Kupplung kontrollieren
Diskutiere Kupplung kontrollieren im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde, gibt es eine Möglichkeit die Kupplung einer 2011 GS Adventure zu kontrollieren? (Ohne die Kupplung auszubauen) Mein...
blue-flame
Hallo in die Runde,
Mein Hydraulikbehälter steht auf MAX (bereits etwas abgesaugt) und die Kupplung schleift auf den letzten 2cm Hebelweg.
Sind das die Einzigen Indizien oder gibt es noch eine andere Möglichkeit das zu kontrollieren?
(Hintergrund ist der, das ich wegen 100€ einfach nicht auf einer Urlaubsreise liegen bleiben will ;) )
Dennis
P.S.: KM-Stand: ca. 62.000 km davon ca. 35.000 beim einzigen Vorbesitzer. Ich fahre auch ab und an mal gerne im "Gelände"
Gast20919
Wenn du den Reibbelag meinst ,geht das relativ einfach .
Batteie abklemmen , Anlasser raus und reingesehen ,dann kann du z.b an den Nieten sehen wie dick der Belag ist .
könnte aber auch sein das der Geberzylinder breit ist .
blue-flame
Genau den mein ich. Danke. Werd mich mal morgen nach der Arbeit ran machen und bescheid geben.
blue-flame
So hab mich doch noch ran gemacht. Sowas juckt dann doch in den Fingern. :)
Meiner Meinung nach sieht die Kupplung gut aus. Wie siehst du das?
Dennis
Gast20919
Wenn ich das Richtig erkannt habe ,sehe ich noch genügend Reibbelag , aber warte mal was andere dazu sagen . Mehrere Meinungen sind meist besser .
verölt ist sie mal nicht ,d .h. Der Kurbelwellen Dichtring ist OK .
Geber und Nehmer genug Druck vorhanden ? kupplungsgefühl Normal ?
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
6. Gang rein, Motor an und gegen die Bremsen anfahren. Würgst du ihn dabei fix ab ist alles gut. Dauert das ein wenig (ich hätte das Gefühl dafür) wird die Kupplung die Mitarbeit vermutlich bald einstellen.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Wenn ich das richtig sehe, ist der Kupplungsbelag der Mitnehmerscheibe auf beiden Seiten fasst doppelt so dick, wie die Trägerplatte. Das reicht noch für einige Kilometer.
maxquer
blue-flame
Vielen Dank Jungs für die Hilfe von euch!
@Nolimit: Ja verölt ist sie sicher nicht. Da drinnen isses furz trocken. Selbst falls man die Kupplung tauscht soll man die WeDi´s drin lassen wenn sie dicht sind, habe ich gehört.
Geber und Nehmer Druck wie kann ich den Prüfen?
Vom Gefühl ist alles super. (Nur eben der Schleifpunkt recht weit am Schluss hat mich irretiert, obwohl es bei meinem PKW auch so ist.)
@Heidenkutscher: Das kann ich morgen mit warmen Motor mal probieren. Soweit bis jetzt ist sie immer sehr schnell ausgegangen wenn ich vergessen hatte vorm abbiegen runter zuschalten (war dann im 3ten oder 4ten Gang).
blue-flame
@ maxquer deine Antwort habe ich noch nicht gesehen. Vielen Dank auch dafür.
Das klingt ja mal sehr beruhigend. Ich fand es nur sehr komisch mit dem Schleifpunkt am Ende des Hebelweges. Aber da vertraue ich dann mal der Selbstnachstellung (Oder gibt es noch eine Möglichkeit da selbst was einzustellen?)
Gast20919
Hm , wenn ich mich recht erinnere kannst du oben am Griff den Hebelweg einstellen .
Spiel sollte er aber noch haben ...!
Ich habe Fremdhebel dran...!
blue-flame
Aber das ist doch dann nur der Hebel und im Gründe nicht das Kupplungsspiel, oder?
Gast20919
Da sind 2 Verstellmöglichkeiten. Spiel und Weg ...!
oder täusche ich mich ? Bin letzt ein paar Neuere gefahren. Da ging es einzustellen .
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Nimm den 6. Gang und mach das nicht zu oft. Das ist ein "Stresstest" für die Kupplung. Äußert sich u.U. durch Geruch.
Saug die Kupplungsflüssigkeit ab bis fast auf "min". Der Pegel steigt(!!!) wenn sich die Kupplung abnutzt.
Wenn er nicht steigen kann rutscht sie.
blue-flame
Ja angesaugt hab ich schon was. Werd heute dann nochmal was wegsaugen. Ich wusste auch nicht das man da öfter was absaugen muss ehrlich gesagt. Dachte so bissele dran wenn voll dann ist die Kupplung am Ende. Hab mir da scheinbar zu viele sorgen gemacht. (Wie bei vielem :) )
blue-flame
Hab es grad probiert anfahren im 6. Motor war sofort aus. Ja das mit dem vergessenen runter schalten ist mir in 25.000km 2 oder 3 mal passiert ;)
Und noch eine Frage wie oft saugt man die Flüssigkeit im Behälter während eines "Reibbelaglebens" ab? Hab ihr da Erfahrungswerte?
Und mit dem Spiel einstellen werde ich mal im Handbuch schauen. Glaube aber gelsen zu haben, dass sich das ganze selbst einstellt.
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
An meiner ersten 12er ADV mußte ich auf 400.000 Km nie Flüßigkeit absaugen, ....und an der 2ten auf 180.000 Km auch nicht :rolleyes:!
Quixote
Baden
1200 GSA
Den KW-Simmerring würde ich in Ruhe lassen. Den von der Ausgleichswelle würde ich tauschen, wenn ich mich recht entsinne dann läuft der auf dem Ausgleichsgewicht, dann kann man also komfortabel beides tauschen. Bei mir schwitzt eben dieser Simmerring bei 60tkm.
Wenn die Kupplung beim fahren schon beim ganz leichten zupfen am Hebel rutscht dann ist das Ende nah. Nicht nur der Reibbelag verschleisst, auch die federn werden lahm (und rosten zusammen wie auch Dein Bild zeigt). Im allgemeinen, wenn nicht schon alles verglüht ist, kann man bei der GS die Kupplungsscheibe drin lassen und nur die Druckplatte mit der Feder wechseln.
Irgendwelche Tests " mit Gas im grossen Gang abwürgen" fallen unter "mal schnell kaputtmachen", so füllt die Werkstatt ihr Auftragsbuch.
Grüsse
Thomas
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Wenn man das ungeschickt genug anstellt, gehts kaputt.
Kupplung kontrollieren - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter
    Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter: Hallo zusammen , gebe hier für 15,- € ( incl. Versand im unversicherten Päckchen ) ein Paar Original BMW Kunststoffdeckel für die Kupplungsarmatur...
  • Erledigt Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54)
    Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54): Hallo an alle Umrüster da draußen. Ich bin auf der Suche nach den beiden, originalen Kunstoff-/Plastikdeckeln für die Ausgleichsbehälter der...
  • Sachs Kupplung ohne Markierungen
    Sachs Kupplung ohne Markierungen: Moin Gemeinde, Ich habe hier eine 11er RS auf der Bühne. Kupplung fertig. Reibscheibe 3,9mm. Also völlig am Ende. Habe dann einen Komplettsatz von...
  • Set Kupplungs/Bremshebel
    Set Kupplungs/Bremshebel: Servus die Damen und griast euch die Herren, die Original Brems/Kupplungshebel meiner K25 MÜ BJ. 08 fühlen sich viel zu dünn an. Nicht so krass...
  • Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250
    Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250: Hallo, mich nervt oft die sehr spät einsetzende Kupplung meiner 1250 Adventure. Erst wenn der Hebel noch ca. 1cm Spiel nach vorn hat, kommt sie...
  • Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250 - Ähnliche Themen
