Ergebnis 1 bis 8 von 8
Koffermaße
Erstellt von hixtert, 12.03.2005, 11:01 Uhr · 7 Antworten · 1.998 Aufrufe
    30.01.2005
    Standard Koffermaße
    Hallihallo,
    könnte bitte jemand die Maße der (Original-)Koffer seiner R12GS
    durchgeben? Ich will möchte mir Alu-Boxen bauen und bräuchte
    dafür Anhaltspunkte.
    Dankeschön!
    27.01.2005
    Hallo Reinard,
    die Koffer sind ca. 45 cm lang und ca. 34 cm hoch.
    Die Breite (eingeschoben) ist im vorderen Bereich ca. 23 cm
    und im hinteren Bereich ca. 27 cm.
    Der linke Koffer hat wegen dem Auspuff unten nur eine Breite
    von ca. 14 cm.
    Ich hoffe, dass Dir die Maße als Anhaltspunkte reichen.
    Dietmar
  3. Doc
    26.01.2005
    Und wieviel wiegen die Dinger :?:
    Denke nämlich daran, mir links und rechts demnächst im Fluggepäck von Deutschland aus mitzunehmen .
    Gruß, und schon mal Dank für die Info ,
    Doc
    30.01.2005
    Hallo Dietmar,
    vielen Dank!
    27.01.2005
    Hallo Doc,
    das Gewicht wurde schon einmal in einem Beitrag hier erwähnt.
    Sind ca. 5 kg pro Koffer (leer!).
    Ich habe leider keine Waage.
    Dietmar
  6. Doc
    26.01.2005
    Hallo an Dietmar zurück,
    besten Dank für die so lichtgeschwindige Antwort.
    Sorry, wenn ich hier eine schon mal beantwortete Frage gestellt habe ; soll auch ganz bestimmt nicht wieder vorkommen!
    Andererseits aber : doppelt-gemoppelt hält doch besser, oder?
    Gruß und Dank nochmal,
    Doc
  7. simon-markus Gast
    Hallo Reinhard,
    die Idee mit Alu-Koffern hatte ich auch schon (zuhause stehen noch schöne, selbst gebaute). Allerdings will ich die Alu-Koffer optional an der Originalhalterung anbringen können. Insofern bin ich also noch am Überlegen.
    Möchte für Kurzstrecken/-reisen die originalen Koffer nutzen (schnelle Montage etc., leicht mit auf's Zimmer zu nehmen) und für "größere" (Camping-)Reisen dann Alu-Koffer.
    Hatte ich bisher an meiner alten 100er auch schon: selbstgebauter 4-kt-Träger mit der Möglichkeit sowohl H+B-Koffer als auch Alu-Koffer zu befestigen.
    Da die Original-Koffer ganz schön schwer sind, sollten die Original-Halterungen auch (leichte) Alu-Koffer (2mm-Alu) aushalten.
    Wie willst Du das machen?
    Grüsslis
    Markus
    30.01.2005
    Zitat Zitat von simon-markus
    Hallo Reinhard,
    Grüsslis
    Markus
    Hallo Markus,
    die Originalkoffer sind mir zu viel teuer und zu schwer. Meine Q hat
    deshalb auch keine Kofferhalter.
    Ich will mir Aluboxen bauen (lassen), 45 x 36 x 28 cm groß, die vordere,
    hintere und untere Außenkante angeschrägt, 2mm Materialstärke.
    Jetzt überlege ich noch, ob ich mir von Reinhard Guhr welche optimal
    an die Q anpassen lasse
    oder ob ich mir kostenbewussterweise einfach welche an einen
    Eigenbau-Rohrträger hänge.
    Der Linke Koffer würde dann auspuffbedingt etwas weniger breit.
