Kupplung rutscht nach 20000 km ?
Diskutiere Kupplung rutscht nach 20000 km ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, habe über die Suchfunktion keine entsprechenden Beiträge gefunden. Musste am letzten Wochenende feststellen, das die Kupplung im oberen...
Stader59
Stader59
Stade
1200 GS Adventure `09
Musste am letzten Wochenende feststellen, das die Kupplung im oberen Drehzahlbereich, d.h. bei kräftigem Beschleunigen durchrutscht.
Ist das mit nur 20000 km normal? Es handelt sich um eine 2009er MÜ Adventure. Ich habe sie mit ca 8000 km vor ca einem Jahr gekauft.
Gruß Jens
giovanniberlin
Wegen Abnutzung ganz sicher nicht - es sein denn, Du hast Beschleunigungsübungen mit Sozius am Berg gemacht und das tagelang.
In den meisten Fällen hat es sich bei solchen Laufleitungen um Öl in der Kupplung gehandelt. Darüber gibt es reichlich Freds.
JO
fralind
fralind
Schau mal nach, ob evtl. zu viel Flüssigkeit im Ausgleichsbehälter ist.
(durch Verschleiss steigt dieser an)
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Eine Trockenkupplung kann sehr wohl nach 20.000 Km verschlissen sein, ich hab das schon erlebt bei einem Kollegen, innerhalb von 15 Min. war das Teil abgeraucht. Ein wenig im Busch und schleifen lassen, geht ganz schön fix:cool:
Kann aber auch andere Ursachen haben:)
monster
Hamburg
R 1200 GS ADV
Ich hatte das gleiche Verhalten - bei mir war es ein verdrehter Handprotektor der den Kupplungshebel nur leicht berührt hatte.
Vorher hatte ich auch schon Blut und Wasser geschwitzt wegen Öl oder
ähnlichen Fehlern.
Thorsten
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Meistens ist es die undichte Dichtung am Getriebeausgang.
Das wird man nach der Demontage feststellen koennen. Ich denke nicht, dass dies durch Verschleiß oder den verdrehten Handprotektoren geschehen ist, nicht bei der '09.
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Evtl. Wellendichtring der Ausgleichswelle undicht. Wenn ja, mit dem :) über Gewähleistung/Kulanz abwickeln.
CU
Jonni
Stader59
Stader59
Stade
Schonmal danke für die vielen Antworten. Den Handprotektor kann ich ausschließen, werde also in Kürze mal rein schauen müssen und bis dahin etwas gemäßigt unterwegs sein.
Gruß Jens
Roter Oktober
Roter Oktober
Warum fahrt ihr nicht zum:), die 12er ist doch Bj. 09 und damit noch rel. frisch:confused:, da könnte man noch auf Kulanz hoffen:rolleyes:
WorldEater
WorldEater
Hanau
Jipp, ich meine an meiner '06er wäre das 2009 oder '10 auch mal während einer Inspektion auf Kulanz gemacht worden.
Einfach mal anfragen. Selbst machen kann man dann ja immernoch.
Stader59
Stader59
Stade
Jo, bin dann morgen mal da. Schaun mer mal ...... Gebe das Ergebnis natürlich bekannt.
Stader59
Stader59
Stade
Also der :) bei mir um die Ecke hat mir auf Kulanz wenig Hoffnung gemacht. Gaaanz vielleicht wenn die Kupplung durch undichten Simmerring verölt ist. Ansonsten werden ca. 600 Eus fällig.
Kupplung rutscht nach 20000 km ? - Ähnliche Themen
  • F650GS Kupplung rutscht bei schnellem Schalten
    F650GS Kupplung rutscht bei schnellem Schalten: Hallo zusammen, ich weiß es gibt viele Kupplungsthemen, die mir aber leider nicht wirklich weitergeholfen haben. Ich fahre eine F650GS von 2000...
  • Kupplung rutscht nach dem Schalten
    Kupplung rutscht nach dem Schalten: Hallo zusammen, ich weiß es gibt viele Kupplungsthemen, die mir aber leider nicht wirklich weitergeholfen haben. Ich fahre eine F650GS von 2000...
  • Kupplung rutscht
    Kupplung rutscht: Hallo Mitstreiter.. Ich habe mit der Kupplung meines Mopeds folgendes Problem. Es wurde hier schon mehrfach diskutiert - ich weiß. Aber vlt hat...
  • Bmw 1100 GS : Kupplung rutscht nach Ölwechsel
    Bmw 1100 GS : Kupplung rutscht nach Ölwechsel: Ich habe nach meinem ersten Ölwechsel einer gebraucht gekauften Q das Problem, das die Kupplung bei höheren Drehzahlen und Gasgeben rutscht. Zum...
  • Kupplung rutscht keine 1200KM
    Kupplung rutscht keine 1200KM: Servus! Stehe vor einem Rätsel, seit gestern rutscht plötzlich meine Kupplung bei Vollast. Stellt es euch wie bei einem Automatik Fahrzeug vor...
  • Kupplung rutscht keine 1200KM - Ähnliche Themen
  • Kupplung rutscht
