Kupplung
Diskutiere Kupplung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Damen und Herren, gibt es Unterschiede zwischen den in den luftgekühlten Modellen verbauten Kupplungen, also z.B. zwischen den ersten...
P
progetto
gibt es Unterschiede zwischen den in den luftgekühlten Modellen verbauten Kupplungen, also z.B. zwischen den ersten Modellen, den MÜ- und TÜ-Modellen? Kann man aus allen drei Modellen die Kupplungen in das jeweils andere Modell einbauen? Augenscheinliche Unterschiede kann ich (leider nur auf Bildern) nicht erkennen. Liege ich da richtig?
Gruss Jürgen
Franz Gans
Mach's Dir einfach und vergleiche die Teilenummern und -angaben im BMW ETK und schaue was in welchen Modellen zum Einsatz kommt. Das geht damit gut.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
P
progetto
Hallo Karl-Heinz,
stimmt....auch noch ne Idee!
Gruss Jürgen
Kupplung
Kupplung - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter
    Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter: Hallo zusammen , gebe hier für 15,- € ( incl. Versand im unversicherten Päckchen ) ein Paar Original BMW Kunststoffdeckel für die Kupplungsarmatur...
  • Erledigt Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54)
    Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54): Hallo an alle Umrüster da draußen. Ich bin auf der Suche nach den beiden, originalen Kunstoff-/Plastikdeckeln für die Ausgleichsbehälter der...
  • Sachs Kupplung ohne Markierungen
    Sachs Kupplung ohne Markierungen: Moin Gemeinde, Ich habe hier eine 11er RS auf der Bühne. Kupplung fertig. Reibscheibe 3,9mm. Also völlig am Ende. Habe dann einen Komplettsatz von...
  • Set Kupplungs/Bremshebel
    Set Kupplungs/Bremshebel: Servus die Damen und griast euch die Herren, die Original Brems/Kupplungshebel meiner K25 MÜ BJ. 08 fühlen sich viel zu dünn an. Nicht so krass...
  • Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250
    Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250: Hallo, mich nervt oft die sehr spät einsetzende Kupplung meiner 1250 Adventure. Erst wenn der Hebel noch ca. 1cm Spiel nach vorn hat, kommt sie...
  • Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250 - Ähnliche Themen
