Kupplungswechsel
Diskutiere Kupplungswechsel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei mir steht in Kürze bei meiner 08 Q ein Kupplungswechsel an. Würde gerne die Lucas Sinterkupplung verbauen. Kann mir jemand ein Tip geben was...
Duckers_001
R 1200 GS AVD (2008)
Bei mir steht in Kürze bei meiner 08 Q ein Kupplungswechsel an. Würde gerne die Lucas Sinterkupplung verbauen. Kann mir jemand ein Tip geben was ich noch alles Tauschen muss?
Duckers_001
Gibt es nichts zu diesem Thema zu sagen?
Mickl
Mickl
Hannover
R 1200 GS Adventure
Ich kann dir leider nicht mit Tips zu weiteren Komponenten dienen. Ein entsprechendes detailliertes Rep.-Angebot liegt dir sicher vor.
Ich weiß das der Verschleiß recht stark vom jeweiligen Einsatzgebiet abhängig ist.
Trotzdem: Es würde mich interessieren, nach welcher Laufleistung die Kupplung verschlissen ist.
Duckers_001
Noch ist die Originale ok. Ist jetzt 85 tKm gelaufen. Muss aber leider was am Motor machen. Da ich in der nächsten zeit wieder einige Touren geplant habe möchte ich die Kupplung gleich mitmachen nicht das sie in der Pampa den Geist aufgibt. Die Kupplung musste schon einiges ertragen. Nun weiß ich aber nicht was ich alles wechseln sollte. Sollte man alle Kupplungsteile tauschen wie im Bild zusehen ist? Macht man gleich die Wellendichtungen mit?
killer03
Hallo!
An einer 1200er GS hab ich die Kupplung noch nie gewechselt.
Aber an div. K75 und K 100 ;sowie 1100 gs Modellen. Bisher war es immer so: Wenn die Kupplung rechtzeitig gewechselt wurde ,und zwar noch bevor die Mitnehmerscheibe auf den Nieten läuft ,und somit die Druckplatte noch nicht blau verfärbt ist (durch schleifen der Nieten in der Druckplatte und somit Hitzeentwicklung), hab ich bisher immer nur die Mitnehmerscheibe getauscht. Die Kupplung der 1200 GS ist ,vorallem die Mitnehmerscheibe , in gleicher Bauweise aufgebaut ,wie die der v.g. Modelle. Nach 85 Tkm ist es ratsam die Wellendichtringe der Vorgelegewelle (Motorausgang) und der der Getriebeeingangswelle zu wechseln.
Normalerweise müsste dann die nächsten 85 Tkm wieder Ruhe im Karton sein.
Gruß Rolf
Kupplungswechsel
Kupplungswechsel - Ähnliche Themen
  • Nach Kupplungswechsel Neutral schwer zu finden
    Nach Kupplungswechsel Neutral schwer zu finden: Hallo Leute, ich bin Nick, komme aus Berlin und fahre eine F650gs R13. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen bei meinem Problem. Ich habe Mitte...
  • Werkstatthandbuch R1150R oder Anleitung zum Kupplungswechsel
    Werkstatthandbuch R1150R oder Anleitung zum Kupplungswechsel: Hallo Gemeinde! Bei meiner Dame auf der R1150R ist der Kupplungswechsel dran - ich hab die R jetzt schon jetzt schon ziemlich weit auseinander -...
  • Kosten für Kupplungswechsel
    Kosten für Kupplungswechsel: Hallo und allen einen schönen Tag! Bei meiner K25, Bj. 2008 rutscht seit neuestem die Kupplung, wenn ich etwas mehr Gas gebe. Ich habe in einem...
  • Tankschläuche verlegen (und Kupplungswechsel-Technik-Talk)
    Tankschläuche verlegen (und Kupplungswechsel-Technik-Talk): Hallo zusammen Habe kürzlich die Kupplung meiner luftgekühlten GS 1200 getauscht. Eigentlich alles gut soweit, ist schon fast wieder...
  • KUPPLUNGSWECHSEL R1150GSA 107000km
    KUPPLUNGSWECHSEL R1150GSA 107000km: Moin Zuammen! Bei meiner R1150GSA steht jetzt bei 10700km ne grössere Wartung an. Kupplungswechsel ;-) Welche Simmeringe/Lager usw. sollte man...
  • KUPPLUNGSWECHSEL R1150GSA 107000km - Ähnliche Themen
