Korrosion auf den Alu-Koffern
Diskutiere Korrosion auf den Alu-Koffern im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Besser ist das! Meine Dicke wird immer vom :) abgeseift. Keine Ahnung womit die da dran gehen. Sauber wird das Teil auf jeden Fall und den Koffern...
vacca
vacca
Metropole Ruhr
R 1200 GSA, R 100 R mystic
Ich halte sämtliche Motorradreiniger inzwischen von meinen Moppeds fern, den Kram bekommt man nie richtig weg, gerade bei Speichenrädern ist das Zeug absoluter Mist (meine Erfahrung). Ich benutze warmes Wasser mit Spüli, versch. Bürsten, Schwamm und das war's. Zum Schluss noch ein wenig WD40.
Meine Alukoffer habe ich immer mit dem Zeug geputzt, ist billig (Lidl) und gut.
Besser ist das! Meine Dicke wird immer vom :) abgeseift. Keine Ahnung womit die da dran gehen. Sauber wird das Teil auf jeden Fall und den Koffern hat es bisher nicht geschadet.
vacca
quirli
quirli
Thüringen
06er ADV
... kann mich noch gut an Deine Waschanlagenerfahrung erinnern.
Meine bekommt nur Regenwasser, mal mit Hochdruck, mal mit normalem Schlauch, mal mit normalem Regen. Den Koffern geht es genau so und die hab ich nur dran, wenn auch was reinkommt.
HaJü
HaJü
Südhessen
Kann man die Koffer eigentlich nachträglich eloxieren?
Prinzipiell funktioniert das, ist nur mit erheblichem Aufwand verbunden. Der Koffer müßte kplt. auseinander genommen werden, damit die reinen Al-Teile übrigbleiben. Diese würden gebeizt und dann ins Bad gehängt werden. Falls die Koffer geschweißt sind, müßte vorher geklärt werden, ob die Größe der Koffer ins Eloxbad gehen.
Da kann man sich fast überlegen, ob man nicht eloxiertes Al-Blech kanten läßt und mit Blindnieten zusammenbaut. Es besteht auch die Möglichkeit, die Bleche mit speziellen Profilen zu kleben.
topgun
topgun
da wo es schön ist...
2x BMW R 100 GS , Triumph Thruxton, Triumph America
Dann sind wir bei meinen Koffern...;)
HaJü
HaJü
Südhessen
Ja, die Koffer Deines Links machen einen guten Eindruck
Korrosion auf den Alu-Koffern - Ähnliche Themen
  • LED Scheinwerfer ausgefallen wegen Korrosion Stecker
    LED Scheinwerfer ausgefallen wegen Korrosion Stecker: Nur zur Info : LAMPF hat sich gemeldet und kein Fernlicht mehr. GS LC Baujahr 2017 mit LED Hauptscheinwerfer, laut Händler führte Korrosion durch...
  • Korrosion am Akrapovic Endschalldämpfer beim Anschluss zum Krümmer
    Korrosion am Akrapovic Endschalldämpfer beim Anschluss zum Krümmer: Hallo hat von euch auch wer das Thema das der Akrapovic am Anschluss zum Krümmer rostet bzw. rostpunkte hat sind ca. 2cm groß - Akra ist 1 Jahr alt
  • Tip gegen Gammel Korrosion
    Tip gegen Gammel Korrosion: Servus Gemeinde. ich zerlege die MZ um einige Fahrwerksteile zu ersetzen, Marokko und dann Albanien haben ihr doch zugesetzt,einige Schrauben...
  • Korrosion Ventildeckel und Motorblock
    Korrosion Ventildeckel und Motorblock: Moin Männers... Habe mir heute mal meine Ventildeckel und den silbernen Motorblock genau angesehen..... An ein Paar stellen bildet sich schon...
  • Korrosion/aufblühen an der Gabe; was tun?
    Korrosion/aufblühen an der Gabe; was tun?: Moin, ich habe mir eine ziemlich runterwohnte GS (stand wohl immer draußen) gekauft. Nach einigen Wochenenden mit NeverDull und Co sieht sie...
  • Korrosion/aufblühen an der Gabe; was tun? - Ähnliche Themen
