Komisches Geräusch linker Zylinder
Diskutiere Komisches Geräusch linker Zylinder im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute... Also heute hatte ich einmal n komisches Geräusch beim Langsamfahren (ca.40 km/h). Es kam vom linken Zylinder ein laut...
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Suzuki GS 850, Honda XL600V TransAlp, Honda NX 125
Hallo Leute...
Es kam vom linken Zylinder ein laut schlagendes/krachendes Geräusch. Ich dachte zuerst es wäre was vom Vorderrad hochgeschleudert gegen die linke Seite.... Aber ich bin mir nicht sicher. Ich werd gleich mal schauen ob man Einschlagspuren an der Seite sehen kann...
Aber was könnte das denn noch sein? Meine 08er ADV hat jetzt etwas mehr als 50.000km runter.....
Christian
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
und klingt jetzt nach dem einen Geräusch irgendetwas anders, dreht der Motor gleichmäßig, gibt es ein weiteres Geräusch?
Viele Fragen, das wird schwer zu erraten, was deine Q hat. ;);););)
liebe Grüße
Wolfgang
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Also war gerade nochmal auf dem Parkplatz... Von aussen sieht man nix.
Also weder Steinschlag noch Ölaustritt :-)
Motor klingt aber völlig normal. Dreht auch normal hoch...
Ich denke mal wenn da wat kaputt wär müsste man dat ja hören....
evtl Kupplung? Weil da war ich etwas untertourig unterwegs....Vielleicht isset auch garnix was mir persönlich am liebsten wäre....
ddigiusto
ddigiusto
Bodensee
R1200GS/R100GS
Hallo Leute...
Christian
Eventuell Steuerkettenspanner linker Zylinder, so ein Geräusch hatte ich auch, frag mal die Werkstatt deines Vertrauens. Falls du den selber wechseln möchtest lass es mich wissen, hab ne Anleitung dafür.
Gruss, Daniel
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Gruss, Daniel
Jetzt machts keine komischen Geräusche mehr..passt das zu Steuerkettenspanner?
ddigiusto
ddigiusto
Bodensee
R1200GS/R100GS
Hallo Christian,
Steuerkettenspanner funktioniert mit Öldruck, ich hatte das Geräusch vor allem im Lehrlauf/wenig Gas, bei erhöhter Drehzahl kein Geräusch mehr-Lehrlauf Geräusch wieder da, das Geräusch lies sich genau lokalisieren: Einlassseite Li Zylinder, nach einem kurzen Gespräch mit dem Profis von "Motorrad Scheck" (sehr kompetent+nett) hab ich dann den Steuerkettenspanner gewechselt, seitdem kein Geräusch mehr.
Aber bitte Vorsicht, unter Umständen hast du ganz ein anderes Problem, also vielleicht lieber mal deine Werkstatt deines Vertrauens fragen bevor du Aufgrund meiner Angaben anfängst den linken Zylinder zu zerlegen :D und mir dann eine Rechnung schickst ;)
Gruss, Daniel
Christian RA40XT
Christian RA40XT
Nürnberg
Gruss, Daniel
Zu Spät. Rechnung ist schon unterwegs :D;)
War das denn bei Dir auch so einrichtig lautes Geräusch. So ein Schlagen/Krachen...?!?
ddigiusto
ddigiusto
Bodensee
R1200GS/R100GS
........kein Problem, du nimmst sicher Kredikarte, oder? ;)
ja, laut-metallisch-knackend, aber wie gesagt nur bei niedrigen Drehzahlen, sobald ich die RPMs erhöht hab (erhöhter Öldruck) war das Geräusch verschwunden..........low RPMs: Geräusch wieder da!
Ausgeschlagene Steuerketten-Führungsschiene wäre auch eine Möglichkeit!
Gruss, Daniel
Komisches Geräusch linker Zylinder - Ähnliche Themen
  • Lenkradschloss macht beim entriegeln ein komisches Geräusch
    Lenkradschloss macht beim entriegeln ein komisches Geräusch: Guten Tag zusammen, ich habe am Samstag das erste mal seit langem wieder eine kleine Runde mit meiner GS gedreht. Beim entriegeln des Lenkrades...
  • Komisches Geräusch an meiner 2011er Triple Black
    Komisches Geräusch an meiner 2011er Triple Black: Hallo, ich fahre eine 2011er Triple Black mit 14000km. Letztens habe ich eine kleine Runde von ca. 50 km gedreht und als ich zwischendurch stehen...
  • Brems und Kupplungshebel ausgetauscht.. Komisches Geräusch im standgas lauf.
    Brems und Kupplungshebel ausgetauscht.. Komisches Geräusch im standgas lauf.: Ich habe mir für meine neue von AC-Schnitzer die AC S2 gekauft. Ich mag die Griffe, hatte den Vorgänger schon an meiner F800GS und R1200GS, die...
  • Komisches Geräusch während der Beschleunigung
    Komisches Geräusch während der Beschleunigung: Hallo, Heute ist mir ein seltsames Geräusch aufgefallen. Bei der Beschleunigung in den höheren Gängen hort es sich so an, als ob eine kleine...
  • Komisches Geräusch im Soziusbetrieb
    Komisches Geräusch im Soziusbetrieb: Hallo, habe seit ein paar Tagen meine Q (Bj.2008) und bin eigentlich sehr glücklich damit gewesen - bis heute. Auf einem Kurztrip mit meiner...
  • Komisches Geräusch im Soziusbetrieb - Ähnliche Themen
