Knallen im Schiebebetrieb.
Diskutiere Knallen im Schiebebetrieb. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nein, musste arbeiten.:)
devilsbreed
Ist dieses "bollern" mit einem anderen als dem Serienauspuff auch lauter?
mav
Bei meiner ist das so. Serie leises Pupen, Zubehör vernehmliches Grollen, aber kein lautes Knallen. Es ist auch nicht mehr, nur etwas lauter halt, weil der Sound des Zubehör-ESD ja ohnehin etwas kerniger ist.
Es grollt aber nur kurz, wenn nach den Gaswegnehmen wieder ganz leicht der Hahn geöffnet wird, sonst ist's ruhig im Viertel.
Gruß Kalle
U
ulixem
Problem gelöst - unruhiger Leerlauf und Auspuffbollern.
Es lag am Roller.
Den werde ich jetzt nur noch in der Stadt benutzen und die BMW nur noch in der Eifel.
Habe sie heute , nach dem Stadtgezuckel, freigefahren und nun bollert sie richtig und ist sich auch nicht mehr am schütteln.:D
Fritz 42
Berlin / Köln
Mahlzeit!
Also heute hatte ich mein Schlachtschiff (ADV) vom :D abgeholt und siehe da: Fast kein Patschen mehr im Schubbetrieb. Er hat gesagt, dass der Leerlaufschalter eingestellt wurde (oder der ...regler?). Damit kommt im Schiebebetrieb kein Brennstoff mehr nach und es bleibt ruhig. Nur wenn ich ganz vorsichtig Gas gebe (im Schiebebetr.) pöppts noch. Macht ja auch Sinn...
Trotzdem machts mit dem Killschalter meiner R100R mehr Laune :D *BANG*
Kindische Grüße vom Fritz!
Knallen im Schiebebetrieb. - Ähnliche Themen
  • Sollte die Batterie morgen in meinen Garten knallen …
    Sollte die Batterie morgen in meinen Garten knallen …: … dann verlange ich einen neuen Rasen. Für lau, versteht sich. 😂🤪😉 Weltraumschrott könnte auf Rheinland-Pfalz stürzen
  • Auspuff knallen beim beschleunigen
    Auspuff knallen beim beschleunigen: Hallo, habe seit einer Woche meine 1200lc durch eine r1250gs ersetzt. Ist das normal das im 2. Gang bei 4000 Umdrehungen beim beschleunigen ein...
  • Kupplung, schalten und knallen
    Kupplung, schalten und knallen: Hallo, zunächst möchte ich mich vorstellen. Ich bin Jan aus Berlin und seit 2021 Besitzer einer GS Adv. LC, bj. 2014. Vorher bin ich die R 9 T...
  • Schlechter Kaltstart und fatschen und knallen bei warmen Motor
    Schlechter Kaltstart und fatschen und knallen bei warmen Motor: Hallo ,habe jetzt 87tkm runter Bj.2010. Im Kaltstart springt sie nur wiederwillig an und läuft dann auch wie ein Sack Schrauben mit zunehmender...
  • kurzer Knall beim Anlassen und alles ist tot
    kurzer Knall beim Anlassen und alles ist tot: Moin zusammen, meine Kuh hat sich heute irgendwie verabschiedet. Kurz angehalten, Motor abgestellt, Jacke angezogen. Zündung wieder ein...
  • kurzer Knall beim Anlassen und alles ist tot - Ähnliche Themen
