Kotflügelvängerung anbringen.
Diskutiere Kotflügelvängerung anbringen. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Omnivisc, bei Bedarf ist die Verbindung wieder trennbar, ausserdem keine Löcher für Schrauben / Nieten.
Gast30270
Rubberduckxi
Rubberduckxi
Schweiz
R1200GSA TB 2013 Öl/Luft (TÜ)
Es gibt ja spezielle Kunststoffkleber. Man muss nur wissen aus welchem Kunstoff genau der angebaute Kotflügel besteht. Weiss das jemand aus was für Kunststoff der Originale besteht, also ich mein der R1200GS-Kotflügel...:o
Dann weiss man das und aus was die Verlängerung gemacht ist, so kann man bei Loctite in der Tabelle gucken welchen Kleber man verwenden soll :o
Michal15
Pegnitz
R 1200 GS Adventure ´07
Ich glaub nicht, dass man das so kompliziert sehen muss :/
Anrauhen, Entfetten, einschmieren, Zusammenspannen...
Danke für die vielen Meinungen.
mfg Michal
Rubberduckxi
Rubberduckxi
Schweiz
mfg Michal
Musst eben nur schauen, dass du das Richtige zum "einschmieren" verwendest ;)
Michal15
Pegnitz
Ja, ich schau mal ob der UHU hält ;)
hermi
LC Triple Black
Hi Micha,
hab meine mit Sikaflex geklebt. DSC_0188.jpg Seit 2011 - keine Probleme.
Hermann
Michal15
Pegnitz
Danke Leute für die vielen und vorallem konstruktiven Tipps.
Werde mir jetzt mal überlegen wohmit ich klebe, jetzt muss erst mal die 125er zum laufen gebracht werden :/
mfg Michal
Rubberduckxi
Rubberduckxi
Schweiz
Ich habe mir am Wochenende bei Wunderlich das Teil bestellt. Werde dann auch berichten wie ich es gelöst habe. Aber es wird wohl verklebt, soviel kann ich sagen :o
Kotflügelvängerung anbringen. - Ähnliche Themen
  • R 1100 GS Ausgleichsbehälter fürs Fahrwerk Anbringen
    Ausgleichsbehälter fürs Fahrwerk Anbringen: Hallo Leude, Ich habe schon im Forum einen Beitrag gefunden von jemandem der sich selber was gefräst hat. Kann ich leider nicht ^^ es geht um den...
  • Fidlock Systemverschluss selber anbringen?
    Fidlock Systemverschluss selber anbringen?: Ich habe den Bedienungskomfort an meiner A4 Jacke schätzen gelernt. Nun habe ich überlegt an meiner Atlantis Hose den etwas labbrigen Druckknopf...
  • F800GS anbringen der Acerbis Handguards an Originallenker mit Innengewinde
    F800GS anbringen der Acerbis Handguards an Originallenker mit Innengewinde: Moin, ich bin seit kurzem in den Bann einer F 800 GS gezogen wurden und nun stolzer Umsteiger und Besitzer 😊👍. Ich wollte gerne Handguards...
  • Wo am besten Navihalterung anbringen
    Wo am besten Navihalterung anbringen: Hallo zusammen, wo würdet Ihr am besten das aktuelle TomTom Rider unterbringen? Ich habe das große RackMountKit, finde aber irgendwie in der Mitte...
  • Alu - und Vario- Topcase K25 an K50/k51 anbringen
    Alu - und Vario- Topcase K25 an K50/k51 anbringen: Hallo zusammen, ich hoffe ich blamieren mich jetzt nicht,aber ich habe folgendes Problem: Ich habe an meiner 1250er Gs Bj 2020 einen orginal...
  • Alu - und Vario- Topcase K25 an K50/k51 anbringen - Ähnliche Themen
