Kupplungsflüssigkeit jetzt rot statt blau?
Diskutiere Kupplungsflüssigkeit jetzt rot statt blau? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Kuhtreiber, heute war ich beim :), um mir für meine 1200GS (2007) neue Kupplungsflüssigkeit (ja, ich weiss, diese soll Lifetime sein, wie...
Gast11040
Hallo Kuhtreiber,
heute war ich beim :), um mir für meine 1200GS (2007) neue Kupplungsflüssigkeit (ja, ich weiss, diese soll Lifetime sein, wie beim Kardanöl auch :rolleyes: ) zu kaufen.
Statt dem blauen Vitamol V10 bekam ich jetzt eine Flasche mit rotem Inhalt: "Vitam LS".
Auf Nachfrage sagte man mir, daß dieses Produkt das Vitamol V10 ersetzen würde.
Schaue ich jedoch die Online-Teilelisten an, so ist das Vitam LS nicht für die GS1200, sondern für die K1200/K1300 Modelle.
Weiss da jemand von Euch da Genaueres?
Martin
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
Hallo Kuhtreiber,
Martin
Hallo Martin,
spar das Geld und tausch die Kupplungshydraulikflüssigkeit nicht. Es handelt sich nicht wie meistens üblich um (hydroskopische) Bremsflüssigkeit, sondern ist mineralölbasiert. Das ist eine Lifetimefüllung!
Bei Deiner Anspielung auf die Lifetimefüllung des Kardanantriebs hast Du recht- sie ist keine!
Da ist dem "besseren Deutschland" wohl ein kapitaler Fehler unterlaufen :cool:
Viele Grüße, Grafenwalder
BigOneII
BigOneII
Tor zur schönen Hersbrucker u. Fränkischen Schweiz
R1200 GSA LC
hab zwar keine keine ahnung von vitamolen oder vitaminen :p, mein inhalt (GS TÜ neu) is jedenfalls rotorange.....
gehe aber mal von aus, dass die farbe wohl kaum wichtig is....... ??!!
der freundliche wird schon das richtige reingetan haben.....:D:D
Gast11040
@BigOneII:
Danke für die Rückmeldung.
Dann scheint die rote Kupplungsflüssigkeit die alte blaue also doch zu ersetzen.
@Grafenwälder:
Von Lifetimefüllungen halte ich nicht viel. Ich hatte bisher Motorräder von Suzuki und Honda mit hydraulischer Kupplungsbetätigung (allerdings mit dem Medium Bremsflüssigkeit).
Da war die Flüssigkeit nach 2 Jahren jedenfalls total schwarz (irgendwie wird es da ja auch Abrieb geben).
Deshalb werde ich die Kupplungsflüssigkeit bei meiner GS nach nun 40000 km wechseln.
Grafenwalder
12 GS 03/2005
@Grafenwälder:
Hallo gsisbest,
wie gesagt, Bremsfüssigkeit kannst Du mit dieser Kupplungsflüssigkeit nicht vergleichen. Abrieb gibt es an dieser Stelle auch nicht.
Aber für Dein Wohlgefühl kannst Du natürlich tauschen, schliesslich brauchen wir ja auch Binnenkonjunktur...:D
Viele Grüße in- das Bessere Deutschland.
Grafenwalder
Vitam LS
Aral Vitam LS is a red hydraulic oil based on synthetic hydrocarbons with distinctive performance capabilities.The special additive technologie combination causes an improvement of the VI (Viscosity Index) performance, corrosion prevention, pressure absorption ability and the ageing protection. Operational area: Aral Vitam LS is for all hydraulic systems that require exact control in a wide changing temperature range.Particularly suitably in brake assemblies of model vehicles and as a hydraulic oil for valve drives of industrial burners.
Poly-alpha-olefin 68649-11-6 50 - 100 500-228-5 Xn; R65 [1]
Zinc alkyl dithiophosphate 68649-42-3 0.1 - 1 272-028-3 Xi; R36; N; R51/53
chemical properties
Flash point Open cup: 158°C (316.4°F) [Cleveland.]
Colour Red.
Physical state Liquid.
General information
Appearance
Important health, safety and environmental information
Pour point -43 °C
Density 807 kg/m3 (0.807 g/cm3) at 15°C
Solubility insoluble in water.
Partition coefficient >3 (LogKow)
Vitamol V 10
Aral Vitamol V 10 is a hydraulic fluid based on synthetic hydrocarbons with distinctive efficient capabilities. The special additive technologie combination causes an improvement of the VI (Viscosity Index) performance, corrosion prevention, pressure absorption ability and the ageing protection. The low viscous Aral Vitamol V 10 has a proven performance for the use in shock absorbers. Furthermore its suited for all hydraulic systems, which need extremely precise control even with large variations in temperature. Possible applications are hydraulic elevators, hydraulics for water resource and distribution equipment, auxiliary engines, N/C controlled machine tools and copier hydraulics.
Highly refined base oil 8042-47-5 1 - 5 232-455-8 Xn; R65; R66
chemical properties
Flash point 160 °C (Open cup) Cleveland.
Colour Blue.
Odour Oily.
Density 835 kg/m3 (0.835 g/cm3) at 15°C
Solubility Insoluble in water.
LogKow The product is more soluble in octanol; log(octanol/water) >3
Viscosity Kinematic: 10 mm2/s (10 cSt) at 40°C
Gast11040
Vielen Dank für die Auflistung Gerd.
Was mich jetzt aber interessiert:
Kann ich die rote Suppe in der GS nun fahren oder nicht ?
Martin
Da habe ich mal kurz nachgehört:
Zitat BMW:
[FONT=&quot]Die Kupplungshydraulik der neuen 1200er Boxer (K2x) werden mit der Hydraulikflüssigkeit Vitamol V10 befüllt. Zeitweilig wurde die Befüllung in der Tat auf das etwas dünnflüssigere Vitam LS umgestellt. Allerdings ist man bei den Boxern aufgrund der besseren Praxiserfahrungen wieder auf dickflüssigere Vitamol V10 zurückgegangen. Vitam LS kommt aktuell bei den K 1200- und K 1300-Modellen (K4x) zum Einsatz.
Eine Befüllung der R 1150-Modelle mit Vitamol V10 oder Vitam LS ist technisch nicht möglich. Das Kupplungssystem dieser Modelle ist auf eine Befüllung mit Bremsflüssigkeit ausgelegt, so dass es bei Befüllung mit Hydraulikflüssigkeit zu Schäden an Dichtungen und Leitungen kommen kann. Umgekehrt ist die Verwendung von Bremsflüssigkeit bei den neuen 1200er Boxern aus den genannten Gründen ebenfalls nicht möglich.[/FONT]
Zitat ende
Kurz: Die Brühe war zwischenzeitlich mal rot, ist aber schon wieder blau und der Freundliche ist nicht ganz auf der Höhe der Zeit (oder muss das rote Zeug abverkaufen?)
BigOneII
BigOneII
R1200 GSA LC
jo - muss mich diesbezüglich auch selbst korrigieren (hab mich vertan, sorry) :
nicht rotorange (wie ich aus erinnerung glaubte) - sondern blau ist aktuell die suppe in meiner GS TÜ ...... ein gang in die garage heute hats gezeigt....
Gast11040
Habe den Thread nochmal hochgeholt (zur Info):
Seit Februar dieses Jahres fahre ich nun das rote "Vitam LS" in der Kupplungsbetätigung meiner GS1200.
Funktioniert einwandfrei.
Edit: tätig wurde ich nur, da der Flüssigkeitsstand im Behälter extrem niedrig war (warum auch immer).
Wenn der Pegel im Ausgleichbehälter sinkt, dann ist etwas undicht. Beim Verschleiss steigt er! Nachdem eine Kupplung nicht dicker wird . . .
Kupplungsflüssigkeit jetzt rot statt blau? - Ähnliche Themen
  • kein Wechsel der Kupplungsflüssigkeit bei Inspektion?
    kein Wechsel der Kupplungsflüssigkeit bei Inspektion?: Hallo, ich habe mal wieder die Wartung meiner GS erledigt, dabei ist mir Aufgefallen, dass es in der REPROM keinen Wartungspunkt dazu gibt. BMW...
  • Kupplungsflüssigkeit erneuern
    Kupplungsflüssigkeit erneuern: Hallo zusammen, zwar soll ja die Kupplungsflüssigkeit Yspin V 10 eine "lebenslange" Haltedauer haben, weil sie im Gegensatz zu Bremsflüssigkeit...
  • 2008er MÜ Kupplungsflüssigkeit
    2008er MÜ Kupplungsflüssigkeit: Hallöchen, meine Kupplungsflüssigkeit im Behälter lässt sich optisch von der Bremsflüssigkeit nicht unterscheiden. Ist das korrekt ? Müsste da...
  • Kupplungsflüssigkeit wechseln
    Kupplungsflüssigkeit wechseln: Hallo, Vielleicht kann mir jemand sagen ob die Kupplungsflüssigkeit einen Wechselintervall hat? Und wenn? Gibts eine Anleitung dafür? Grüße Dirk
  • Erledigt Entriegelungswerkzeug für BMW Motorräder mit runden Brems und Kupplungsflüssigkeits Behälter
    Entriegelungswerkzeug für BMW Motorräder mit runden Brems und Kupplungsflüssigkeits Behälter: Entriegelungswerkzeug für BMW Motorräder mit einem runden Brems und Kupplungsflüssigkeits Behälter. 10€ Inkls. Versand. PayPal an Freund ist...
  • Entriegelungswerkzeug für BMW Motorräder mit runden Brems und Kupplungsflüssigkeits Behälter - Ähnliche Themen
