Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Konstantfahrruckeln
Erstellt von Onkel TOM, 04.10.2007, 22:17 Uhr · 18 Antworten · 5.206 Aufrufe
    15.08.2007
    Zitat Zitat von JOQ
    KonstantFahrRuckeln
    Jo
    Manchmal kann das Leben so einfach sein... KFR - KonstantFahrRuckeln!!! - LOL
    Danke Euch für die Aufklärung!
    04.10.2007
    Daumen runter Kfr
    Danke für die Antwort !
    Habe noch eine R 1150 R ohne Konstantfahrruckeln Bj.2004 , nur die neue R 1200 GS hat diese Problem leider !
    War gestern wieder beim Freunlichen , aber der meinte nur das ist normal
    30.04.2007
    Ist nicht normal, und wuerde ich auch deutlich durchblicken lassen, dass diese Antwort nicht akzeptiert wird.
    19.02.2004
    In solchen Fällen ist es eventuell auch normal das sich der Kunde 'ne neue Werkstatt sucht.
    Einen schlechten Tag kann man ja mal haben, aber dann auch noch auf dem Bockmist bestehen. *grübelgrübel*
    15.08.2007
    Hallo Tom!
    Da Deine Maschine erst 6 Wochen alt ist, unterstelle ich jetzt mal dass sie noch keine Einfahrkontrolle bekommen hat!?
    Falls noch keine 1000er Inspektion gemacht wurde, quäle Dich noch solange mit der Maschine durch die Lande. Bei meiner war das KFR nach einstellen des Ventilspiels und was dabei sonst noch alles gemacht wurde (?) fast ganz weg. Ist nur noch in bestimmten Fahrzuständen leicht zu spüren. Könnte, so vermute ich mal, aber auch nur noch am Spiel des Kardans liegen, da es mir nur noch im leichten Schubbetrieb auffällt. Beim Lastwechsel (mit dem Gas spielen) ist an der Maschine ein ziemliches Spiel im Kardan festzustellen.
    Hast Du die 1000er gemacht und es ist immer noch da -> Werkstattwechsel. Oder Du lässt es Dir von Deinem Händler schriftlich bestätigen, dass dies normal sein soll. Dann dürftest Du recht schnell einen neuen Termin zur Kontrolle der Maschine von ihm bekommen...
    04.10.2007
    Daumen runter Kfr
    Habe mit der GS schon 3600 km gefahren und war schon zwei mal bei dem freundlichen in SB leider ohne Erfolg
    Werde Sie warscheinlich verkaufen und mir eine Triumh Tiger kaufen , die soll für 4000 € weniger in allen Drehzahlen sauber ohne Kfr laufen !
    Gruß TON
    28.05.2007
    Ich habe nun 6800km (Bj 07) auf der Uhr. Von einem Ruckeln kann ich nichts berichten. In allen Drehzahlen bleibt die Q ruhig.
    Mach dem ein wenig Druck. Er muss sich um diese Sache kümmern. Sonst einen Werkstattwechsel.
    Gruss Mario
    30.04.2007
    Gruß TON
    Ich hatte einen Fall in den USA, da hat die Werkstatt die Ventile bei der 1000-er nicht eingestellt. Der Werlstattmann sagt das lohne sich noch gar nicht. Der Besitzer hat seine Ventile dann selber eingestellt, und der schlechte Motorlauf war sofort weg.
    Wechsel die Werkstatt.
    Dafür bekommt Triumph bei der Tiger das Bremsenrubbeln offenbar nicht in den Griff.
    Thypus oder Cholera?:-)
    Das KFR bekommt man jedenfalls weg
  1. Konstantfahrruckeln - endlich weg!!!
    Von Eppler im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 10.07.2011, 10:53
  2. Konstantfahrruckeln
    Von renier im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 11.08.2010, 17:07
  3. Konstantfahrruckeln
    Von gsschwab im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 20.07.2010, 14:18
  4. KFR (Konstantfahrruckeln)
    Von speedy2507 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 24.05.2010, 12:23
  5. Konstantfahrruckeln
    Von Jenny6610 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 04.10.2006, 19:35
