Was kommt zuerst, Aufsitzen oder Haftungsverlust der Reifen?
Diskutiere Was kommt zuerst, Aufsitzen oder Haftungsverlust der Reifen? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, am vergangenen Freitag war Wiedereinsteiger-Fahrsicherheitstraining in Glemseck bei mir angesagt. War echt super!:daumen-hoch...
copperhead3
copperhead3
Schwobaländle, Filstal
R 1200 GS TÜ Triple Black, R NineT K21 Euro 5
am vergangenen Freitag war Wiedereinsteiger-Fahrsicherheitstraining in Glemseck bei mir angesagt. War echt super!:daumen-hoch:
Da ich ziemlicher Neuling bin habe ich eine Frage an euch, und zwar:
Was kommt bei der 1200er GS zuerst, das Aufsitzen mit dem Motorrad, oder der Haftungsverlust der Reifen bei Schräglage (bei mir Anakee II Erstausstattung).
Nach dem Kreidetest im Kreisel war ich total erschrocken dass hinten nichts mehr da war und vorne knapp 1 cm. Natürlich spielt die Witterung und der Reibwert des Fahrbahnbelages dabei eine große Rolle, aber wie sieht es bei trockener Witterung und normalem Fahrbahnbelag aus, bin ich an der Grenze angelangt?
Mir ist schon ein paarmal, vor allem bei engen Kreisverkehren oder Kurven aufgefallen, dass der Hinterreifen spürbar, ich würde es als eine Art "umklappen" bezeichnen an den Tag. Ist das evtl. ein Zeichen des Reifens bis hierher und nicht weiter, oder ist das ein normales Verhalten des Anakee II?
Über eure Anworten freue ich mich!
Grüße Olli
moin,
im allgemeinen setzt das mopped bei ordentlichem untergrund mit strassenorientierten reifen in kurven irgendwann auf und rutscht nicht vorher weg ... selbst wenn der fahrer hangoff betreibt ...
wenn der reifen komplett benutzt ist bedeutet das nicht, dass weitere schräglage nicht möglich wäre.
die auflagefläche hängt von gewicht und luftdruck ab.
ist die reifenkante erreicht, wird die auflage schmaler aber länger.
das funktioniert so lange, bis die physikalischen grenzen erreicht sind.
GS-Matze
GS-Matze
München
GS1200ADV 2018
egal wie, ich würd's nicht provozieren.
für den "normal"fahrer sollte die haftung der angebotenen reifen allemal reichen.
manchmal wundert man sich, wie gut der reifen hält, in der nächsten kehre geht er unverhofft ein stückchen weg.........:eekek:
stanley
stanley
R 1250 GS HP
Grüße Olli
Ich vermute mal das deine Reifen schon etwas mehr oder weniger eckig sind.
Dann kommt das mit dem Umklappgefühl um so deutlicher, je eckiger die Kante ist.
Das ist nicht weiter tragisch man sollte es nur in seinem Fahrverhalten mit einbeziehen.
Bei meiner TÜ in der harten Dämpfungseinstellung 1 Person und Gepäck setzte als erstes der Fußbemshebel und auf der anderen Seite der Schalthebel auf, dieser war allerdings einen Zahn nach unten gesetzt.
Stanley
mikels
Neuss, NRW
KTM 1290 ADV S
Ja genau, bei mir ist es ähnlich bei voller Beladung und Gepäck mit Sozia zuerst der Hauptständer und alleine mit Einstellung Normal, 1P, Gepäck zuerst die Hebeleien ....
~mike
QuickMick
Wien
R1200GS Rallye
Wird weder Bremse noch Gas gegeben kannst du davon ausgehen dass bei trockener Strasse ohne Bitumen, Schotter, Diesel etc. du umlegen kannst bis irgendwas aufsitzt, sprich: der Reifen und sei es ein MacAdam aus 1996 hält.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
~mike
wenn diese Anbauteile vor den Rasten aufsetzen, federt Dein Fahrwerk zu stark durch, das liegt nicht an einer großen Schräglage, sondern an einer Überforderung des Fahrwerks oder einer zu weichen Einstellung
mikels
Neuss, NRW
KTM 1290 ADV S
Ja ich weiss, aber für ein anständiges Fahrwerk fehlt momentan das Geld. Vielleicht mal das Original ESA überarbeiten lassen, das soll ja nicht die Welt kosten!
~mike
libertine
libertine
Wien
KTM 1190 Adventure
also ich fahr meine mit 1 person + gepäck einstellung im normalfall und da wirds, mit dem K60 scout, rutschig bevor irgendwas aufsetzt. ~1-2mm angststreifen ist hinten noch dran. ist aber leider auch schon einigermaßen eckig gefahren da ich übern winter fast nur autobahn gefahren bin
darum schrieb ich:
den K60 zähle ich nicht mehr dazu.
wobei ich auch schon leute mit dem K60 hinter mir hatte, die deine sorgen nicht teilten.
fralind
fralind
Lustige Frage, wenn du genau aufpasst vor dem Abflug kannst du uns ja hier berichten.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich würde mal sagen. es wird eine Kombination aus beidem sein!:cool: Ich habe bei der BMW aber noch nichts aussagefähiges hierzu!
maxquer
copperhead3
copperhead3
Also, zuerst mal danke für die Antworten.
Der Trainer meinte halt, dass der Grenzbereich erreicht ist. Ich fahre eigentlich Solo in der ESA-Einstellung "Fahrer mit Gepäck", da ich nicht der leichteste bin.
Außerdem wurde ich gewarnt, dass die 1200 GS bei Vollbremsungen im ABS-Regelbereich das Hinterrad heftig anhebt.
Wir haben dann im "Comfort" sowie im "Normal" Modus Ausweichübungen gemacht, wobei im Comfortmodus das Bike anscheinend zu schwammig sei. Ich habe nichts davon bemerkt, aber der Trainer hat es so gesehen.
Desweiteren wurde ich davor gewarnt die GS im Sport Modus zu fahren, weil die Überschlagneigung beim Bremsen zu hoch sei.
Was meint Ihr dazu:fragezeichen:
Ach ja, dieses Kippgefühl vom Reifen kann eigentlich nicht vom eckigen abfahren kommen denn das Kippgefühl hatte ich eigentlich von Anfang an.
Da kommt man ja fast in die Versuchung die relativ neuen Reifen durch zb. CTA 2 oder Anakee III zu ersetzen!
Grüße Olli
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wenn Du Dich mit dem Moped beim Bremsen trotz ABS überschlägst, hast Du auf jeden Fall einen Grund BMW zu verklagen. Das sollte das ABS nämlich auch verhindern. Wobei ich nicht glaube, dass Du das hinkriegst.
maxquer
P.S.: Du änderst mit der ESA-Einstellung übrigens auch nur die Feder-Dämpfereigenschaften und nicht das Mapping bei der TÜ.
Wenn Du Dich mit dem Moped beim Bremsen trotz ABS überschlägst, hast Du auf jeden Fall einen Grund BMW zu verklagen. Das sollte das ABS nämlich auch verhindern. ....
ist das mittlerweile eine zugesicherte eigenschaft des abs?
oder nur (immernoch) eine nicht dokumentierte zusatzfunktion?
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich habe leider keine Erfahrungen mit dem Anakee, aber es gibt schon Reifen, die ein gewisses Nachkippen nach dem Erreichen der gewünschten Schräglage zeigen. Auch das von Dir gefühlte wegklappen, was ich eher als ein Nachgeben der Flanke beschreiben würde, kenne ich.
Ich sag es mal so, dieser Reifen hat seine Zeit bei Dir hinter sich, denn Ihr mögt und vertraut Euch nicht, egal, welche Erfahrungen andere mit ihm haben mögen. Such Dir einen Reifen aus, der zu Deinem Fahrprofil passt und versuche Dein Glück erneut. Reifen sind heute in der Regel innerhalb der ihr zugedachten Eigenschaften richtig gut, aber nicht jeder kommt mit jedem klar. Und da Reifen mMn auch zu min. 50% Kopfsache sind, wäre ein reset vermutlich nicht die schlechteste Idee. Die Reifensektion ist voll von Diskussionen über bestimmte Fabrikate, Du wirdt Dich dort wieder finden
Adventure-Ost
Adventure-Ost
Frankfurt (Oder)
BMW R1200GS Adventure, KTM LC4 640 Adventure R, HONDA ANF125 Innova
Also bei mir- (analoges Wilbers-Fahrerk richtig eingestellt) schleifen bei trockener Fahrbahn die Rasten, egal ob ich CTA oder wie jetzt K60 Scout drauf habe. Und überschlagen mit ABS ist bei meiner 06-er GSA kein Thema, der Regelbereich beginnt schon, bevor das Heck richtig unruhig wird. Kreisel würde ich etwas ruhiger angehen, die sind oft Öl- und Diesel verschmiert, da gehen schnell mal Vorder- und Hinterrad ansatzlos weg, da hilft dann auch keine Traktionskontrolle...:(
MfG
Peter
blntaucher
blntaucher
Berlin (Kausldorf)
R 1200 GS Adventure (BJ 2011)
Also,
dass das Hinterrad bei der GS beim Bremsen im Regelbereich mächtig hochgeht ist bekannt. Dies - und das hätte Dir dein Trainer auch sagebn können (sollen), hängt auch mit Deiner Haltung auf dem Bike während des Bremsens zusammen. Man kann diese Neigung minimieren, indem man einfach mit dem Arsch auf der Bank und den Oberkörper aufrecht hält.
Da die GS definitiv keine Überschlagskontrolle im ABS integriert hat, glaube ich, dass eine Klage gegen BMW im Fall eines tatsächlichen Überschlags recht aussichtslos wäre. Aber ein wirklicher Überschlag ist IMHO nicht drin, höchstens ein spektakulrärer Sturz.
Was die Frage nach dem "Zuerst Haftungsverlust oder Aufsetzen" angeht, lautet meine Antwort definitv: " Abhängig von Motorradtyp, Geschwindigkeit, Fahrbahnbelag, Fahrwerk, Beladung, Reifen etc." Bei der heutigen Reifenentwicklung bekommt sicherlich kein Reifen (von namhaften Herstellern) auf dem Markt eine Freigabe, der im legitimen StVo-Betrieb (plus einem ordentlichen Sicherheitsplus) für eine der Maschinen auf denen er gefahren werden darf (Reifenfreigabe des Reifen-Herstellers) spürbare Mängel erkennen läßt.
Das bedeutet freilich nicht, dass man die physikalischen Grenzen mit einem solchen Reifen nicht beachten muss. Irgendwann ist halt Schluss. Wenn ich zu schnell in eine Kurve fahre und abwinkle, dann spielt es letztlich keine Rolle, ob der schlechte Fahrbahnbelag - oder was auch immer - Schuld an meinem Abflug war, oder ich mich über den Haupständer aushebeble. Sprich: Fährt man den individuellen (Typ des Motorrads, Beladung, Fahrwerk) und objektiven Gegebenheiten (Witterung, Fahrbahnbelag) entsprechend permanent am äußersten Limit, wird man wohl zu gleicher Wahrscheinlichkeit aufgrund des Aufsetzens oder des Gripverlusts abfliegen. Bei idealen Bedingungen wird wohl eher das Motorrad Grenzen aufzeigen (Aufstzen der Fußrasten, des Haupständers o.ä.) als der Reifen.
Tobias
N
Nordlicht
Wenn alles normal ist, setzt sie zuerst auf.
Leider merkst du erst, wenn es zu spät ist, wenn irgendetwas NICHT normal war...
Was kommt zuerst, Aufsitzen oder Haftungsverlust der Reifen? - Ähnliche Themen
  • Kommt die neue 1200er GS noch 2024?
    Kommt die neue 1200er GS noch 2024?: Zeigt hier Motorrad die neue 1200er? Luftgekühlt im HP Style. Neue luftgekühlte Boxer-GS angekündigt: Ist das die neue BMW R 12 GS?
  • Kurviger für Apple iOS kommt
    Kurviger für Apple iOS kommt: Kurviger für Apple kommt Kurviger iOS app is coming soon! / Kurviger iOS App erscheint bald!
  • Wie kommt Ihr an euer neues Motorrad?
    Wie kommt Ihr an euer neues Motorrad?: Aktuell wird ja die neues R1300GS heiß diskutiert. Das Mopped und auch jede andere BMW ist ja nicht ganz billig. Mich würde mal gerne...
  • Was kommt (für mich) nach der GS 1200 LC?
    Was kommt (für mich) nach der GS 1200 LC?: Hi zusammen! Nach drei Jahren mit einer gebrauchten GS 1200 LC möchte ich mich verändern. Zwei primäre Gründe: ich hätte gern ein Motorrad mit...
  • Was kommt zuerst, Fuß, Fußraste oder andere Teile
    Was kommt zuerst, Fuß, Fußraste oder andere Teile: Ich hab meine Stiefel aufgearbeitet, bei meiner RT waren Angsnippel an den Rasten, die hab ich durch Edelstahlschrauben regelmäßig ersetzt und gut...
  • Was kommt zuerst, Fuß, Fußraste oder andere Teile - Ähnliche Themen
