Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
kurbelwelle
Erstellt von maik2, 05.04.2008, 23:33 Uhr · 18 Antworten · 2.248 Aufrufe
    18.09.2007
    Daumen runter
    ich sag mal ja, aber halt nur für den Motor.
    Würde aber zu sehen, das das auch der =) übernimmt ist ja schließlich nicht meine Schuld.
    Schnitzel
    26.01.2005
    Zitat Zitat von nypdcollector Beitrag anzeigen
    Wenn man einen AT-Motor bekommt, heisst das dann, dass nach 1000km wieder die Einfahrkontrolle ansteht? Die kostet ja auch wieder ganz anständig.
    wird normalerweise von BMW (Garantie) übernommen. Zumindest war dies bei mir (Gehäusetausch) so; ohne "Nachfragen".
    07.03.2008
    @hotzenplotz,
    habe jemanden kennengelernt der bei bmw arbeitet
    und der sagte mir die geräusche gehören dort nicht hin.
    die waren von anfang an da.ich dachte es ist normal.
    es sind schleifende geräusche.der monteur von bmw hat ein schraubendreher
    an den motor gehalten und sgte das es von der kurbelwelle kommt.
    Ab 4500 u/min habe ich starke vibrationen am lenker und im Fahrwerk,
    merke ich an den fußrasten,und der ganze motor wird lauter.
    lg maik2
    22.09.2007
    Standard Diagnose
    da bin ich ja mal auf die tatsächliche Diagnose gespannt! Bei einem Lagerschaden der Kurbelwelle hätte ich eher klopfende Geräusche unterstellt, welche sich bei warmen Motor verstärken (Öl ist dann dünner).
    Halt mich auf dem Laufenden
    hotzenplotz
    14.01.2008
    Böse
    ich war gestern mit meiner GSA (neu zum 01.03.08 zugelassen 2022km) unterwegs. Nach ca 5 km hörte ich ein schlagendes Geräusch im Motor welches dann aufhörte. Der Motor lief dann sehr unrund und hatte vermiderte Leistung. Hab sie dann abgestellt und den Pannendienst angerufen. Nun vermute ich ähnliches. Derzeit steht sie zur Analyse beim .
    Gruß Gsa2008
    22.09.2007
    Standard Moin
    Moin GSA2008,
    das hört sich nicht gut an und ich bin gespannt auf die Diagnose.
    hotzenplotz
  7. X-Moderator
    01.11.2006
    Gruß Gsa2008
    Kann ja echt nicht sein dass Deine neue BMW schon Probleme hat........Da wird doch mal wieder bei BMW an der falschen Stelle gespart.
    Und mit "Made in China" wird es auch nich besser.
    Gruß Andreas
    29.09.2007
    Zitat Zitat von smarthornet64 Beitrag anzeigen
    ..Bei mir würde der Motor auf jeden Fall nicht beim repariert...
    Die Reparatur eines Motors ist ja kein Hexenwerk, eine fähige Werkstatt sollte das nicht schlechter hinbekommen als das Werk – solange sie nicht dein Avatar als Vorlage nehmen, denn so läuft ein Boxermotor sicher nicht .
    Frank
    14.01.2008
    Habe nun meine GSA nach der Reparatur zurück. Es war nicht die Kurbelwelle. Es hat sich anscheinend eine Schraube am linken Einlassventil gelößt und das Einlassventil wurde gewechselt.
    Danach hatte ich immer ein leichtes Klopfgeräusch am linken Zylinder. Heute bringe ich sie nun nochmals zum .
    Und das bei einem neuen Motorrad nach 2000KM
    Grus GSA2008
  1. Biete R 1200 GS (+ Adventure) Induktivsensor Kurbelwelle
    Von Tommykater im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 23.08.2012, 10:54
  2. Biete R 1200 GS (+ Adventure) Induktivgeber Kurbelwelle
    Letzter Beitrag: 22.08.2012, 17:31
  3. OT Markierung auf der Kurbelwelle
    Von MD1 im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 13.07.2011, 16:06
  4. leichter ölverlust, kurbelwelle?
    Von au lait im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 28.05.2009, 08:01
  5. Verständnisfrage: Drehrichtung Kurbelwelle
    Von 084ergolding im Forum Smalltalk und Offtopic
    Letzter Beitrag: 19.01.2009, 01:23
