Korrekte Füllmenge Motoröl
Diskutiere Korrekte Füllmenge Motoröl im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wenn Du nach 3,3 Ltr. Motoröl den Max. Füllstand schon erreicht hast, war sie zum Ölwechsel nicht richtig warm und das Öl aus dem Ölkühler ist...
smarthornet64
smarthornet64
Essen
R1250GS Adventure Trophy
Hallo Leute,
folgende Beobachtung:
Ich habe das Motoröl inklusive Ölfilter gewechselt und danach wieder mit ca. 3,3Liter 20W50 aufgefüllt.
Im Bordbuch steht das max. 4 Liter inklusive Filter benötigt werden.
Wenn ich nun die heissgefahrene R1200GS (Bj. 2007) auf den Hauptständer stelle ist das Schauglas voll bis oben hin.
Habe gelesen das andere Fahrer die Q erst für 10 Minuten auf den Seitensetänder stellen und dann zum Ablesen auf Den Hauptständer.
Kann es sein das auch die 3,3 Liter Öl schon zu viel sind?
Ich bin für jeden echten Tip dankbar.
Michael
Wenn Du nach 3,3 Ltr. Motoröl den Max. Füllstand schon erreicht hast, war sie zum Ölwechsel nicht richtig warm und das Öl aus dem Ölkühler ist nicht abgeflossen. Machen viele Freundliche auch sehr gerne.
Die angegebene Ölwechselmenge beträgt 3,9 Ltr. Ich würde aber nie mehr als 3,5 Ltr. auffüllen und nach vernünftigem Warmfahren (etwa 10 KM) erneut messen.
Auch vor dem Ölwechsel das Motorrad vernünftig auf Betriebstemperatur bringen. Vorher den Motorschutz entfernen und beim Lösen der Ölablaßschraube auf den heißen Auspuff achten.
Hoffe Dir geholfen zu haben.
Morcega
Morcega
Rüsselsh`m
R 1200 GS K51
Nicht über 80 Grad sonst wird es giftig!
Das Olivenöl gelle!
Gast 18703
Weiß jetzt einer von euch, wo mein Öl hingekommen ist?
Ich hab jetzt festgestellt, das bei Warmen Motor das Öl auf Max ist, wie ich es Überprüft habe, bei Kalten Motor und nach paar Tagen standzeit aufm Hauptständer jetzt weniger Motoröl angezeigt wird. Müsste es durch die Kondensation des Wassers darin nicht mehr werden oder weil sich das Öl zusammenzieht, wenns kalt wird?!
W
woundz
Berlin
R 1200 GS LC
Zum Thema Olivenöl, Olivenöl ist nicht Hitze beständig. Das bedeutet, das du z.B. ziemlich schnell die Keramik Beschichtung deiner Pfanne zerstörst ;-)
Das musste ich jetzt auch mal sagen… Ich geh dann mal den Ölstand kontrollieren.
W
woundz
Berlin
R 1200 GS LC
Na Pfanne....:cool: Moped sollte nun klar sein, oder ?
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
R1200GS (2015) R1200R (2017)
Heiliges Blechle,
habt Ihr immernoch kein Moppedwetter in D?
Öl schauglas nutze ich recht selten. Ab und zu Oelcheck im BC, fahren bis Oelkaennchen angeht, 0,5 l nachkippen und weiterfahren bis wieder Oelkaennchen angeht....usw. Meistens höret man doch schon am Rasseln beim Starten(ersten 2sec), das der Oelstand gegen min tendiert.
Aber man kann natürlich auch auf dem Thema Oel und GS promovieren, muss man aber nicht.
gruesse Andreas
Asienreisen mit dem Motorrad - Hauptseite
Fazerman
Fazerman
Hannover
12er GS EZ. 03.2007
Mit dem Motoroel ist das so eine Sache. Ich habe nach der Vorgehensweise in der Bedienungsanleitung den Oelstand kontrolliert. Beim nachschauen hatte ich festgestellt, das der Oelstand ein Drittel im Schauglas war. Ich habe dann bis etwas über Mitte nachgefüllt. Nun habe ich das Problem, das das Schauglas ganz ausgefüllt ist. Ist schon Merkwürdig bei BMW mit dem Motoroel.
hubi53
hubi53
Berlin
R 1200 GS Adv "90 Jahre" EZ 2013
Braucht wohl ein bißchen, bis alles Eingeschüttete den langen Weg zum Schauglas gefunden hat.
Gut dass es Daumenregeln gibt.
Für Biker z.B. 1 Tropfen Wasser versaut 1000 Liter Öl
oder
Für Studenten: Schmutziges Geschirr schimmelt nicht, wenn man es einfriert.
Korrekte Füllmenge Motoröl - Ähnliche Themen
  • Korrekte Uhrzeit geht verloren
    Korrekte Uhrzeit geht verloren: Die korrekte Uhrzeit des Tft Display heute mal wieder (zum zweiten Mal) verstellt - ohne menschliches Zutun. Habe nun - ob es damit was zu tun...
  • Expertenwissen gefragt: Wie wird diese Klemme "korrekt" bezeichnet ?
    Expertenwissen gefragt: Wie wird diese Klemme "korrekt" bezeichnet ?: Frage an die Experten: Was ist die genaue Bezeichnung dieser Art von Klemmen zum Verbinden von 2 Bauteilen ? Eine Bezugsquelle wäre auch...
  • Felgenaufschrift nicht Korrekt ?
    Felgenaufschrift nicht Korrekt ?: Moin mal eine Frage an die Experten Die Nummer auf meiner Felge soll zu einer F850 GS passen. Mit dieser Nummer finde ich die Felge allerdings...
  • HP Schalthebel Korrekt so ?
    HP Schalthebel Korrekt so ?: Hab heute auf HP Schalthebel umgebaut, da sich die BJ 13 und 14er ja damit besser schalten lassen sollen. Jetzt liegt der aber nicht auf der...
  • Federbein | Wilbers vs Original | Aufnahme für HAG um -5° verdreht - ist das korrekt?
    Federbein | Wilbers vs Original | Aufnahme für HAG um -5° verdreht - ist das korrekt?: Liebe Gemeinde. "Heut' komm' ich ma mit meinem Bein" wie ein bekannter Ruhrpottkabarettist früher so treffend sagte… Ich hatte Ende 2019 mein...
  • Federbein | Wilbers vs Original | Aufnahme für HAG um -5° verdreht - ist das korrekt? - Ähnliche Themen
