Kunststoffteil an original ADV-Alukoffern
Diskutiere Kunststoffteil an original ADV-Alukoffern im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, weis jemand, was das schwarze, verschraubte Kunststoffteil links neben dem Schloss an den ADV-Alukoffern auf sich hat?
Countrybiker
Countrybiker
Kiel
R 1250 GSA 40 Years Edition
Hallo Gemeinde,
nobbe
nobbe
.. wenn mans dreht, passiert was .... :)
Praesimfh
Praesimfh
LDK/Hessen
R1200GS LC ADV
Du meinst das Kunststoffteil neben dem Schloß?
Dahinter sitzt so weit ich weiß eine Luftbohrung, damit kein Unterdruck
in den Koffern entstehen kann und sich die Deckel nicht mehr, oder nur
schlecht öffnen lassen.
Countrybiker
Countrybiker
Kiel
Tja,
eine Luftbohrung kann ich niocht erkennen.
Wenn mans dreht, gibt es Kratzer im Alu....;-)
So eine Art Ventilfunktion kann ich nicht erkennen. Allerdings ist die Schraube mit einer Federscheibe und einer Stoppmutter versehen. Soll sich das Ding beim Drehen irgendwie abheben?
nobbe
nobbe
... :confused: Einfach drehen ..
Baumbart
BMW-Fahrer haben sich über die dichten Koffer beschwert, also hat man hightech-Löcher reinkonstruiert.
nobbe
nobbe
wo ich ja eher denke .... das ist das loch für den canbus? ;)
Doc
Doc
Bayern
R1200GS Adventure "30 Jahre GS"
durch das Ventil kann der Koffer sich an Luftdruck-, d.h. an Höhenunterschiede anpassen; wenn's mal "rauf" geht, lässt es die sich mit Abnahme des Außendrucks im Inneren des Koffers ausdehnende Luft ab, wenn's dann wieder "runter" geht, lässt es Luft rein.
Wer schon mal luftdicht im Tiefland verschlossene Milchdosen in z.B. 4000m Höhe aufgemacht und sich dann über das sofortige Herausschießen des Inhaltes geärgert hat; oder wer andererseits schon mal luftdichte Behälter in dieser Höhe verschlossen und dann geflucht hat, weil er sie im Tiefland nur mit ziemlicher Gewalt wieder öffnen konnte, weiß solche Ventile zu schätzen.
Ist mir alles schon zwischen "unten" und "oben" in den Anden Ecuador's passiert. :o
Meine sehr dicht schließenden Kamera-Koffer (Peli Case) haben aus eben diesem Grunde eine mit einem O-Ring dichtende, aber je nach Bedarf wieder zu öffnende Schraube im Kofferboden.
Mit Gruß,
Doc :motoradsmiley:
Muffel
Muffel
nördlich von Rothenburg ob der Tauber
R 1200 GS & F 650(min Fru), auch noch ne R45, R60/5 und R80RT
Als ich bei Ankunft am Hotel in den franz. Alpen die Koffer zur entnahme der Taschen aufmachen wollte mußte ich feststellen das der eine nicht aufging. Erst mit einem 50 Cent Stück das ich zwischen Deckel und Koffer stecken und drehen konnte ging der Koffer mit einem Bufffffff(Luft strömte in den Koffer) auf.
Gibt es diese Ventile zum nachrüsten?
nobbe
nobbe
ein loch ist kein ventil .. :p löcher kann man mit der bohrmaschine machen - zum nachrüsten einfach 2 löcher bohren und ins obere ein kleines plastikstück anschrauben, sodass das untere abgedeckt wird ..
Kardinal
Kardinal
BW
1200 30J ADv
Mit Gruß,
Doc :motoradsmiley:
...also meine Koffer mit ner Milchdose vergleichen - mit ner Bierbüchse wär ja noch gegangen. Die Vorschläge wie BMW auf Kundenwünsche eingeht und auch in Zukunft vor hat quasi auf Vorrat in die Koffer hinein zu kommunizieren sind schon sehr antizipativ.
- - - Aktualisiert - - -
Lediglich nur um auch alles versucht zu haben: Versuch doch beim nächsten mal die Koffer aus anderem Grunde zu öffnen - wegen Verifizierung mein ich.
Doc
Doc
Bayern
@ nobbe re "ein loch ist kein ventil":
Ja, ja - hatte erst "Ventil" in Anführungszeichen geschrieben, dann aber UNÜBERLEGT geändert.:cry:
Muß man doch nicht gleich so eng sehen… :furious:
Doc :motoradsmiley:
Countrybiker
Countrybiker
Kiel
Na, danke jedenfalls für die angeregte Diskussion und die Lösung des Rätsels.
Jetzt weiß ich endlich, warum meine Koffer selbst auf dem höchsten Berg in Schleswig-Holstein (Bungsberg, immerhin 168 m ü NN) so unproblematisch aufgingen (allerdings glaube ich, ein ganz leises Zischen gehört zu haben..........).
gütsch
gütsch
Kirchwald
Adventure
und dicht sind die Koffer auch nicht warum dann ein Loch ?????
moro
moro
Zwischen Mannheim und Karlsruhe
Yamaha Tenere 700
Die müssen dicht sein!
Meine sind auch bei langanhaltendem Regen völlig dicht. (BMW Adv. Koffer).
Sollte the Best, in Eifel Best, schlechte Ware bekommen haben?
Gruß Rolf
gütsch
gütsch
Kirchwald
Adventure
Keine Ahnung, sind meine ersten Orginal BMW ALUKOFFER und nach dem Waschen waren beide als Aqua Dingsbumms zu gebrauchen....
Kardinal
Kardinal
BW
1200 30J ADv
Doc :motoradsmiley:
oh, oh, oh, so manch einer sieht es eng weil ers mögen würde, bekommt es aber nie - deswegen (oder warum auch immer) wollen alle immer eine weiten Horizont.
PS: ich hoffe die Bemerkung kam nicht überraschend - rein zeitlich gesehen mein ich
..seit meiner ersten BMW mit Koffern hab ich mich auch schon oft gewaschen - ich kann das alles nur bestätigen: gesundheitlich, familiär, im Freundeskreis - alles ok!!
Kunststoffteil an original ADV-Alukoffern - Ähnliche Themen
  • Kunststoffteil abgebrochen im LED Scheinwerfer (Halterung vom Fernlicht)
    Kunststoffteil abgebrochen im LED Scheinwerfer (Halterung vom Fernlicht): Guten Abend zusammen, als ich gerade in den letzten Sonnenstunden nach der Tour in meinen Scheinwerfer geschaut habe, ist mir was glänzendes am...
  • Kunststoffteile Verkleidung G650GS
    Kunststoffteile Verkleidung G650GS: Grüß Gott zusammen, wisst Ihr, ob die Kunststoffverkleidungen bei der G650GS lackiert sind oder der Kunststoff generell nur farbiger Kunststoff...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) div. Kunststoffteile für die R 1200 GS und Adventure luftgekühlt
    div. Kunststoffteile für die R 1200 GS und Adventure luftgekühlt: Hallo, verkaufe 3 Teile für die BMW R 1200 GS und Adventure ab 2008 (davor weiß ich nicht ob sie passen). 1. Radkasten Spritzschutz...
  • Biete R 1200 GS LC Kunststoffteile R1200 GS LC Bj.2015
    Kunststoffteile R1200 GS LC Bj.2015: Hallo, zur Wintersaison was zum basteln. Ich verkaufe meine blauen Teile da ich sie gegen weiße ausgetauscht habe. Ich möchte gerne 250€ incl...
  • Wie heißt dieses Teil und wo kriege ich es her? orginal Windschild Kunstoffteil
    Wie heißt dieses Teil und wo kriege ich es her? orginal Windschild Kunstoffteil: Liebe Foristen, doofe Überschrift, aber ich weiß ja nicht wie das Teil heißt und dementsprechend konnte ich es bisher nicht finden. Es handelt...
  • Wie heißt dieses Teil und wo kriege ich es her? orginal Windschild Kunstoffteil - Ähnliche Themen
