Kupplungsrutschen
Diskutiere Kupplungsrutschen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo BMW R 21200 GS Bj. 04.2010 45000 Km wenn ich bei 5000 U/min im 5 und 6 gang Vollgas gebe rutsch meine Kupplung war jetzt bei einem...
Cooper08
Cooper08
Salzgitter
BMW R 1200 GS
hallo
war jetzt bei einem neutralen Schrauber der mir sagte das beim Kupplungswechsel
auch an einem Steuergerät was gemacht werden muss
ist das richtig????
gruss an alle
EagleClaw
EagleClaw
Coswig (Sachsen)
R1250GS ADV
Was für ein Steuergerät soll das denn sein?
Die Ursache der rutschenden Kupplung wäre interessant. Vielleicht ein defekter Simmerring? Mal den Anlasser ausbauen und schauen ob es im Kupplungsraum feucht ist.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Hast Du mal geguckt, ob Dein Kupplungshebel wirklich frei ist und nicht am Handprotektor anschlägt oder der Kupplungsflüssigkeitsbehälter zu voll ist? Beides führt zu Druck auf das Ausrücklager und damit zum Schleifen der Kupplung.
Den neutralen Schrauber würde ich übrigens in die Wüste schicken. Der hat keine Ahnung!
maxquer
EagleClaw
EagleClaw
Coswig (Sachsen)
R1250GS ADV
Vielleicht meint er das ABS-Steuergerät beim Wiederbefüllen des hinteren Bremskreises. Weiß nicht wie das bei deinem Baujahr ist aber bei den früheren muss der Drucktest mittels Laptop gemacht werden.
Aber vorher erstmal prüfen ob man da wirklich ran muss.
Bernd.P
Bernd.P
Lohfelden/Kassel
GS 1200 Adventure, MÜ
maxquer
servus,
stimmt so net, weil kein ausrücklager vorhanden
Bernd.P
Bernd.P
Lohfelden/Kassel
bin ja lernfähig, aber im bmw teile katalog kann ich kein ausrücklager finden.
Anzeigen
Anzeigen
Nr.BeschreibungErläuterungenAnzahl Von BisTeilenummerPreisErgänzungen
01Leitung Kupplungsgeber-/nehmerzylinder132727724347+Pfand, SI 43/2009
02Nehmerzylinder KupplungD=24121527724542+Pfand
03DichtringA10X13,5-CU407119963072$0.11
04HohlschraubeM10X1134327667316$7.10
05Verschlussschraube mit Entlüftung134327673647$10.49Entfallen
06Kappe134212314001$6.09
07ZylinderschraubeM 6X18223002332975$1.74
08Druckstange kugelig121217702596$59.14+Pfand
09Filzring123211230440$3.97
10Hydrauliköl Hyspin V10250MLX21520392546
11Schlauchhalter116131465119$2.26
Ergänzungen
  • +Pfand = plus Altteilepfand (Möglicherweise muss das Altteil im Austausch abgegeben werden)
  • SI = Service-Information
  • Entfallen = nicht mehr lieferbar.
Anzeigen
Copyright © RealOEM.com
Message not specified.
Language:
Teilesuche: K25 (R 1200 GS Adventure) R 1200 GS Adve. 08 (0380,0390) Kupplung - Einzelteile
Anderes Fahrzeug auswählen > Kupplung > Kupplung mit Mitnehmerscheibe
Anzeigen
Anzeigen
Anzeigen
Nr.BeschreibungErläuterungenAnzahl Von Bis TeilenummerPreisErgänzungen
01Kupplungsgehäuse121217697741$247.50+Pfand
02Versteifungsscheibe121217697739$24.47+Pfand
03BundschraubeM11X1.5X27521217684771$3.42
04Druckplatte121217702595$395.56+Pfand
05Kupplungsscheibe121217697737$198.58+Pfand
06Gehäusedeckel121217697740$205.16+Pfand
07InnensechskantschraubeM6X20621212332469$2.80
Ergänzungen
Anzeigen
Othello
Othello
30km südwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
Dort findest du auch keinen Benzinfilter, und trotzdem gibt es ihn.
Deshalb mein Tipp, nur das behaupten, was man sieht oder weiß, nicht das, was man hineininterpretiert.
EDIT: Ich habe nicht behauptet, dass man den Filter wechseln kann, das wäre wieder die falsche Interpretation
Das Ausrücklager ist im Kupplungsnehmerzylinder integriert.
Ohne Lager bzw wenn es defekt ist, wird der Kolben im Zylinder mit gedreht und ruiniert die Dichtung
Kupplungsrutschen
Kupplungsrutschen - Ähnliche Themen
  • Kupplungsrutschen eine Woche nach Kauf
    Kupplungsrutschen eine Woche nach Kauf: Hallo liebe Forenleser ! Mir ist bewusst dass ich im GS-Forum bin, aber die R1150R unterscheidet sich ja von der Technik nicht viel von der GS...
  • Kupplungsrutschen nach Winterpause!
    Kupplungsrutschen nach Winterpause!: Hallo, ich hab jetzt schon ne Weile mit der Suchfunktion gekämpft, konnte aber nichts wirklich passendes finden. Ich habe folgendes Problem...
  • Kupplungsrutschen nach Winterpause! - Ähnliche Themen
