaum separieren können um die emblemblinker anschließen zu können.
Wie bekomme ich das denn am besten hin ohne den ganzen kabelbaum zerlegen zu müssen.
Danke für eure Hilfe.
Beste Grüße
Guy
GS Sven
GS Sven
Wiesbaden
Beste Grüße
Guy
Hallo Guy ... gehe mit den "Stromdieben" so nahe wie möglich an die vorderen Blinker, dann sollte es kein Problem sein !!
Ich selber habe, wie schon erwähnt den Strom von der Bordsteckdose geholt weil ich die Embleme dauerbeleuchtet haben wollte !!
Viel Erfolg beim basteln ... bei dem Wetter ist es in der Garage eh schöner als draussen ;);)
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
Weißt Du wo die Stecker der led Blinker in etwa liegen? Ich möchte nicht unnötig teile demontieren um die richtigen Kabel zu finden.
Danke
Beste Grüße
Guy
Gast 7673
De Stecker
Danke
Beste Grüße
Guy
sind für den linken Blinker zusammen mit dem NaviStecker vorne unter dem Geweih und für den rechten Blinker rechts unter dem Geweih.
einfach den Kabeln folgen.
Mach vorher die Abdeckung ab (in der Mitte der runde Pömpel und oben rechts und links eingeklickt.)
siehe Foto
Guy Incognito
Guy Incognito
zu Hause
R1200GS TÜ
siehe Foto
Danke für deine Erklärung. :thumbup:
Edit wie bekomme ich den runden pinöpel raus?
Beste Grüße
Guy
Kleines Beleuchtungsprojekt abgeschlossen.... - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges R1200GS / R1250GS Puig Sportwindschild klein in Schwarz
    R1200GS / R1250GS Puig Sportwindschild klein in Schwarz: Hallo, angeboten wird ein Puig Sportwindschild klein in Schwarz, passend für die R1200GS / R1250GS. Das verkürzte Sportwindschild geht bis über...
  • Kleine Ostfrieslandrunde mit der 1300er
    Kleine Ostfrieslandrunde mit der 1300er: Heute habe ich meiner neuen 1300er erstmals ihre Heimat gezeigt. Auch dort konnte mich das Motorrad überzeugen. Erster Stopp wenige Meter von mir...
  • Kleine Tasche auf Givi Monokey Trägerplatte - wie?
    Kleine Tasche auf Givi Monokey Trägerplatte - wie?: Fahre eine R1200GS mit der SRA 5108 Givi Monokey-Platte und dem Trekker 52 Topcase. Leider gibt es wohl keine "Gegenstück-Platte" welche man...
  • Kleinere Batterie für R1200GS K50
    Kleinere Batterie für R1200GS K50: Hi zusammen, die Batterie meiner GS BJ13 hat über den Winter den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich eine SHIDO LT12A-BS rumliegen, kann ich die in...
  • Erledigt Original BMW Windschild Rallye (klein) getönt
    Original BMW Windschild Rallye (klein) getönt: Biete ein absolut neuwertiges original BMW (K50) Rallye Windschild an. Keine Macken! Neupreis:135,00 Ich gebe es ab für 95,00 Euro (Versandkosten...
  • Original BMW Windschild Rallye (klein) getönt - Ähnliche Themen
