Kupplung verliert Druck
Diskutiere Kupplung verliert Druck im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe das Problem dass die Kupplung kurz trennt, aber nach wenigen Sekunden bei gezogener Kupplung wieder greift. Die Kupplungsflüssigkeit ist...
jpmvg
jpmvg
69254 Malsch
R1200GS Adventure
Die Kupplungsflüssigkeit ist voll und ich konnte auch nirgends austretende Kupplungsflüssigkeit erkennen.
Daher muss es wohl entweder der Geber, oder der Nehmerzylinder sein? Oder kann es auch die Dichtung an der Kupplungsdruckstange sein?
Die Frage ist nun: Wie kann ich herausfinden was es ist ?
Wieviel Vitamol V10 brauche ich für eine Neufüllung nach dem Ausbau ?
Vielen Dank schon mal für hilfreiche Tipps. Michael.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Kann es sein, dass Du Luft im System hast? Ic würde es erstmal mit entlüften versuchen.
maxquer
Bluebeduin
12erADV 2007
Die am Markt erhältlichen Gebinde an Vitamol haben alle 250ml.
Nach meinen Erfahrungen sollten gute 100ml ausreichen.
Ich würde erst die Flüssigkeit komplett ersetzen und dabei auf die Leitung klopfen und schauen ob Blasen aufsteigen.
Wenn keine Besserung dann zerlegen.
BellAir
vorhanden
Adv (aktuell)
Die Idee Luft im System von maxquer finde ich auch treffend.
Würde ich auch zunächst nehmen.
Als nächstes würde ich mal die kleine Verstellschraube am Kupplungshebel in Angriff nehmen,
steht 1-4 drauf meine ich,
hier bitte bedenken das die Kupplung via Elektro läuft, später dann mechanisch ausgelöst wird.
Hier würde ich mal anfangen zu spielen und nachsehen, ob sich was verändert.
Kann sogar sein, dass sich das innerhalb von Sekunden erledigt oder der Impulsgeber eine Macke hat.
Das klingt für mich als sehr logisch, Kontaktfehler. Bekommt man schnell in den Griff.
Das nächste wäre dann die "Druckplatte" wenn man es so nennen darf,
da müsste dann ja ein Impuls kommen, der ihr sagt trenne oder schliesse, denn können kann sie es ja.
Nur irgendjemand flüstert hier was anderes ins Ohr.
Ich tippe hier auf die Elec / Steuerung , oder viel zu viel Öl im Kreislauf.
(sieht man ja gleich, max halb voll)
P.S. Nachtrag
prüfe doch mal mit einem Ohr am Hebel, ob du einen Microschalter hören kannst und wenn wann (Hebelstellung)
Ich tippe auch auf einen der Zylinder, denn bei Luft im System dürfte die Kupplung zwar weich sein, würde aber nicht nachlassen.
Wenn es der Nehmer ist, müsstest du einen Verlust von Flüssigkeit im Behälter feststellen. Die tritt beim Getriebe aus, wird aber nach außen erst sichtbar, wenn man den Pott ein paar mal nachgefüllt hat.
Daher tippe ich auf den Geber, denn dort strömt die Flüssigkeit bei undichter Manschette zurück in den Behälter.
Trotzdem würde ich zuerst ein mal entlüften, wenn das nichts ändert den Nehmer herausschrauben und auf Dichtigkeit prüfen und wenn beides nicht zutrifft, den Geber tauschen (Also von billig nach teurer arbeiten).
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Der Microschalter ist lediglich dazu da, damit man bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung den Motor starten kann.
Die Kupplungsbetätigung funktioniert rein hydraulisch, deswegen kannst du BellAirs Ausführungen beiseite schieben und dich gleich an das halten was Larsi schrieb. Letzteres ist genau die richtige Vorgehensweise.
@Bellair: Bitte nicht als persönlichen Affront an dich betrachten. Du wolltest helfen, das ist sehr löblich. Es ist nur leider fachlich nicht richtig und hilft dem TO nicht weiter.
jpmvg
jpmvg
69254 Malsch
R1200GS Adventure
Vielen Dank, für eure Beiträge..
Ich werde es genauso machen. Vitamol bestellen, Hydraulikflüssigkeit wechseln, Geber prüfen, Nehmer prüfen.
Ich bin von Salzburg bis Heidelberg mit diesem Phänomen gefahren und der Flüssigkeitsstand ist max..
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Als Erstes:
Der Behälter darf nicht voll sein!
Ich würde mal Flüssigkeit anzapfen...
Bei neuer Kupplung soll der Stand im Behälter auf "Min" befüllt sind und sich langsam mit dem Verschleiss füllen...
Berthold
jpmvg
jpmvg
69254 Malsch
R1200GS Adventure
Er ist nicht randvoll, aber über min. Immerhin hat die Kupplung 110 tkm auf dem Buckel.
Viele Grüße, Michael.
Kupplung verliert Druck - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter
    Original BMW Kunststoffdeckel für Kupplungs - und Bremsausgleichsbehälter: Hallo zusammen , gebe hier für 15,- € ( incl. Versand im unversicherten Päckchen ) ein Paar Original BMW Kunststoffdeckel für die Kupplungsarmatur...
  • Erledigt Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54)
    Deckel Ausgleichsbehälter Bremse&Kupplung K21,K50 bis K54): Hallo an alle Umrüster da draußen. Ich bin auf der Suche nach den beiden, originalen Kunstoff-/Plastikdeckeln für die Ausgleichsbehälter der...
  • Sachs Kupplung ohne Markierungen
    Sachs Kupplung ohne Markierungen: Moin Gemeinde, Ich habe hier eine 11er RS auf der Bühne. Kupplung fertig. Reibscheibe 3,9mm. Also völlig am Ende. Habe dann einen Komplettsatz von...
  • Set Kupplungs/Bremshebel
    Set Kupplungs/Bremshebel: Servus die Damen und griast euch die Herren, die Original Brems/Kupplungshebel meiner K25 MÜ BJ. 08 fühlen sich viel zu dünn an. Nicht so krass...
  • Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250
    Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250: Hallo, mich nervt oft die sehr spät einsetzende Kupplung meiner 1250 Adventure. Erst wenn der Hebel noch ca. 1cm Spiel nach vorn hat, kommt sie...
  • Kupplung R1300GS im Vergleich zur 1200/1250 - Ähnliche Themen
