Ergebnis 1 bis 7 von 7
Kupplung
Erstellt von Jos, 15.07.2006, 23:06 Uhr · 6 Antworten · 1.182 Aufrufe
  1. Jos
    20.09.2005
    Frage Kupplung
    Hallo Leute,
    will demnächst mit meiner 1200er in Urlaub fahren. Nun hat sich aber ausgerechnet am Wochenende meine Hydraulikflüssigkeit im Ausgleichsbehälter des Kupplungshebels verdünnisiert.Kupplung lässt sich natürlich nur noch schwergängig betätigen.
    Ich hab keine Zeit mehr zum Händler zu fahren.
    Was könnte wohl als Supergau passieren wenn ich weiterhin ohne Hydraulische Unterstützung kupple?
    Wenn jemand dazu sachdienliche Hinweise hat würde ich mich freuen.
    Gruß Jos
    02.04.2005
    Zitat Zitat von Jos
    ... Nun hat sich aber ausgerechnet am Wochenende meine Hydraulikflüssigkeit im Ausgleichsbehälter des Kupplungshebels verdünnisiert. ...
    Einfach so? Das ist unter normalen Umstaenden nicht moeglich! Da muss was anderes faul sein. Unter Anbetracht eines evtl. gravierenderen Problems (die Fluessigkeit koenntest Du ja unterweges in der naechsten Werkstatt auffuellen/tauschen lassen) wuerde ich nicht mit dem Moped losziehen.
    19.07.2005
    ich würde mal entlang der Hydraulikleitung nach Lecks suchen. Normalerweise ist ein plötzlicher Verlust immer mit einem Leck oder einer sonstigen Undichtigkeit verbunden.
    Ich würde so auf jeden Fall nicht fahren.
    Hydraulikunterstützung? Nett gesagt. Die Frage ist ob Du mit oder ohne Kupplung fahren willst! Wenn Der Rest von dem was Du schreibst korrekt ist, Du nämlich keine Flüssigkeit mehr drin hast, dann könnte die Kupplung nicht funktionieren. Falls es ein leck ist wird sie es demnächst nicht mehr tun. OK, eine Zeitlang kann man auch ohne Kupplung schalten, aber zumindest das Anfahren wird schwierig
    15.04.2006
    Bei meiner sickerte etwas Kupplungsflüssigkeit aus der Entlüftungschraube, hätte ich das nicht bemerkt wäre wahrscheinlich jetzt auch nix mehr drin. Da würde ich mal nachschauen, denn so wie Gerd schrieb ohne die Flüssigkeit kannst Du bald gar nicht mehr kuppeln und immer mit nem Wheele anfahren sieht auf Dauer albern aus glaube ich
    30.01.2005
    Zitat Zitat von Jos
    Hallo Leute,
    Das lässt auf nichts gutes schließen
    Die Zeit die du jetzt für die Werkstatt nicht hast, wirst du dir wahrscheinlich im Urlaub nehmen müssen, Alternative wäre ...
    ... der Fahrzeugrücktransport z.B. durch einen Automobilclub
    Gruß Jos
    Also in dem Fahrzeugzustand wäre die nächste und vorerst letzte Fahrt die Fahrt in die Werkstatt.
  7. Jos
    20.09.2005
    Cool Kupplung
    Okäj, danke für die Tips.Ist schön, dass das Forum so gut und prompt funktioniert.
    Trau mich garnicht es zu sagen.Habe den Ausgleichsbehälter geöffnet und siehe da :Ist voll bis oben hin.Das Zeug ist so klar dass ich es glatt als nicht existent realisiert habe.
    Wäre noch zu klären ob die gefühlte Schwergängigkeit der Kupplung reine Einbildung war.
    .... happens
    Gruß Jos
  1. Kupplung
    Von AmperTiger im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.05.2011, 23:18
  2. Kupplung
    Von GSradi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 12.04.2011, 09:36
  3. Kupplung
    Von Alexis im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.02.2010, 07:32
  4. Kupplung
    Von Nessmuckfan im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 13.08.2007, 16:40
  5. Kupplung hin
    Von el morro im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 09.07.2007, 22:08
