Ergebnis 11 bis 20 von 21
Kupplung rutscht bei Vollgas zw. 4000- 5000 U/min (und zwar nur dann) Eine Idee ?
Erstellt von dodabuzz, 31.08.2014, 12:49 Uhr · 20 Antworten · 5.310 Aufrufe
    20.03.2012
    Die NL hier hat einen Stundensatz von ~120 Euro. Da kommt leicht was zusammen, wenn der Bock "komplett" auseinander muß...
    Snake28
    14.09.2011
    Darum geht es nicht. Misterbeaster schrieb doch, dass ihm nur die Materialkosten in Rechnung gestellt wurden. Erscheint mir etwas hoch für reine Materialkosten.
    maxquer
    02.10.2007
    Der KW Simmerring sollte so um die 20 Ökken kosten... Nur die Kupplungsscheibe (Rest sollte ok sein wemm KWS defekt ist) kostet so um die 150 Wenn der ganze Automat gewechselt werden muss ??? Tippe auf 4 - 500
    1000 für die bloßen Materialkosten ? SCHEINT mir auch teuer. Mal die Rechnung sehen
    10.07.2007
    maxquer
    Nein, das schrieb er nicht.
    Er schrieb, es HÄTTE 1000€ gekostet.
    Hat es aber nicht, da man ihm nur die Materialkosten in Rechnung stellte.
    01.07.2014
    Hatte ich auch mal das Problem. Vor dem Tausch folgendes Probieren: Vorderreifen vor eine Mauer drücken. Zweiter Gang rein und Gas geben bis es stinkt. Nicht vom Reifen, sondern von der Kupplung. Warum? Die Kupplung war verölt. Durch das schleifen lassen verbrennt das Öl und die Kupplung ist wieder frei. Jetzt habe ich mittlerweile 70000 km drauf und die Kupplung trennt immer noch sauber. Diesen Tipp habe ich von meiner Werkstatt ind bei mir hat es geholfen. Gruß Christoph
    20.03.2012
    Wenn du Pech hast, sind anschließend die Standrohre der Vorderradgabel hin...
    Snake28
    01.11.2010
    Snake28
    Blödsinn
    14.09.2011
    Und wo kam das Öl her? Im Normalfall hört der Ölfluss durch Wegbrennen auf der Mitnehmerscheibe ja nicht auf.
    maxquer
    10.07.2007
    Snake28
    du sollst doch keinen anlauf nehmen
    wobei ich die prozedur an sich für fragwürdig halte.
    24.06.2012
    Manchmal sind es doch die etwas "unorthodoxen" Wege die durch ihre Einfachheit verzaubern
  1. FRAGE: Vibrationen Sitzkissen bei 4000 - 5000 Umin normal?
    Von Bmin im Forum R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 15.05.2013, 14:42
  2. Ruckelnd am Gas bei 5000 U/Min.
    Von eolith im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 31.07.2008, 17:48
  3. Stottert bei höherer Drehzahl ab 5000 U/min
    Von dersteiger im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 14.02.2008, 18:13
  4. Kupplung rutscht im 5. Gang?
    Von Joerner im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 12.07.2007, 08:27
  5. R 100 GS Kupplung rutscht
    Von Skipper06 im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 02.05.2006, 19:34
