Ergebnis 1 bis 10 von 36
kupplung schleift
Erstellt von fuchtel, 18.04.2013, 21:49 Uhr · 35 Antworten · 4.275 Aufrufe
    31.03.2013
    Standard kupplung schleift
    hi@all
    habe ein problem mit der kupplung wenn ich schnell beschleunige habe ich das gefuehl das die kupplung durchrutscht..
    das ganze passiert zwischen 6und 7 tausend umdrehungen. wenn ich
    sie normal drehe macht sie es nicht...
    der kollege sagt wenn sie rutschen wuerde, wuerde sie immer rutschen..und jetzt kommts......
    meine kuh ist erst 3 jahre und hat erst 6300 km gelaufen...
    weiss jemand rat ???
    gruss fuchtel
    02.10.2007
    Simmering zwischen Kupplung und Getriebe.
    Mein Tip
    14.09.2011
    Die Kupplung muß am meisten bei hohen Drehzahlen in hohen Gängen arbeiten
    Ist der Flüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter zu hoch?
    Berthold
  4. Baumbart Gast
    wahrscheinlich eingetrocknet.
    Und dein Kollege hat keine Ahnung von Motoren und Kupplungen.
    31.03.2013
    hi
    erkläre mir mal was der flüssigkeitsstand damit zutun hat??
    02.10.2007
    Also das mit dem Kollegen kann man unterschreiben.
    Aber was meinst Du mit eingetrocknet? Die Simmeringe (auch Getriebeseitig) laufen bisweilen kaputt.
    An meiner war der der Ausgleichswelle def.
    14.09.2011
    Zitat Zitat von fuchtel Beitrag anzeigen
    hi
    Kupplung und Bremse arbeiten genau gegensätzlich.
    Beim Kupplungsverschleiß erhöht sich der Flüssigkeitsstand, kann er das nicht....hat die Kupplung keinen richtigen Druck mehr
    02.10.2007
    Verschlissene Kupplung bei DER Laufleistung ? mmm....
    Aber es gibt ja auch Leute die nich mit ner Trockenkupplung umgehen können.
    Dann is die aber sowas von blau und warm...
    Aber das kann es sein... 6300 km in drei Jahren. Da stehen sich auch mal Simmeringe kaputt
    31.03.2013
    hi
    werde morgen mal gleich nach dem flüssigkeitsstand schauen...
    14.09.2011
    Es gibt auch Leuts die den Flüssigkeitsstand generell auf Max auffüllen
  1. TKC80 schleift am Willbers-Federbein
    Von Christian RA40XT im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 24.05.2012, 23:58
  2. Bremse vorne schleift
    Von HM1 im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 10:18
  3. WP Federbein schleift am Hinterrad
    Von peter neu im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 15:00
  4. Federbein schleift am Reifen
    Von kalb im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 13.05.2009, 08:19
  5. KARDAN SCHLEIFT!!!!
    Von derkleine im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 22.03.2009, 18:25
