Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 48
Lackarbeiten
Erstellt von MichaA4, 21.04.2007, 13:57 Uhr · 47 Antworten · 3.148 Aufrufe
    14.07.2006
    Standard Lackarbeiten
    Hallo Leutz
    Habe meine ADV koplett in schwarz lackieren lassen.
    Jetzt habe ich das Problem das sich durch die Sonne am Tank grosse Blasen bilden die dann wie ein Explosion aufbrechen.
    Hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem.
    LG Micha
    08.09.2006
    Cool
    Oh Micha
    Der Lacker tut mir jetzt schon Leid
  3. JOQ
    27.04.2006
    Zitat Zitat von MichaA4
    Hallo Leutz
    LG Micha
    Hi Micha,
    mach doch mal Bilder vom Möp
    Jo
    hi
    Kann es sein, dass Dein Lacker die Grundierung falsch gewählt hat? Die alte Story der Tanks bei den 1100, wo der Sprit durch die Wände diffundierte sollte ja beim neuen Tankmaterial nicht mehr interessant sein.
    18.03.2006
    Daumen runter ... und das war echter Lackierer
    ... hast du das offiziell machen lassen ich meine mit Rechnung? Dann würde ich dem jenigen auf die Füsse treten, das ist zu 100 % sicher
    Wenn Du Probleme hast einen guten Lackierer(Meister) zu finden, ich habe einen guten Freund, welcher gute Arbeit macht. Nur mal so zur Info
    14.07.2006
    Hi Leute
    Danke erstmal
    Mein Lacker hat den Tank Geschliffen
    Dann hat er ihn Geprimert
    Dann glattgefüllert
    Schwarz lackiert
    Zum schluss Nanoklarlack.
    Das sollte alles richtig sein oder etwa nicht.
    Wenn jemand etwas anderes weiss wäre das schön.
    LG Micha
    18.03.2006
    ... kann man so pauschal nicht beantworten, bzw. bestätigen ob so richtig ausgeführt. Kommt darauf an, wie er diese Arbeitsgänge durchgeführt hat u. nicht nur welche u. welche nicht.
    So Long ...
    Günter
    Hi Leute
    Danke erstmal
    Dann glattgefüllert
    Schwarz lackiert
    LG Micha
    ......und ob das ganze verwendete Zeug auch für Kunststoff taugt und jeweils durchgetrocknet war. Manche Filler darf man z.B. nicht nass schleifen. Es wird aber nach Aussage meines Lackers gerne gemacht.
    17.06.2005
    Dazu fällt mir direkt das Thema "Gewährleistung" ein. Gilt auch für Lackierarbeiten. Also hin zum Lackierer und entsprechend reklamieren.
    23.10.2006
    Hallo Micha,
    Hallo Leutz
    LG Micha
    Habe letztes Jahr ebenfalls die Teile meiner ADV schwarz lackieren lassen.
    Alles einwandfrei. Bei dem von Dir beschriebenen Schaden liegt definitiv ein Bearbeitungsfehler zu Grunde. Welcher genau, weiß wahrscheinlich nur Dein Lackierer selbst. Wenn er nur ein bißchen Anstand hat, lackiert er Dir Teile ohne "wenn und aber" neu.
    Grüße Scrat
