Kugelgelenk Telelever tauschen
Diskutiere Kugelgelenk Telelever tauschen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Leute! ICH KÄMPFE!!!!! Also gleich vorweg, ich habs übersehen das es zwar nicht bei BMW aber ebay etc auch NUR die Manschette zu kaufen gibt...
moetzi2004
moetzi2004
Ollern am Riederberg
R1200GS
Hi Leute!
ICH KÄMPFE!!!!!
Durch meinen ersten Ausbauversuch hat sich das aber sowieso erledigt, da ich nun ein neues Gelenk einbauen muss, weil ich das alte, im Gedanken es ohnehin zu kübeln defektisiert habe. ;-/
Nun meine Frage: Wie lauten die einzelnen Arbeitsschritte, um das Ding rauszubekommen? Solange die Gabel eingebaut ist, funktionierts nicht. (Ich habs nach allen erdenklichen Methoden versucht.)
Einen ähnlichen Thread habe ich zwar gefunden, der ist aber letztenendes nur auf die Manschette heruntergebrochen worden, also nicht hilfreich.
Mir ist mittlerweile klar,ß das die Gabel rausmuß, der Fender runter, die Bremsleitung wegmuß u.s.w.....aber wie bekommen ich dann die verdammte Mutter (M46) auf??????
Bitte dringend um Eure Hilfe ;-)
Danke euch
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
nööö.
Du musst die Kiste vorne was anheben, nachdem der Stossdämpfer raus ist. Dann ist Platz genug für alles. Die 46mm Mutter bekommst du nach Erhitzen mit einem entsprechenden Schlüssel auf, der seitlich in einen Drehmo passt. Weil du das ja auch mit den richtigen Drehmo wieder anziehen musst, solltest du das perfekte Werkzeug ausleihen oder bei Ebay kaufen..
Hahnenfuß offener Steckschlüssel SW 46 mm Krähenfuß Schlüßel KFZ Werkzeug offen | eBay
Reparaturanleitung wäre nicht schlecht, gell ?
moetzi2004
moetzi2004
R1200GS
Rep Anleitung hab ich ja, aber da steht genau darüber nix drinnen. Aber im eingebauten Zustand geht da nix. Da verbiegst die Gabel grausam bis die Holme am Telelever anstehen. Es sei denn, du kannst mir das noch etwas genauer beschreiben ;-)
Bin über jede Hilfe dankbar ;-)
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Achso, das meinst du. Bei mir ging es durch das nachhaltige Erhitzen sehr weich auf ( der Kleber benötigt am Gewinde etwa 120°C zum Bröseln, ab etwa 80/90°C wird es schon einfacher ) . Beim Anziehen nach Drehmo hat ein Kollege mit Hartholz zwischen den Gabelholmen gegengehalten.
moetzi2004
moetzi2004
R1200GS
WOW, Danke Jungs, das mit der angepassten Nuß sieht vielversprechend aus. Ich denke, sowas kann ich bewerkstelligen ;-)
moetzi2004
moetzi2004
R1200GS
Sodale,
Das Gelenk ist drinnen.
Hab daztu die Gabel ausgebaut, ordentlich angeheizt, und raus war des Ding.
Allerdings führte das zu einem weitren Problem.
Bremsen entlüften mit einem BKV.
Soviel kann ich euch verraten, der vordere Kreis ist ordentlich entlüftet und bremst einwandfrei.
Allerdings harkt es bei Kreis 4 !!!
Ich habe mir sorgfältig den Videiolink mehrmals gegeben, und auch nebenbei Schrittweise ablaufen lassen, um ja nichts falsch zu machen. Grundsätzlich war das auch kein Problem.
Was mich allerdings unglücklich macht, ist die Entlüftung des Kreises von hinterem Becher zur BKV. Ich habe an diesem Kreis ja nix rumgeschraubt, aber dennoch kommt hier Luft, Luft Luft. Ich habe keine Ahnung weshalb das so ist. Zwar wird ordentlich Bremsflüssigkeit durchgepumpt, aber irgendwoher saugt er immer wieder Luft an, und ich habe keine Ahnung woher.
Kennt jemand das Problem und kann mir helfen?
Kurzfassung:
Kreis 1: Vorderer BFB zur BKV = Luftfrei und perfekt.
Kreis 2: hinterer BFB zur BKV = tritt beim Entlüftungsnippel am BKV immer Luft aus. !!!!!
Kreis 3: mit Zündung: vorderer Kreis von BKV zu beiden Bremssättel = luftfrei und dicht!
Kreis 4: mit Zündung: hinterer Kreis von BKV zu hinterer Bremspumpe sowie Bremszange.
Warum kommt bei den Nippeln am BKV des hinteren Kreises ständig Luft nach? Ich habe keinen Plan!!!
Jemand einen Tipp für mich?
lg Markus
Kugelgelenk Telelever tauschen - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS Adventure Kugelgelenk Telelever prüfen lassen
    Kugelgelenk Telelever prüfen lassen: Hallo jemand hat mir erzählt, dass man bei BMW das Teil mit einer Lehre testen kann, es könnte bei hoher Laufleistung rausspringen. 🙂🙂
  • Kugelgelenk Manschette Telelever woher
    Kugelgelenk Manschette Telelever woher: Hallo ein kleiner Riss in der Manschette. Bei Leebmann24 wird die gar nicht aufgeführt. Das Kugelgelenk (Lieferzeit auf Anfrage) und wer weiß ob...
  • Gummimanschette Kugelgelenk Telelever
    Gummimanschette Kugelgelenk Telelever: Moin Leute! Kennt jemand einen guten Tipp, wo man die herbekommt bzw. was sonst so passt? Bei BMW gibt's nur das ganze Gelenk, das ist aber...
  • Kugelgelenk Telelever 1100GS
    Kugelgelenk Telelever 1100GS: Guten Abend Gemeinde! Ich habe folgendes Problem: Das Kugelgelenk am Telelever bei meiner 1100GS Bj.: 1994 hat Spiel, Laufleistung 106.000km...
  • Kugelgelenk Telelever ausgeschlagen
    Kugelgelenk Telelever ausgeschlagen: Hallo zusammen! Habe leider feststellen müssen, dass im Bereich der VorderradFührung Spiel ist. Jetzt hab ich gelesen, dass es das Kugelgelenk...
  • Kugelgelenk Telelever ausgeschlagen - Ähnliche Themen
