Ergebnis 1 bis 10 von 10
Krümmer abbauen
Erstellt von Konrollis, 01.03.2009, 11:01 Uhr · 9 Antworten · 1.713 Aufrufe
    02.11.2008
    Standard Krümmer abbauen
    kann mir jemand bitte sagen ob ich etwas beachten muss, wenn ich den Krümmer demontieren möchte? Ich denke da ganz besonders an die Sonde.
    Mir hat mal ein Schrauber gesagt, dass das wohl nicht unkompliziert ist.
    Vielen Dank und Gruß
    Florian
    02.11.2008
    gibt es den keinen der die Lambdasonde schon einmal ausgebaut hat?
  3. Igi
    22.08.2007
    he Florian!
    was willsten machen ?
    erst mal gehst du dem sonden-kabel entlang bis zur Verbindung , die trennst du
    dann schraubst du einfach die sonden raus >> mach vorher ein wenig krichöl
    dran
    02.09.2006
    Hallo Florian
    Die Lamda kannst du mit einem passenden Schlüssel am Krümmer herausschrauben. Das kabel kannst du am Stecker auseinander ziehen.
    MFG Chris
    Und am einfachsten lässt sie sich lösen wenn Du bei heissem Auspuff schraubst. Braucht ja nicht ganz raus sein, aber lockern kann man sie
    05.06.2008
    Hi Florian,
    wenn Du zuerst die Kabel trennst und bei schrauben darauf achtest, dass die Kabel sich nicht "abdrehen" können, kann eigentlich nix anbrennen.
    Beim wieder Einschrauben kannst Du Hochtemperatur-CU-Paste dünn auf das Gewinde streichen. Dann backt das Gewinde nicht gar so fest (für das nächste Mal ). Aber nicht die Sonde selbst damit bekleckern!
    So long
    Jörg
    02.11.2008
    Super! das man die Kabel trennen kann hab ich nicht gesehen. So war die Demontage total einfach !
    Habt vielen Dank!
    Hab jetzt die Sebring Twister Komplettanlage angebaut. Werde die Tage mal Berichten.
    Gruß Florian
  8. Igi
    22.08.2007
    Habt vielen Dank!
    Gruß Florian
    ...fahr auf ein Prüfstand und lass den Lambdawert kontrollieren
    11.03.2009
    Hallo Florian
    ich suche einen Original-Krümmer, willst Du deinen verkaufen?
    gruß Max
    02.11.2008
    Hallo Max,
    Danke der Nachfrage aber den Krümmer behalte ich lieber. Wie alle anderen originalen Teile. Besser für den Wiederverkauf.
    Gruß Florian
  1. Hinterradabdeckung abbauen
    Von Leo-HOL im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 22.12.2012, 18:24
  2. Tacho abbauen??
    Von MatzeGS im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 29.04.2012, 21:37
  3. C3 Belüftungshaube abbauen
    Von muemi im Forum Bekleidung
    Letzter Beitrag: 05.09.2011, 10:15
  4. Sitzbank abbauen
    Von Gerhard B. im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 03.04.2010, 01:21
  5. Tank abbauen - nur wie?
    Von Highlandbiker im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 18.05.2008, 12:15
