Kofferschlösser ALU schwergänig
Diskutiere Kofferschlösser ALU schwergänig im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute ich habe heute meine ALU Koffer für meine Adventure abgeholt. 8 Schlösser. Koffer links, rechts und Topcase. Die schlösser habe ich...
ddederichs
ddederichs
50321 Brühl
R1200GS ADV Triple Black 2011
Hallo Leute
Die schlösser habe ich Codiert auf mein Schlüssel.
Dann wollte ich die Schlösser einbauen geht auch doch nur wenn ich drehe ist es SEHR hackelig.
Das abschließen geht nur unter starken druck oder gar nicht.
Manschmal lässt sich sogar der schlüssel garnicht rein oder mehr rausholen.
WD40 ist auch schon im gebrauch.
Jetzt brauch ich eure hilfe !!!
ddederichs
ddederichs
50321 Brühl
keiner ein tipp `??
RgsDaff
.. das Problem hatte ich auch. Abgesehen davon, dass die Zapfen und Zylinder innen gut geschmiert sein sollten, hilft es auch, wenn man beim Reinstecken den Schlüssel gleich leicht nach rechts dreht. Dann gehts.
.. fast wie im richtigen Leben..
ddederichs
ddederichs
50321 Brühl
ist mir klar !
aber ich bekomme den schlüssel auch nicht mehr raus.
was hast du zum schmieren benutzt?
hab noch von Hammertin das weißse sprühfett...
RgsDaff
weisses Fett war schon ausreichend bei mir dabei. Ich habs nur gleichmäßig verteilt. Die Zylinder habe ich beim Einbau nur geölt. Das ist aber wahrscheinlich nicht Dein Problem. Bei den Zapfen ist wichtig, dass der letzte, also der vor dem Sperrzapfen leer bleibt. Sonst bekommt man den Schlüssel nicht mehr heraus. Vielleicht ist das bei Dir der Grund. Sollte das so sein, noch einmal Ausbauen und (vor)letzen Zapfen wieder rausnehmen.
ddederichs
ddederichs
50321 Brühl
DAANNNKKEEEE!!!!
Warum steht das nicht in der Anleitung ????
ES GEHT !!!!
DANKE
RgsDaff
.. ich glaube das gilt nur für die Koffer. Beim Zündschloss braucht man alle.
ddederichs
ddederichs
50321 Brühl
naja egal...
es funzt jetzt.
Es steht doch in der Anleitung..... aber wenn man schon paar Bier drinne hat kann man das nicht kappieren :-P
Das lustige ist für die Schlösser ist ein Beipackzettel in der Tüte.
Bei dem Rückenpolster fürs Topcase ist ein DIN A4 Heft drinne in leichtem Hochglanz!!! Fürs aufkleben !!!!
Highlandbiker
Highlandbiker
Mülheim
R1200GS MÜ ADV
Ich habe mit meinen Koffern (Alu) das gleiche Problem...ob der letzte Zapfen eingebaut wurde, weiss ich nicht, da das direkt vom ;) erledigt wurde. Auffallen tut mir obendrein, dass ich tw. - nicht immer - schon schließen kann, wenn der Schlüssel erst 1 cm im Schloss steckt. Nach viel lesen hier dachte ich, dass dieses Problem inzwischen behoben wäre:confused:
RgsDaff
@Highl..
.. Du kannst nachschauen. Wenn Du das Schloss offen hast und der Schlüssel steckt, kannst Du mit einem kleinen Schraubenzieher von hinten den silbernen Sperrzapfen zurückdrücken und den Zylinder rausziehen. Dann siehst Dus.
Ausserdem kann es sein, dass ein einzelner Zapfen falsch gesetzt wurde. Manchmal tuts das Schloss dann trotzdem, aber nur schwergängig.
Wenn Du nach einem Zentimeter schon drehen kannst, spricht aber mehr dafür, dass Du zuwenig als zuviel Zapfen hast.
Kofferschlösser ALU schwergänig - Ähnliche Themen
  • Kofferschloss defekt
    Kofferschloss defekt: Hallo zusammen, auf der Edelweißspitze habe ich meinen rechten Alukoffer verloren. Weiß nicht warum, aber er war nicht abgeschlossen. Beim...
  • Päckchen mit Kodierplättchen für Kofferschlösser. - Interessenten erst Beitrag # 1 lesen und sich dann bitte genau an den Ablauf halten ❗️♦️
    Päckchen mit Kodierplättchen für Kofferschlösser. - Interessenten erst Beitrag # 1 lesen und sich dann bitte genau an den Ablauf halten ❗️♦️: Wir haben durch Spenden ein Päckchen mit allen drei Sorten von Plättchen und Federn gesammelt. Wenn jemand seine Kofferschlösser umcodieren möchte...
  • Ehrliche Meinung zu Kofferschloss
    Ehrliche Meinung zu Kofferschloss: Servus Zusammen, ich werde mir morgen ein paar gebrauchte Vario Koffer für meine K25 anschauen, nur 70Km entfernt für 300€. Diese sind wohl offen...
  • Erledigt Kofferschlösser Alu ab 2014
    Kofferschlösser Alu ab 2014: Hallo, wer mir 6 Stück verkaufen möchte bitte melden.zum codieren oder mit Schlüssel ist egal.Viele Grüße
  • Kofferschloss der Alukoffer für R1250GSA rasten nicht ein
    Kofferschloss der Alukoffer für R1250GSA rasten nicht ein: Ich habe mir einen gebrauchten Satz für die AluKoffer der GSA geholt. Nicht montiert an der Maschine kann ich die Koffer wunderbar mit dem...
  • Kofferschloss der Alukoffer für R1250GSA rasten nicht ein - Ähnliche Themen
